Chemer - Škoda 120L Vořech
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
 Re: Chemer - Škoda 120L Vořech
já bych natankoval plnou nebo naopak nádrž úplně vypustil, stříknul olej do válců a na startování bych se vykašlal. to bys to musel nechat nastartovaný půl hodiny abys to prohřál
| 18.12.11, 18:19 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Nádrž plnou, pokud má běžnou plechovou. Kde není palivo a jsou stěny holé, rosí se. Stejně to dělají motorkáři
| 18.12.11, 18:21 |
chemer
Sakra, na tu nádrž jsem zapomněl.
| 18.12.11, 22:00 |
CROWACK
hlavně to chce něco bez biolihu, třeba OMV carrera 100.
| 18.12.11, 22:39 |
chemer
A vydrží ten benzin 6 - 8 měsíců?
| 18.12.11, 23:29 |
paži
jo.
| 18.12.11, 23:31 |
CROWACK
D-fens píše: Pokud vašemu motoru nešmakuje Babišův biolíh, nebo si nechcete zničit auto (ještě pořád jsou na trhu nová auta, jejichž palivový systém na biopaliva nikdo netestoval, potenciálně je tak mohou biopaliva zničit a nepůjde to reklamovat) tankujte palivo OMV Carrera 100, které neobsahuje biolíh, ale ETBE. ETBE je chemická látka vyráběná z biolihu, ale není to biopalivo, je to výsledek regulérního chemického zpracování. ETBE nepohlcuje vodu, směs ETBE a benzínu je stabilní a ETBE má vyšší energetickou hodnotu. Má to význam zejména tehdy, pokud se chystáte váš vůz např. na zimu odstavit. Normální s biosračkou vydrží max 3 měsíce.
| 18.12.11, 23:32 |
gokralik
Hm, tak to vozím v nádrži už asi jen vodu.
| 18.12.11, 23:39 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
moc to hrotíte ...
| 18.12.11, 23:51 |
chemer
 Re:
gokralik píše: Když to dlouho stojí, zavolej přítelkyni! Jo málem jsem zapomněl. Díky.
| 18.12.11, 23:54 |
paži
přesně tak, moc to hrotíte...já po zimě kdy mám v motorce plnou nádrž normálně vyjezdím, je to v klidu... i když někde zrpovozníte starou škodovku po letech, tak to na ten benál tak nějak jede
| 19.12.11, 00:00 |
Bukaj
No, po deseti letech stání MBčka jsme (v obou dvou případech) nakonec museli vyměnit nádrž - zde foto toho, co jsem vypustil z nádrže Levandulky (zkusil jsem to zapálit a sirku jsem o to uhasil) http://bukajovofoto.rajce.idnes.cz/1000 ... MG0408.JPGAle když auto stojí půl roku, nebo rok, s plnou nádrží (ne dva litry na dně), tak se tomu nic nestane, maximálně jestli vyschne karburátor, tak vyčistit od solí...
| 19.12.11, 00:08 |
john simple
ja na zimu 120tku odstavuji, trvale tam mám jen par litru na dně a není problém. občas to v zimě startnu. při pulrocni odstavce bych nevidel problem. nedavno jsem privez rapida na dily, ten pry stal pres rok a misto benzinu to smrdelo petrolejem, musel jsem striknout cisty benzin do karbecu aby to chytlo a pak dolit do nadrze
| 19.12.11, 00:16 |
Veteranista
Na nějakou carrera 100 se vykašli kup normální benzín z nějaké slušné benzinky a pak si kup například to mají v moufildu, přídavek do benzínu proti vodnaťení a podobně, používá se to pro sekačky na odstavení přes zimu a pro naše účely je to taky ideální.
| 19.12.11, 08:12 |
paži
já tam vlastně po zimě vždycky nalil líh...o tom přípravku slyším poprvé, je otázka jak to funguje nebo jestli to bude něco jinýho než líh v dražším balení
| 19.12.11, 08:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
