Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 306 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Další
 Fávo Bělouš 136 L LPG '89
Příspěvek Re: Fávo Bělouš 136 L LPG '89
Ano, felda 1,9D nemá podávací pal. čerpadlo v nádrži, jen vstřikovací na motoru, takže jsou jen dva dráty pro budík. U felicie už to je dělané nějak elektronicky, nejspíše odporem stupnice. Myslím, že už to tak mají i ty novější fáčka BMM.
4.12.14, 20:50
Vývojář
Do budíku jde jen 1 drát od plováku. Tak by mě zajímalo, kam se zapojuje druhý drát na plováku. Kostra?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.12.14, 06:38
Vývojář
Tak dnes dorazily budíky. Budou to BMM, protože nahoře na štítku je datum výroby 9.12.1995 a tou dobou se mpi ještě nedělaly. Takže teploměr by měl sedět :wink: .
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.12.14, 23:23
Vývojář
Tak to se moc Jardo nepovedlo. Sehnal jsem si starší plovák z diesel feldy, teď jsem to šel vyměnit a ten vršek plováku /kruhová část/ má úplně jinej průměr... Daleko větší. Tak tady mám jeden plovák úplně naprd. Když nechám původní plovák-jde to nějak oblafnout přes odpor?????
Jarda S. píše:
vyřešíš ho úplně snadno a primitivně, stačí použít plovák z 1.9D feldy
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
6.12.14, 10:19
Vývojář
Tak zapojeno a zdá se,že všechno funguje kromě toho palivoměru... Nový otáčkoměr buď ukazuje trochu méně, nebo ten starý ukazoval více. Nevím, to zjistím, až pojedu, protože si pamatuju, že mi felda /standartní pneu/ na 4. rychlostní stupeň při 80 km/h točila cca 3000 ot./min. Tak uvidíme, ale před výměnou budíků jsem měl volnoběh cca 800 ot./min., teď to ukazuje cca 600 ot./min., vyšší otáčky nepoznám, kolik to asi točí....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
6.12.14, 13:45
Vývojář
Tak koukám rady žádné :( Palivoměr budu řešit nejdříve přes odpor, zkusím reostat, množství benzínu v nádrži je 12l tj. 1/4 nádrže, tak to zkusím nastavit přes ten reostat. Druhé řešení je /pokud to přes odpor bude hanebné/, že udělám hybrid plováku, kde skřížím svůj plovák, ze kterého nechám jen tu část sací+ kroužek do nádrže a z toho plováku felda 1.9D bych použil plovákovou část, kterou bych nějak ukotvil k sací části původního plováku s tím, že bych musel dodržet výšku plováku pro minimum paliva tj. v dolní pozici....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.12.14, 11:19
nejsem si ted jistej ale vzdyt fa plovak by mel jit pouzit
zmer odpor plovaku mezi konektorem na prazdnou nadrz a konektorem na plovaku - pri prazdne by mel mit 350, pri plne 50 (nebo podobne hodnoty)
pak by melo stacit pripojit jen ty 2 konektory jeden na kostru a druhej na plovak
7.12.14, 11:48
Vývojář
Ano, ale felda chodí cca 50-120 ohmů. Tím pádem paralelně odpor, zkusím to tím reostatem, prostě to naladím na 1/4 nádrže při 12l v nádrži a pak to budu sledovat, jak to bude ubývat, co na to palivoměr. Auto je plyňák, takže mě ten stav benzínu v nádrži tolik netrápí, mám tam vždy tak 1/4 nádrže maximálně, takže směrem vzhůru mě přesnost plováku nějako netrápí.... Ale rád bych, aby jsem věděl, kolik mi tam toho ještě asi zbývá....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.12.14, 11:54
tak malo ??
ja myslim ze potenciometry na tech plovakach jsou vsude stejne
7.12.14, 12:31
Vývojář
Bohužel nejsou. Favorit při prázdné nádrži má odpor 150 ohm, felda 110 ohm. Podle vzorce paralelně zapojených odporů R=R1.R2/ (R1+R2) mi vychází, že přídavný odpor paralelně by měl být cca 350 ohmů.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.12.14, 13:46
Chtělo by to naměřit více dat, třeba od nuly do plný po čtvrtkách u obou a propočítat.
Otázka je jestli není jednoduší zkusit dam dát Fa palivoměr.
Nebo vyměnit nádrž :mrgreen:
7.12.14, 13:53
Ano, ale jestli má neupravený Favo motor s karbecem, tak jedině použít celý kontejner s čerpadlem do nádrže z filety, ale zapojit jen palivoměr a čerpadlo nechat odpojené.
Stejné určitě nejsou. Staré typy měly jinak nastavený budík a od asi 93 zase jinak. V knížce pro starý typ není nakreslen žádný předřadný odpor, ale od 93 až do konce výroby je to takhle: černý káblík nemá žádný odpor, žlutý káblík má 10 ohm a modrý káblík odpor 330 ohm. Sice jsem u starého fáčka budík opravoval a nějaký odpor tam byl, ale zkus tam dát ty hodnoty co jsem psal a uvidíš. Je to přímo v knížce, tak zase takové bludy to asi nebudou.
7.12.14, 14:54
Vývojář
Veteranista píše:
Ano, více dat bude potřeba. Fa palivoměr do felda budíků by byla prasečina největší, nad tím už jsem bádal.... Nádrž měnit nechci :mrgreen: .
varok píše:
Tak s tou nádrží z filety- pokud bych ji použil, tak mi tam stačí dát ten plovák felda 1.9D, který jsem si sehnal, ale do mojí nádrže nejde. Takže bych tam nemusel baslit ten kontejner...
S těmi odpory je to zajímavé, ale felda palivoměr už má jen jeden vstupní kabel s odporem od plováku.....
Jinak doposud jsem to měl následovně- před cca půl rokem jsem si dával budíky z FA BMM, palivoměr jsem si vyndal ze starých budíků /karbec hnědé/ a napasoval s trochou úprav do BMM budíků. Takže mi to chodilo. Ale do felda budíků---- prasečina, nízký prostor pro zabudování vyššího mechanismu palivoměru....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.12.14, 22:31
Zožeň iba samotný plavák so stupnicou z feldy (alebo odrež z diesel feldy),a dobastli ho nejakým logickým spôsobom na saci system z fava,s tým,že favo plavák a reostat z neho daj preč.Planujem to tiež do fava,ale na budik bmm do karbec verzie a iných dôvodov,len dajak niet času.
7.12.14, 23:27
Vývojář
Kluci z Paky píše:
Ano, toto řešení mě už také napadlo, jak jsem popsal výše.... Myslíme na stejné hovadiny :mrgreen: . Plovák felda 1.9D mám doma... Nejdříve to ale zkusím přes ten odpor, dopočítal jsem se k hodnotě 350 ohmů paralelně..... Tak uvidíme a jinak bude hybrid....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
7.12.14, 23:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
