Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 20:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 498 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 34  Další
 kachnis -Š 120 LS-Pepča
no v mejch rukach vic :) jezdil jsem i tatoto GLSkou, ale v pepcovi je ten motor 71.000km. ja jsem se podilel i na zabehu tohoto vynikajiciho motoru :-)
31.8.09, 07:25
tak tento vikend skoncila Era slavneho motoru 120LSbyKachnis . Motor byl vyndan a nahrazen pohybovadlem 742.136. Byl to velky moralni ustupek, je mi lito ze se jiz nesvezu :cry: .Motor zil krasnych 115000km od GO v roce 2001, z toho jen prvnich 10000 bylo vzornych, pak zacal makat jak sroub a pri 30000 jsem si jej vzal ja..Jeste cestou k Vikymu natrhal prdel nemalemu poctu vozidel na D11 a rychly pruh obyval pomalu casteji nez pravy..dokonale spolupracoval se 4 stupnovou prevodovkou a umel upalovat i na prevodu 3,9..ovsem opotrebeni se neukeca a tak nadmerna spotreba oleje pres pistni krouzky si vyzadala jeho demontaz..byl nahrazen motorem 742.136, ktery mu nesaha ani po saci kos..s prevodovkou moc nespolupracuje, na stejnou rychlost je treba vice drzet plynovy pedal, ma nudny zvuk, nudny momentovy prubeh, pouze do 2200ot je silnejsi nez byval pepca..
zajimavosti je, ze je schopen fungovat na E85 bez jakekoliv upravy cehokoliv..Aby mi vyjadril jak se se mnou nerad, stalo se cestou, ze vystrelil nipl z ACpumpy, benzin nastrikal na altik, chytl a vypalil 50% dratu v motorovem prostoru, molitanovou izolaci v zadnich kapsach, upalil hadici podklaku k rozdelovaci a spalil opredeni hadice podtlaku k posilovaci..takze jdu dratovat..
cest motoru 742.12X a jeho pamatce..kdo se nesvezl, nezazil, nepochopi..
11.4.10, 17:47
to je smutný konec :(
hlavně zneuctění jeho památky 136kou :|
11.4.10, 17:52
Dezertér
Jezis to musela být cesta domů. :shock:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
11.4.10, 17:54
Ano, čest jeho památce.
Jaké jsou aktuální plány s vozem do budoucna?
11.4.10, 17:56
Však toto, aké sú ďalšie plány? Totiž, keby si dotiahol 136 motor na úroveň LS motora (myslím úpravy), tak by to mohlo byť ešte len zaujímavé :wink:
11.4.10, 18:28
dal bych do 136tky vačku z pepči nebo nejlíp Rkovou, udělal hlavu jako měl pepča a uvidíš, že budeš zase spokojenej...bude to dělo a já se tebou už nebudu závodit :(
11.4.10, 19:27
tak plany s vozm jsou takove, ze se nic dit nebude(doufam) motor 136 musi vydrzet, sice fouka vikem jako krava,ale vymenu krouzku po uvaze riskovat nebudu (cokdyby to nepomohlo), pepca musi vydrzet tak jak je az do zimy, coz je mezni termin pro oziveni 10M..planovane upravy 10M jsem zredukoval na nejnutnejsi, tj brzdy, vlecka, lak..predni napravu si udelam pozdejs..pepca do te doby nesmi stat zadne penize, jinak to nepujde..postupujici korozi za mrzky peniz stejne nezastavim a do zimy se to uz neposere, na sraz prijede korozacek..Ve chvili kdy bude 10M plne pojizdna, pujde pepca na jeji misto do garaze na totalni GO..
nyni se tedy musim modlit aby 742.136 snesla jeste nejakych 10.000km a aby prevodovka nezacala zlobit..kazdopadne mi je ted hodne lito pepcomotoru, ktery verne a spolehlive slouzil cely ty roky ve velmi tezkych podminkach a ted jenom tak lezi v garazi vedle ronalu a ceka na rozebrani..ach jo, do toho jeste prsi, takze jsem musel postrcit gargyho az pod ponk, abych pepcovi strcil aspon zadek pod strechu,..
11.4.10, 21:10
To je ten problem, ze LS motor chodil i ted ke konci dobre (az na ten olej), ja sem pockal az 105POWER bude tak dorasovanej, aby mi to urcite lito nebylo. A neni!
jenže ty 105 zahodíš Kachnis chce 120LS znova oživit :wink:
11.4.10, 21:24
ano jeste 3 hodiny pred demontazi upaloval po dalnici 5600ot. na 4ku po dobu znacne delsi nez nezbytne nutnou :)
tu 136ku beru jen jako polotovar ..az budu mit pro pepcu jiny motor v jeho dalsim zivote, 136ka pujde poladit..doma mam na nekdy pripravenou upravenou hlavu z feldy..asi tak jako mel pepca, tazke hlava by byla :)
11.4.10, 21:36
ale proč vlastně šla ta LSka z pepči a šel tam pořádnej motor?...
11.4.10, 22:27
Ondro, poradnej motor z pepci zmizel vcera, ted je tam 136ka..LSku jsem vyndal kvuli nadmerne vysoke spotrebe oleje 1,5 na 300km vlivem vydrenych vlozek, zhuntovanych pistu a obrousenych krouzkuu
jo a ted stebou zavodit nebudu,motor na to nema, pepca by na to ted mel o dost vic nez v lete.. :cry:
11.4.10, 23:01
závodit nebudu zas já, až budeš mit 10M :) ...uvidíme, jak to všechno nakonec zkončí, stejně to nevydržíš, nějakym melouchem ušetříš na novej olej, těsnění pod hlavu a pod prsa, rozvody a stejně tam šoupneš tu feldí hlavu a vačku :) , dyk tě znám :) pak uvidíš, jak je 136tka dobrej motor 8)
11.4.10, 23:09
nene, kapital se musi setrit pro 10M :) ted budu hold brzda provozu :) jako vetsina obycejnych skodovek :(
11.4.10, 23:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
