gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Jak co nejsnadněji vytáhnout z auta motor? Nejradši bych ho vyndal spodem, ale kde by bylo nejlepší odpojit poloosy? U převodovky nebo u těhlice?
| 15.6.09, 12:12 |
fatal
gokralik píše: Jak co nejsnadněji vytáhnout z auta motor? Nejradši bych ho vyndal spodem, ale kde by bylo nejlepší odpojit poloosy? U převodovky nebo u těhlice?
Sundáváš hliník, jo?  U těhlice bys musel sundat buď tu velkou matku, nebo vyrazit hřídel z homokineťáku, s tím bych ti poradit mohl... Druhou stranu neznám...
| 15.6.09, 14:01 |
gokralik
A co vytáhnout celou těhlici? To by stačilo sundat "jen" spodní čep? A jít by to mohlo taky ne?
Jak jsem řekl, na autě žádný hliník nebude.
| 15.6.09, 14:04 |
gokralik
Ajajajaj.... motor nakonec možná vytahovat nebudu.
| 19.6.09, 21:03 |
hod to už na tu kolíbku
| 19.6.09, 21:05 |
gokralik
Neplaš.  nejdrříve pořeším ty přední podběhy. V jednom provařím ta místa, u druhého koupím celý lem. Pak příjde na řadu přední čelo. Jeden držák světlometu jenom nějak dořešíme, druhý musím zase koupit, pak nějak vymyslet tu velkou díru co je na obrázku (  ). Potom konečně přijde na řadu kolébka.
| 19.6.09, 21:07 |
gokralik
Pozítří budu muset koupit asi oba ty držáky světel. Lepit to nemá cenu.
| 20.6.09, 22:05 |
gokralik
Ta nádrž mi dala zabrat.  Zítra jde do řiti motor, takže sundávání spodních čepů si taky užiju.  Ale pak už snad bude klid.
| 22.6.09, 21:28 |
Ondras83
já měl motor za 2 hoďky venku na velkym heveru
| 22.6.09, 21:50 |
gokralik
Velký hever nemáme....na strop se navaří oko, přes něj se dá hupcuk a motor se pomaličku spustí na paletu. Jo a kde mám povolit ten telefon? U kastle nebo na motoru?
| 22.6.09, 21:54 |
patrik-hp
Odpoj všecky táhla,odpoj volantovou tyč,všecky hadice,výfuk, kabely a sundej to i s nápravnicí...celej agregát...tlumiče,poloosy převodovka motor,všecko v kupě...Je to hned venku a kastle je hned holá...Jestli ale potřebuješ ke kastli kola,odpoj polosy u těhlic,zůstanou ti jen ramena,těhlice s tlumičema a nápravnicí...motor s převodovkou vycukneš ven...Nic na tom není,pokud něco povolíš více,uvidíš jestli se ti to rozbíhá a sype.... tak to zas přišroubuješ a hotovo....
| 22.6.09, 23:25 |
gokralik
Jasně...těhlice tam potřebuju, ať to na kolébce je za co uchytit. Jen by mě zajímalo, jestli ten telefon bude vadit, když budu motor tahat spodem...
| 23.6.09, 00:21 |
fatal
Strhnul nálepku! Svět už nebude jako dřív...  Ten telefon ti možná překážet bude, trčí od nápravnice dost dopředu, viz obrázek:
| 23.6.09, 07:45 |
gokralik
Takže ho povolím u kastle....jestli to vůbec půjde.  Už si chystám nervy na ty spodní čepy....a taky sponky manžety....to zas bude prostitutkování.
| 23.6.09, 10:01 |
fatal
gokralik píše: Už si chystám nervy na ty spodní čepy.... Vytáhneš šroub a vysuneš čep, mi to šlo docela lehce... Jestli teda máme na mysli stejný čep... gokralik píše: to zas bude prostitutkování.
Znám. V garáži jako v bordelu. Jedna vedle druhé.
| 23.6.09, 10:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
