ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: ventYl - Skoda Rapid 136
silny kafe bylo to, ze tam dozadu na podlahu som polozil fotovybavu za polovicu mojho platu s tym, ze nahodou ak budem brdzit pred nejakym blbom, aby sa to neotrieskalo. kupodivu dost z toho kupanie prezilo.
| 8.8.11, 13:22 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
A jak se ti to tam dostalo ?
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 8.8.11, 14:12 |
ventYl
na jednej v nedavnej minulosti pomerne hojne vyuzivanej polnej ceste je teraz mociar, cesta ale vedie po jeho okraji. kvoli polahanej trave bola pomerne smyklava a koniec bol mierne do kopca. pred koncom som v jame zapadol a po rozhupani ma skrizilo a zadok zapadol hlbsie do mociara, cca 10 centimetrov pod hladinu. voda sa dnu dostala predpokladam podbehom, alebo cez stredovy tunel.
| 8.8.11, 14:25 |
ventYl
preco nespojazdnit tie dodatocne kontrolky na hranatych budikoch? chcel som to ale spravit aspon trocha poriadne. zobral som teda jeden iny plosak zo starych a znicenych hranatych budikov (ten typ s niektorymi ciernymi kontrolkami). teplom zmakcil nozicky konektora, ten potom vytiahol. kontakty v tomto type pristrojovky mali okruhly koniec a do plosneho spoja boli prichytene na styl rozklepavacieho duteho nitu. vykyvanim som ich vylomil s tym, ze mi cast nitu ostala a postupne som ich nacinoval do druheho plosneho spoja.    povodne su z plosneho spoja vyvedene 4 kontakty, ale ten mensi konektor je 6 polovy. na plosnom spoji je naznaceny smer, ktorym ma byt konektor upevneny. ak sa na strane, kde nie je na konektore strieska tie 2 packy ulomia, konektor ide tymto sposobom nasadit aj 6 polovy, ale mierne zavadzia matici, ktora drzi na mieste otackomer. vyriesit sa to da miernym zabrusenim plochej podlozky, alebo jej vynechanim. nasadit na vysku som ho neskusal, ale malo by to ist, rozdiel vo vertikalnej a horizontalnej rozteci dier je zanedbatelna. ak sa konektor nasadi strieskou hore, nicomu nebude vadit. 2 neodlomene nozicky konektora som opat roztavil a konektor nimi pripevnil, zvysne 2 nozicky som sekundovym lepidlom vlepil do dier.   tieto konektory su bezne v starom type favorita, ale nepodarilo sa mi zistit, ci favorit niekde ma tento konektor v 4-polovej variante aj s nozickami pre uchytenie do plosneho spoja (na pristrojovej doske je 2x 6-polovy konektor), tak som sa rozhodol pouzit 6-polovy konektor.
| 9.8.11, 13:10 |
ventYl
Dnes som laboroval s dobijanim, pretoze to robilo psie kusy, na volnobehu to prakticky nedobijalo a tak podobne. Okrem toho, ze som zasa niekde omylom prehodil tie 2 kontakty zlty a modry na alternatore som vyskusal aj asi 3 rozne alternatory, so vsetkymi troma mi to sice dobija, ale kontrolky preblikavaju (paradoxne preblikavaju tym menej, cim vyssia je zataz). Asi prerazena dioda. Druhy regulator to tiez nezlepsil.
Kazdopadne som sa pozeral aj na 70A magneton s PK remenicou asi z BMMkoveho faka / filcky, skusal nanho adaptovat remenicu zo 120tkoveho alternatora a prakticky jedinym problemom je teraz drziak. Fa drziak by sice na motor namontovat slo, ale zavadzia mu konzola motora. Skrz distancne kruzky a vlozky by ho ale slo uchytit do povodneho RWD drziaka. Ked ste tam tie altiky pchali, ako ste to riesili? Upravou konzoly motora? Alebo upravou drziaka alternatora?
edit: jo a tuningovu diodu som vyhodil, nejako to s nou dobijalo divne (hodnu chvilu po starte sa alternator odbudzoval), asi to prehodenie vodicov neprezila.
a este som si napruzil kontakty vo fastonoch pod pristrojovkou a trocha z nich dal dole oxidaciu + sprej na kontakty.
edit 2: a konecne mam komplet takmer vsetky sucasti na ETZ, tak ho tam niekedy pri najblizsej prilezitosti namontujem. Je ale vicko pre favorita zhodne so 120tkovym, alebo si mam zohnat nejake favoritie vicko?
| 1.9.11, 19:55 |
Bukaj
Pokud myslíš víčko rozdělovače, tak to je shodné 742 i 781
| 2.9.11, 07:54 |
ventYl
jo dik za odpoved aj s bezplatnym citanim myslienok  )
| 2.9.11, 11:28 |
ferrari
ventYl píše: Som sa az divil, aky je ventilator tichy, ked funguje ako ma. To presne pociťujem ja, keď presadnem z tatkovej Hybridky do mojej 742ky
| 2.9.11, 20:58 |
darklord
Ja co som kupil 70A magneton od Semika tak tam bol srob z feldy a urobene rozperne trubky, ked budes moc dobry niekde v garazi by mala byt fotka, len sa mi ju nechce dneska hladat.
| 2.9.11, 21:50 |
ventYl
riesenie s rozpernou trubkou samozrejme existuje, ale berem ho ako poslednu moznost kvoli tomu, ze to podla mna zdaleka nebude tak tuhe a ked nahodou budem davat alternator dole, tak to bude milion kuskov, ktore sa rozlezu kade tade, ked ten srob odtial vytiahnem...
| 3.9.11, 09:19 |
darklord
Kusky vylezu dva, a mam ich tam tak festovne ze sa nerozsypu, vydrzalo to x kilometrov v pohode. Alebo sa mozes srat a zvarat nejaky drziak...
| 3.9.11, 11:48 |
ventYl
drziak by sa dal imho zvarit z prevrtanej gulatiny privarenej na spodnu cast originalneho 120tkoveho drziaka. zvaracku, dlhy vrtak a sustruh mam, takze by to nebol problem...
| 4.9.11, 22:58 |
ventYl
este pred cca rokom a pol mi nejaky dobrak v petrzalke ulomil antenu na aute a bohuzial so sebou zobral aj kusok so zosilnovacom, takze prijem radia bol horsi nez mizerny. radio nema ani USB vstup, ani ja nevlastnim prenosny prehravac, ktory by som vedel pichnut do line-inu a som lenivy vypalovat CD-cka, takze som chcel antenu opravit. Skusal som, ci sa k antene v streche nedostanem z boku odlepenim stropneho tapacieru okolo dveri, ale v ceste mi brania 2 napinaky tapacieru, ktore evidentne nejde vybrat bez toho, aby sa tapacier nevybral z celneho a zadneho okna, tak som tuto cestu zavrhol, s kyptom starej anteny na streche sa zmieril a siel cestou interierovej anteny so zosilnovacom.
Za 8 E som zakupil 35 cm interierovu samolepiacu antenu na sklo so zosilnovacom s cielom jej vypytvania a umiestnenia na menej viditelne miesto. Povodne som cakal, ze sa mi podari zohnat antenu, ktora sa formou vodiveho pasika podobneho pasiku vyhrievania okna umiestni na zadne sklo (ako to maju napriklad z vyroby sedany Audi od konca 80. rokov snad az dodnes). Ked som krabicu anteny rozlepil, zistil som, ze vovnutri je pomerne miniaturny plosny spoj osadeny malym poctom suciastok, tak som krabicku zminiaturizoval na vysku cca 10mm a uvazoval, kam ju umiestnit. Jedno vhodne neviditelne miesto je pod stropnym tapacierom za drziakom spetaka, kde je dost miesta na umiestnenie a nicomu to navadi (vzhladom k dlzke antenneho kabla nieco malo pod 2 metre je to vlastne jedno z mala miest, kam sa antena da umiestnit). Je mozne, ze pri slabsom prijme signalu bude strecha vyznamne tienit, to sa este necham prekvapit.
Nemilym prekvapenim pri montazi ale bolo zistenie, ze moj stropny tapec nie je poriadne uchyteny a pod gumou celneho a zadneho skla drzi len na dobre slovo, predosly majitel ked montoval antenu, zrejme nemal chut vyberat a znovu zakladat celne a zadne okno, tak vybral len trojuholniky a gumy okolo dveri. Takze az niekto niekde budete rozoberat nejakeho Rapida s dobrym tapecom, pripadne viete o mieste, kde sa ten tapec este da zohnat novy, kupil by som ho.
| 11.9.11, 12:02 |
ventYl
dnes na rok nova EK
| 30.9.11, 16:35 |
kwiko
za kolko?
| 30.9.11, 17:20 |
