Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 795 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 53  Další
 Hans - Škoda Rapid 130, r.v. 1987 - Brutalwerk
Martin 007 píše:
No dobře ale 742.136 určitě má tvrzený sedla ne ??? Vždyt je to Fáčko jako prase...nalil sem tam N95 a puvodni majitel tam lil bud Special nebo N91...jeste se tady u nas nekde zakoupit dá sem tam.
Dneska uberu a uvidíme...
pokud ti to pomůže, tak mě jde 136 nejlíp na pěti stupních
27.10.07, 10:36
Vít Široký píše:
áno, keď čapuješ 95ku, ale 136ky zhltnú aj viacoktánové palivo, vtedy je dobré trocha predzápal pridať...
27.10.07, 10:40
Hm, tak Rapid klepal zejména v kopci když se tomu dal plný kotel :twisted: Navíc nevidim rád plyn na podlaze když to neni nutné... :roll:
no ale k věci, právě jsem se vrátil z garáže.
1) ke kontrolce mazání přidán odpor 3k3, celkový R je nyní 4k8.
2) "bajvoko" snižen předstih
3) kouknul jsem do zadních bubnů, samostavy byly poněkud zatuhlé tak jsem je rozhýbal a namazal
4) kontrolka brzd spínala i nadále, posunutí spínače to vyřešilo. Je k těm šroubkům opravdu dokonalý přístup :evil:
5) zamatlal jsem kitem tu díru v zadní pravé kapse, napřesrok snad bude vyvařeno.. Ale určitě ne u Adamovského ve Vochově :twisted: :evil: :twisted: :evil:
Brzdí to jak čert, vzal jsem to kousek ven z garáže, rozjel na 40kmph a hamstnul na brzdu.. Rapid se nijak nerozmýšlel
a bloknul všechny 4 kola :shock: :D Ten pás je užitečná věc :) Pak jsem to ještě zkusil esli to někam natáhne při brzdění,
kdepak, jede to rovně jak kdyby to bylo laserem naváděné :D v Takže dneska spokojenost... :roll:
27.10.07, 11:07
michalkatka píše:
Vít Široký píše:
to je pravda, ale proč kupovat dražší víceoktanové palivo... ?
27.10.07, 11:43
Vít Široký píše:
michalkatka píše:
Vít Široký píše:
teoreticky sa ti zdvihne výkon a zníži spotreba, je to o účinnosti.... ale iba čiste teoreticky
27.10.07, 11:45
michalkatka píše:
Vít Široký píše:
michalkatka píše:
Vít Široký píše:
právě, a za ty peníze navíc mě nějaké dva (a ještě k tomu nejspíš jen vysněné) koně opravdu nestojí
27.10.07, 11:47
ohladom tejto temy som sem volakde daval video kde testovali co spravi viacoktanove palivo ako predpisuje vyrobca narenaulte clio 1,4 16V, subaru impreza a este niecom.
prisli k zaveru ze pri seriovych "obycajnych" autach (clio, golf, fabia....) sa vykon vyssim oktanovym cislo nezvysi vobec,
pri tusim Gtickomvom golfe to boli nejake smiesne 2 kone, pri impreze asi 18. ale na fave to bude 0...
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.10.07, 11:55
deekay píše:
to aké palivo dokáže benzín spracovať záleží na stlačiteľnosti zmesi, čiže na kompresnom pomere... ale k tomu musí byť aj nasaté vhodné množstvo zmesi čiže aj vačka, samozrejme v rôznych režimoch motora sa to mení...
27.10.07, 13:20
nasiel som nieco nove zaujimave - hors fuchs aditiva :) :
http://www.youtube.com/watch?v=2jbcCr2ll3c
a toto je video co som spominal:
http://www.youtube.com/watch?v=dDHwCWdrtdg
edit: a jeeje, sory šemik ze ti to tu takto spamujem :oops:
27.10.07, 13:31
deekay píše:
pokud nemáš na autě čidlo klepání, tak víc oktanů nemá smysl...
27.10.07, 14:21
CROWACK píše:
to berem ako samozrejmost :)
s tym lepsim benzinom je to potom ako kupovat slepemu auto v krajsej farbe :D
27.10.07, 14:48
JÁ SE NA TO UŽ DOOPRAVDY VYS..... :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Dnes jsem zjistil že do Rapida teče, což musel udělat ten hajzl Adamovský co ho měl vyvařiti.. No tak sem vzal silikon že zespoda zalepim ty jazyky v podlaze kudy to zřejmě teče. To by ale nebylo to nejhorší.
Jak jsem pod něj lezl, chytil jsem se konce podběhu - ale to jsem neměl dělati :shock: Kus podběhu mi totiž zůstalo v ruce :evil: :evil: :twisted: :evil: :evil: Ten Rapid není už nic jiného než sbírka koroze :twisted: :twisted:
JESTLI JÁ TOHO ADAMOVSKÝHO POTKÁM TAK ZA SEBE DOOPRAVDY NERUČÍM!!!!
Do toho s tím novým termostatem neustále skoro vaří, svítí téměř furt ta červená kontrolka... Už jsem ho vyměnil
Ale bohužel je měkký ten eprosin okolo toh očidla, asi jako žvejkačka... Tak´že to drží jen na tom zalisováním... :(
31.10.07, 18:38
Dezertér
Takze vsechny posledni upravy byly na draka koukam :(
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
31.10.07, 18:40
Ale což, snad ne zas tolik... to zalisování bude držet, tedy musí držet.
Ale ta kastle... Se nemusí ani házet ze skály, stačí rozjet z kopce a rozsfouká se to samo... :(
31.10.07, 18:42
pan adamovsky by jiste ocenil navstevu rapidem do hlavy... Proc tam s tatikem nevyrazite a nevysvetlite mu to???
1.11.07, 15:10
