Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  Další
 fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
Příspěvek Re: fandax17 - škoda Forman LXi
tak už mi zas teče do kufru
těsnění skla 5. dveří už bylo měněno, takže ted tam teče bokem, jednou v dešti jsem si vlezl do auta a zkoumal to, teče tam jak je znázorněno na fotce zelenou čárou - voda se objeví pod plastem C sloupku, stéká dolů do boční příhrádky ale i na dno kufru takže nic moc :-(
přesně kde se nahoře voda objeví přesně nevím, pak přestalo pršet a já už to nestihl zjistit :D
když jsem to řekl automechanikovi, řekl že neví ale že si mám vyměnit těsnení 5. dveří, protože je vymačkané a tvrdé
když jsem to řekl autoklempíři, řekl že si mám nechat přetěsnit boční okénka v prostoru kufru, tam to už zjevně někdy zlobilo, někdo to celé objel silikonem, bohužel ten silikon už nevydržel zub času a sundal jsem ho, viz foto
nesetkal se někdo s něčím podobným?
díky všem za rady :wink:
Škoda Forman LXi r.v.94
14.10.11, 15:08
vyhodit okno a nechat znovu nalepit, silikon k tesneni ne na houby
14.10.11, 18:59
mne to tečie tak isto do kufra a po skumani som zistil ze to zateká cez zle navarený blatník, je tam dierka :/
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
14.10.11, 19:10
21lucas: ale já si právě nejsem jistý že je to tím těsnění okna, samozřejmě když polévám celé auto vodou nikde nic neteče... :?
Mr. Vovk: a kde přesně tu dírku máš?
16.10.11, 20:23
pod hranou tej čiernej lišty niekde tam, ono ju ani nie je vidno, tam je zvar, ale z vnútra je vidno že tečie tamad
130L 31.3.1985
17.10.11, 22:31
taky jsem uvažoval že by mi teklo tamtudy, a jak jsi přišel že to teče tam? jde ta lišta nějak sundat bez poškození?
17.10.11, 22:58
Ten gumovy lem okna je tam len nasadeny kvazi na okrasu , ale obcas byva prilepeny ako niekto znovu lepil okno.
Mozes skusit odstrojit ten D stlpik od plastov a budes mat jasno kadial to ide a preco...jednoducho pojdes podla stop po spinavej vode.
pušťal som na strechu vodu z hadice, ja som sa zavrel do kufra a s baterkou a zrkadielkom som sledoval kadial tečie :D
E: http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 3347_n.jpg čierna čiara znamena kadial je vareny novy blatnik a tam kde je zelene tam je ten zvar cez ktory mi dufajme že už definitivne dotieklo.. ako bolo napisane vyššie, zhodiť plasty a zvnutra je pekne vidno kadiaľ tečie
130L 31.3.1985
18.10.11, 09:06
Mr. Vovk: to já tam mám taky prasklinku, i když asi o něco výš, nevím ted přesně. taky mám vařený tohle-mám měněný celý zadek. jak jsi to opravil?
takže odstrojit D sloupek od platů a bude to vidět? (částečně jsem to už zkoušel), ale bojím se že tohle místo už je pod stropnicí, ne?
20.10.11, 22:37
no je to na takom mieste že na fačku to okom neni vidno a vo formane kde je stlpik ešte užši tak to bude obťiažnejšie zbadať.... ako som pisal hladal som to so zrkadielkom a baterkov.
A provizorne som to opravil tak že, som to zvrchu obrusil na holy plech, zvar som potrel karosarskym tmelom a navrch základ a biela farba. Zatiaľ čo pršalo tak som mal dnu sucho. No ale na jar to bude treba poriešiť nejak normálne.
130L 31.3.1985
21.10.11, 18:26
byl jsem u autoklempíře, musím se pochlubit :D
minimálně 7 let, (tj. co auto máme) na něm nikdo nic nevařil at tak bylo trochu potřeba.
předchozí majitel auta je autoklempíř, takže bylo jasné ke komu půjdu - auto viděl rád, bylo to levné a ještě jsem se něco dozvěděl, třeba že asi před 8 lety auto dojelo do Itálie a Francie :wink:
co se udělalo:
roh PP dveří - tváří se jako nic, ale když se do toho hrábne:
provizorně začištěno...
opraveno
krása
LZ lem -když jsem sundal plast... okolo naprosto zdravý :evil: a když tam ten plast byl, nebylo nic poznat :evil:
lem vyvařen, plast opět nasazen, vypadá to skoro jako předtím :evil:
dál opraven ťukanec na PP blatník, asi po 6 letech :P
spodek nic, nebylo co opravovat, autoklempíř se divil jak to je málo zrezlý :D
bohužel mi reznou přední blatníky v motorovém prostoru a taky 5. dveře. to čeká na vyvaření odhadem za pár let (snad :evil: )
ještě potřebuju na autě pár věcí opravit, taky mě čeká STK...
25.10.11, 00:14
no a ted ty už trochu horší věci...
1. tu díru mám trochu jinde než Mr. Vovk. autoklempíř mi to takhle zamázl na mojí žádost, když jsem si u něj vyzvedával auto, teče mi do auta stále
2. povedlo se mi úlně ohnou přední vlačné oko (na silnici ve vesnici je strouha pro vodu...), je mi jasné že když bych to chtěl ohnout zpět, zlomí se. zajímalo by mě - když bych náhodou potřeboval aby mě někdo táhl, tak za co? vydrželo by to ještě to oko? táhnout jsem ještě nepotřeboval ale náhoda je blbec!
3. takhle by to uložení motoru asi vypadat nemělo že?
opět díky za rady :-)
29.10.11, 23:46
1.) lano za nápravnici (já bych to zkusil vrátit s citem zpátky, když se ulomí, tak je tam necháš přivařit zpátky, takhle s tím stejně jezdit nebudeš...dvě elektrody a je to v cajku..)
2.) je to na výměnu
29.10.11, 23:55
co to tam mas za pruchodku :-/ nechces tam dat original co tam patri :-D
30.10.11, 11:14
jsem se chtěl zeptat z tomu ohnutému vlečnému oku, vím že je to typická "závada" favoritů - způsobená řidičem, není pak taky typické že se síla nárazu přenese ještě někam jinam? nebo tu sílu schytá jen oko? co jsem já laik koukal tak vše ok, ale prostě jsem se divil co udělá s tím okem náraz v 10km/h, tak jestli nemám ještě někde hledat problém? :D
21lucas: ale no jo, originál se rozpadl, opravil jsem nalomený drátek a kvůli nové originál průchodce bych to musel někde rozebrat abych jí na to navlékl, a já se v těch dveřích už radši nehrabu jsem rád že to funguje...tak to je takhle, no :(
31.10.11, 23:18
