Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  Další
 fandax17 - škoda Forman LXi - PRODÁVÁM
Příspěvek Re: fandax17 - škoda Forman LXi
ok, udělám to, dík
dobré brzdy? co jsou to dobré brzdy? bzzdí to od půlky pedálu a musím na to pořádně šlapat, to mají být dobrý brzdy? no to právě ne... odezva pedálu je slabá a pomalá, aspon že se to dá dobře regulovat,....
Octavia v které jsem seděl v autoškole (sdi) ta má dobré brzdy, favorit ne... doufal jsem že s feldovejma brzdama by to bylo lepší...
pletu se?
omzovač brzd není problém, stejně jsem ho chtěl dělat taky tak by se aspon ušetřilo když bych ho nemusel dávat :-)
upravit není problém to snad kluci v servisu kam jezdím zvládnou. když ne, udělá to někdo jiný, kamarád Honza případně můj strejda honza, terý se servisuje svého Formana 8 let sám.
jak jsem řekl, lidi k dispozici mám :-)
Škoda Forman LXi r.v.94
5.2.12, 14:17
Lepší bude dát dopořádku stávající brzdy, než tam cpát něco jiného.
5.2.12, 14:22
ani posilovač z feldy? a hlavní brzdový válec? ambice na to mám
5.2.12, 14:28
Ja neviem či mám také štastie, ale mne to brzdí dobre, nieje problém aj s tými širokými gumami kola bez väčšej námahy zablokovať... jediná pravda je že nemá taký strmý nábeh brzdného účinku ako iné autá, ale to považujem skôr za plus...
Felda Brzdy zasa tak rozdielne niesú, keď sa aj rozhodneš aby si nebol sklamaný...
tiež by som dal dokopy to čo tam má byť, odporúčam kombináciu kotúče Brembo a dosky TRW...
posilovač a HBV sa kombinovať nedá, dokonca neskombinuješ starý Favo a nový Favo...
5.2.12, 14:33
shit, já myslel že budu mít brzdy z feldy. opravdu není možní zkombinovat tohle?
[url]
Kód:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/posilovac-brzd:6cfc543b371f5c36
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/brzdovy-valec-222--vozy-bez-abs:47e04661401c5e61
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/brzdovy-valec:12ef79f67c567aab
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/brzdovy-valec:001f9ec80fa3e23a
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/posilovac-brzd:034a966f0a6d2127
[/url]
michalkatka, prosím napiš co je možné zkombinovat :-) díky 8)
:arrow:
mě vadí že to nemá strmý náběh účinku brzd. co si mám slubovat od toho když udělám tohle všechno?
kotouče a desky jsou asi ok, kouknu na to, ale dělali se nedávno nové skoro všechno...
škoda že to tam nejde dát z feldy... o kolik beda brzdí líp?
5.2.12, 14:47
Felda jedine komplet posilovač s HBV aj s omezovačmi tlaku pre Feldu kombi, ale v tom odkaze je značka posilovača VIKA čo vo mne dôveru nebudí...
ale Felda nebrzdí lepšie ako Favorit v dobrom stave...
5.2.12, 15:02
a co sehnat originál (asi použitý, možná nový posilovač z feldy, seženu)
a bylo by to takhle ok, šlo by to udělat?
nemůžu najít nic lepšího než
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/omezovac-brzd-regulator--brzda-bubnova:765d65823b406802
5.2.12, 15:16
hento zátažový regulátor na nápravu, tie ventily sa montujú priamo na HBV
potreboval by si:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... db05baf966
navyše by si ich potreboval dva... nechceš to rozchlastať :?: Felda komponentami nič extra nezískaš...
5.2.12, 16:26
hm, další problém no, ale to se vyřeší... a tohle
teda nepotřebuju?
no a problém je v tom že to rozchlastat nemůžu, protože mám zápal plic a beru antibiotika a na ty se chlastat nesmí :cry: :evil:
za 10 dní budu ok, něco rozchlastám pak se uvidí, ale chci udělat genrálku brzd a ted mám čas to naplánovat, :-) to jde ne?
5.2.12, 16:34
generálku áno, ale brzdy sú základný bezpečnostný prvok, tak by som tam dal to čo tam patrí...
a ešte raz podotýkam Favorit má dobré brzdy....
5.2.12, 17:08
tak to ale když je možnost tam dát věci z feldy co budou o něco lepší, tak proč ne? stojí to jen o málo víc...
5.2.12, 17:12
o čo lepšie?, iba novšie, v podstate je to to isté iba v inom obale, nemyslím si že to stojí za tú námahu...
5.2.12, 17:19
no ale bzdy jsou základ!
základ bezpečnosti, ty máš něco takového na svém autě přece taky, ne?
5.2.12, 17:25
Brzdy mám komplet Favorit, akurát nápravy sú Felicia...
no ako myslíš, ale neodporúčam...
5.2.12, 17:32
no tak mi porad co bys udělal ty?
prosím :) :wink:
eshop http://www.autodilykrc.cz/
je předlaný, sice k lepšímu, ale moje 2 denní price - vše co jsem měl v košíku + moje registrace je v *rdeli
vypadá to, že už nebude 5% sleva pro nákup přes e-shop
ku*va !
je to dobré, 5% sleva zůstala
Naposledy upravil fandax17 dne 6.2.12, 01:53, celkově upraveno 8
5.2.12, 17:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
