Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Další
 Ferrari - Tatkova Hybridka...hybridná Š130/120
Heh, asi je to údel každej vlečky :lol: ale nie, to je somarina, samozrejme...vravíš, že to máš tak isto? To je zaujímavé...inak, na jednom aute som raz maz tú kladku, kde sú uchytené lanká zavarenú napevno = nedala sa naklápať...isto sa to žašie nastavovalo, ale ke´d to už bolo nastavené, azda to bolo ok...
7.11.09, 17:32
no dát jí tam napevno mě nenapadlo..ale bál bych se toho nastevení
7.11.09, 17:53
No jo, otázka, akoby sa to správalo...ale v nejakom aute som to už zažil a asi to bolo urobené z nejakého dôvodu...tak, či tak je zaujímavé, že strana, čo má menej dotiahnuté lanko, pribrzďuje...ibažeby neboli lanká rovnako dlhé...aj to sa môže stať, ale sa mi nezdá, bo boli kupované a amenené naraz...
8.11.09, 10:02
já tam mám pravděpodobně lanka původní... Ikdyž těžko říct, včera jsem mluvil s bejvalým majitelem mýho rapida, že byl v 92. zrušenej jako totálka, takže se asi dost věcí měnilo...
8.11.09, 14:56
Tak sme mali dnes plodný deň. Toto bol program:
- vymeniť tesnenie pod víkom ventilov (to ale bolo treba ladiť tiahlo sýtiča, meniť konektor el.mag spínača voľnobehu a čistiť rozdeľovač, vymeniť plech predohrevu)
- odčerpať a doliať nemrznúcu zmes (lebo bola iba na -12 st)
- nasilikónovať tesnenia dverí
- sundať zadné kolesá, preveriť stav brźd (si predstavte, na oboch stranách boli rozsypané samostavy, aj som sa divil, čo to za jazdy tak štrkoce), nasadť kolesá + puklice
- umyť rohožky + zľahka celý inreriér
- umyť kolesá + nárazníky
- natriekať motor Motorpuroma utekať na Slovnaftku to vywapkovať
- pneumatiky nastriekať tým oživovačom pneumatík
12.12.09, 22:08
PS - ale bubny sú stále červené :lol: :lol: :lol:
Obrázek Obrázek
12.12.09, 22:13
Tak, tatkovi sa zasa niečo podarilo:
Presne to, čo red rokom roka - cúval so zamrznutým zadným oknom a čože-čože :? :shock: Takže zajtra klep-klep, štetec do ruky a ideme...ma to vždy tak serká, bo sa snažím o toto auto starať, aby vyzeralo k svetu (a na svoj vek, kilometre a stav vyzerá k svetu) a tatko takto...ach jo...
PS - fakt neviem, čo by robil, keby má nejaké new auto...že si tak nevie dať pozor, kam to cúva :roll:
EDIT - takto to bolo pred rokom (nie je to odbre vidno, ale odnieslo si to čelo, nárazník a svetlo):
29.12.09, 19:41
Příspěvek 8-)
To sa stáva.
Sused teraz nedavno kupil nev klio a bum pri baraku mu niekto zdemoloval spolujazdcové dvere..
Ani mna neobchadzaju blbci co nevedia kludne otvárať dvere
čo narobíš
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
29.12.09, 23:06
No, ještě to není tak zlé - ale vyměnil bych i světlo, ten křuplý blikač není hezký a časem se to ještě víc zvýrazní
29.12.09, 23:39
Tomasz - ono to treba predvídavo parkovať...aj ke´d aj tak 100%ne nezabrániš nehodám :oops:
Šemík - pokukám, či nemám, ale ono bolo tuším puknuté už predtým...a lepšie bude, keď bude jemne puknuté, ale bude cca rovnaké, ako to druhé svetlo. Lebo môjmu tatkovi je to jedno, totálne jedno...jemu ide o to, aby sadol do auta, otočil kľúčikom a auto naštartovalo...a potom aby išlo...nedávno mu ani nevadilo, že to veľmi nebrzdí (tečúci valček a skoro prázdna nádržka brzd. kvapaliny)...aj tento náraz mi mamina spomenula, že nech na to kuknem...tatko povedal "to je dobré, netreba s tým nič robiť"...akurát že aj v garáži to do rána chytilo povrchovú hrdzu...
Ozaj, ešte jeden problémik mám na tomto aute - nesvietia cúvačky...káble zapojené k čidlu, ale šťava do žiaroviek nejde...
30.12.09, 12:24
Takže, doklepkané...som to zľahka vyklepkal, olúpal olupujúcu sa farbu, kraje farby vybrúsil dostratena 400vkou vodným šmirglom a pozatieral...ešte som aj svetlo vymenil - ale nemá rovnaký odtieň, ako ľavé svetlo...ale ani to predtým nemalo...
Teda len tak pre kontrolu - čidlo spiatočky spája +, hej? dedukujem tak, keďže tam idú dva káble...
Obrázek Obrázek
30.12.09, 18:50
K čidlu zpátečky jdou 3 zelené kabely 1mmq, dva jsou v jednom konektoru, jeden je přívod od druhé pojistky a druhý je přívod ke karburátoru, zbývající třetí kabel s konektorem vede k žárovkám. Spíná to samozřejmě plus.
30.12.09, 18:53
spoj kabely dohromady mely by se zpetne svetla rozsvitit pokud jo tak mas asi spatne cidlo
30.12.09, 18:57
ferrari: Stejný chování má i můj táta, se všema dveřma tříská že brzo vypadnou, víko kufru pouští z vejšky, pak na to mačká jak slon, do všeho kope... pěkně mě tim sere, nevim co se s nima děje :roll:
30.12.09, 19:47
Novomi - starnú :wink: ale môj je proste technický antitalent a nerobí mu problém zavrieť kufor, keď má odistenú tú páčku, ktorou odisťuješ rezervu...
Na tú spátečku niekedy skočím, bo sa mi to nezdá...tatkovi to síce veľmi nevadí, no predsa len...
30.12.09, 23:56
