Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 498 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  Další
 kachnis -Š 120 LS-Pepča
ano jeste 3 hodiny pred demontazi upaloval po dalnici 5600ot. na 4ku po dobu znacne delsi nez nezbytne nutnou :)
tu 136ku beru jen jako polotovar ..az budu mit pro pepcu jiny motor v jeho dalsim zivote, 136ka pujde poladit..doma mam na nekdy pripravenou upravenou hlavu z feldy..asi tak jako mel pepca, tazke hlava by byla :)
11.4.10, 21:36
ale proč vlastně šla ta LSka z pepči a šel tam pořádnej motor?...
11.4.10, 22:27
Ondro, poradnej motor z pepci zmizel vcera, ted je tam 136ka..LSku jsem vyndal kvuli nadmerne vysoke spotrebe oleje 1,5 na 300km vlivem vydrenych vlozek, zhuntovanych pistu a obrousenych krouzkuu
jo a ted stebou zavodit nebudu,motor na to nema, pepca by na to ted mel o dost vic nez v lete.. :cry:
11.4.10, 23:01
závodit nebudu zas já, až budeš mit 10M :) ...uvidíme, jak to všechno nakonec zkončí, stejně to nevydržíš, nějakym melouchem ušetříš na novej olej, těsnění pod hlavu a pod prsa, rozvody a stejně tam šoupneš tu feldí hlavu a vačku :) , dyk tě znám :) pak uvidíš, jak je 136tka dobrej motor 8)
11.4.10, 23:09
nene, kapital se musi setrit pro 10M :) ted budu hold brzda provozu :) jako vetsina obycejnych skodovek :(
11.4.10, 23:12
co je to za projekt 10M?
11.4.10, 23:22
eMko, vlečka, původně měl bejt motor 136, ale pak bude asi 130, cca 80koní, oranžovo bílá kombinace
tady: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
12.4.10, 09:21
Kachnis píše:
ale-ale, a to Ti ide ten Favo motor na 3 valce :?: :roll: :shock:
12.4.10, 20:59
na 4...
10M je vozidlo pristiho roku..vlecka uz je i opiskovana, prevodovek mam na to dost, jen se musi zmenit staly prevod..motor bude blok 130,pisty favorit,vacka 254/254 nebo 247/247 a hlava 105 s kachni upravou a ventilama 130 nebo 136,komprse do 10,5:1
12.4.10, 21:04
to bude paráda:)
s čím pojedeš na sraz?
12.4.10, 21:05
no doufam ze pepcou, jeste bych mohl cipiskem, ma novy krasny interier ale to by musel byt sraz na normalnim miste a ne dole v rohu :(, ale jak rikam..kdyz pepcou, tak proste tak jak je..
12.4.10, 21:10
Kachnis píše:
Tak tam daj aspoň tú vačku 254/254 :wink: Nič ťa to nebude stáť a isto to pomôže...a karbec tam máš aký?
12.4.10, 21:11
nebudu davat tu vacku, musel bych kupovat rozvody a zatim jsem tak nasrany, ze ze chci jenom aby to jelo z mista A do B a nezralo olej..dneska jsem vyndal z bordelu motor 120,druhy vybrus,lestene ojnice,vyvazenej,prebrus kliky a nasel osoustruzeny setrvak..k nemu jsem polozil vacku 247 a v garazi vyhrabal dalsi 105kovou hlavu..neco se mi honi hlavou :-)
12.4.10, 21:17
105tková hlava jde dát na 130tkový motor?
dyt mimo jineho prumeru pistu to prece má i jinou vzdalenost sroubu, ne ?
12.4.10, 21:28
nemá :wink:
12.4.10, 21:32
[ Time : 0.063s | 10 Queries | GZIP : Off ]
