Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik píše:
To moje je 135 a rok výroby je 1990.
Pjdefort: Nene..normálně je na něm ta růžice či jak se tomu nadává, kde je rok výroby a šipka ukazující na měsíc...zítra či pozítří to nafotí, protože jestli je ta hlava 136, tak jsem zmaten. Jestli byla ta hlava měněna to nevím, auto bylo v Německu bouráno, ale ne tak moc, aby náraz zasáhl motor. Děda měnil akorát těsnění pod hlavou.
Hlava je určo 135, nemá ten nos a ty dvě kolečka/bradavice mám uplně stejně a taky mám 135...koukal sem na fotky a kamarádovo 135 to má taky stejně...a jestli moje literatura poslaná ze Škodovky nelže, tak se 135 vyráběli až od 8/91 ...což se mi sice moc nepozdává vzhledem k datu odkdy se vyráběli Formany ale budiž...
EDIT:podle mě, jestli máš teď na tom bloku rok 90, tak bych to nehrotil...prostě tenkrát při výrobě sáhli do skladu po bloku vyrobenym už takhle dřív a bylo..
23.6.09, 22:29
Ta růžice je na hlavě. :D
23.6.09, 22:44
jo tak to potvrzuje to, že Favority/Formany se dělali jako 135 už od 8/90 (a do 8/91 ještě volitelně 136)...tudíž nic zvláštního..prostě nějaká skladová hlava no :) a teď mi hlavně netvrď, že měsíc je tam vyraženej menší než srpen :D
23.6.09, 22:49
Zítra nebo pozítří důkladně nafotím ze všech stran. 8) :lol:
23.6.09, 23:36
já znám dělení podle těch bradavic napravo :wink:
Opravdu? ...Mě se ani nezdá.
Ty nálitky (bradavice) nemají nic společného s tím jestli je hlava pro 135 nebo pro 136. Nálitky respektive jen spodní větší označuje to jaké jsou v hlavě použity sedla ventilů. Pokud je s vývrtem jedná se o hlavu s japonskými sedly vyrobenou do 5.89 ...pokud je bez vývrtu jde o hlavu s českými sedly z Komárova vyráběnou od 6.89.
24.6.09, 01:27
Dneska jsem sundal přední čelo...doufám, že mi zítra dojde ten druhý držák světlometu a konečně začnem vařit. Teda spíš asi až o víkendu...teď budu ještě vyrábět kusy těch plíšků...
Taky je u těch fotek vidět růžice s rokem výroby. Ale měsíc tam snad ani není označen. Možná v březnu je tam nějaká tečka. Těžko vidět. A číslo motoru je vlastně na bloku, tak jaký je potom rozdíl mezi hlavou 135 a 136? Vždyť jediný rozdíl mezi motory jsou písty ne?
24.6.09, 19:57
gokralik píše:
Žádný rozdíl není.
24.6.09, 21:05
Tímhle manťákem jsem odvozil díly k sobě do garáže, ať u kámoše nezavázejí. Turbo v tom nefunguje, takže to jezdí jak želva, ale jak se to rozjede, nic to nezastaví...a místa vzadu i v kufru je na rozdávání v takovém pohřebáku. :)
ObrázekObrázek
25.6.09, 20:40
Byl by někdo z Favoriťáků ochotný a změřil by mi třeba pomocí provázku tuhle vzdálenost? Od šroubu závěsu kapoty po díru pro zámek. Já si ji změřím na kapotě taky, ale rád bych více čísel. Páč přední čelo mám dole a podběhy jsou všelijak pořezané. Potřeboval bych to přivařit rovno. Nejlépe obě vzdálenosti...pokud jsou stejné, tak stačí i celková.
28.6.09, 20:02
pokud ti bude stačit felda :D
28.6.09, 20:04
Radši si počkám na Favo...ona Felda má stejně jinak řešené ty závěsy ne?
28.6.09, 20:07
:lol:
Skorej by som ti odporucal zmerat uhlopriecky. Trebars od spodnej diery na pantu kapoty a na druhej strane stredu tej diery pri svetlach, do ktorej sa dava gumeny doraz nastavujuci vysku kapoty :!:
kwiko a nemohl bys mi to teda všechno poměřit? :lol:
28.6.09, 20:12
http://sadra17.rajce.idnes.cz/7.-13.3.09/ rozdíly tam nebudou :lol:
28.6.09, 20:13
ale budu....
felicia ma tie casti kvoli prepracovanym stlpikom inak tvarovane :roll:
Zmeram, ale budes musiet pockat, a moc si od toho neslubuj. Felmana som v minulosti prevratil na strechu a Vrakoit je otukany tak, ze je problem poriadne otvorit spolujazdcove dvere. :| a hlavne su 14km daleko+rano idem na otocku do Zvolena :shock: dechtoprdom...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
