Viky píše: Tuner#2 píše: Je úplně jedno, zda ten hřeben je uprostřed, nebo na straně se spojovačkama to pohne na každou stranu stejně. Ja se nechci hadat, ale tvuj predpoklad je platnej jenom v primym smeru, staci si to trochu predstavit. Pri zataceni doprava se ti bude sbihavost zmensovat a doleva zvetsovat. Nedokazu odhadnout jakej skutecnej vliv to muze mit, ale stane se to urcite.
nestane se nic hřeben bude furt tlačit a vtahovat spojovačky stejně
| 1.10.08, 21:24 |
Viky
MATTESS píše: MATTESS píše: Podle mě na geometrii řízení to vliv nemá, pokud zachoval všechny rozměry lichoběžníku řízení Viky: myslím, že tohle je vystížný, ne?
Teda jestli ja sem to pochopil dobre, ale ta podminka splnena neni, ne?
| 1.10.08, 21:24 |
fatal
Gemini: S tím snížením je problém v čem, není-li to tajné?
Tuner: Tys evidentně nepobral o co jde, tak nekecej a jdi si zopáknout geometrii.
| 1.10.08, 21:25 |
Viky píše: MATTESS píše: MATTESS píše: Podle mě na geometrii řízení to vliv nemá, pokud zachoval všechny rozměry lichoběžníku řízení Viky: myslím, že tohle je vystížný, ne? Teda jestli ja sem to pochopil dobre, ale ta podminka splnena neni, ne?
je  je jedno jak je spojovačka dlouhá hřeben jí furt vysune o stejnej kousek
| 1.10.08, 21:26 |
Viky
Sadra17 píše: nestane se nic hřeben bude furt tlačit a vtahovat spojovačky stejně  To je furt....
Spojovacka kona jenom posuvny pohyb? To ma nekdo paky na hlavach kola s promennou dylkou?
Nerekl bych.
| 1.10.08, 21:26 |
Viky píše: Sadra17 píše: nestane se nic hřeben bude furt tlačit a vtahovat spojovačky stejně  To je furt.... Spojovacka kona jenom posuvny pohyb? To ma nekdo paky na hlavach kola s promennou dylkou? Nerekl bych.
pokud vim tak jinej pohyb nekoná
| 1.10.08, 21:28 |
fatal
Sadra17: Ale ten stejnej kousek bude mít v důsledku jiný úhel otočení kola. Si to nakresli.
| 1.10.08, 21:28 |
provocation
 mazec!
| 1.10.08, 21:29 |
Viky
Sadra17 píše: pokud vim tak jinej pohyb nekoná
Jee.. tak to moc nevis.... Fatal ma recht, nakresli si to.
| 1.10.08, 21:29 |
fatal píše: Sadra17: Ale ten stejnej kousek bude mít v důsledku jiný úhel otočení kola. Si to nakresli.
nebude vždycky bude mezi kolama stejná zbíhavost
| 1.10.08, 21:30 |
Viky
Sadra17 píše: nebude vždycky bude mezi kolama stejná zbíhavost
Nehlasej bludy, mysli hlavou. Pripadne dostuduj geometrii a kinematiku.
| 1.10.08, 21:32 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Ano spojovačka konná jenom posuvný pohyb, který má vliv na řízení a to bude stejné ať je hřeben kde chce. To že je i výkyvná je kvůli pružení a to by jste taky mohli uvést ten fakt, že při propružení kola dojde de fakto k mírnému natočení kola jinak. Já třeba mám spojovačky díky snížení od hřebenu zalomené trochu nahoru, takže pro správnou zbíhavost se to muselo nastavit.(což by se mělo udělat při každém snížení). Ale to zatočení kola při pružení se děje jak u série, tak tady a vůbec na to nemá vliv kde hřeben bude.
fatal: Hoď se do klidu a šoupej nohama...
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 1.10.08, 21:34 |
Viky píše: Sadra17 píše: nebude vždycky bude mezi kolama stejná zbíhavost  Nehlasej bludy, mysli hlavou. Pripadne dostuduj geometrii a kinematiku.
možná bude jinej záklon rejdovýho čepu a takový blbosti ale zbíhavost bude furt stejná to by se mu musely spojovačky zkracovat a prodlužovat
| 1.10.08, 21:35 |
Tuner#2
Sadra17: Záklon fakt jinej nebude, na to musíš pootočit nápravu v autě jako to má Eidy
| 1.10.08, 21:37 |
Viky
Tuner#2 píše: Ano spojovačka konná jenom posuvný pohyb, který má vliv na řízení a to bude stejné ať je hřeben kde chce. To že je i výkyvná je kvůli pružení a to by jste taky mohli uvést ten fakt, že při propružení kola dojde de fakto k mírnému natočení kola jinak. Já třeba mám spojovačky díky snížení od hřebenu zalomené trochu nahoru, takže pro správnou zbíhavost se to muselo nastavit.(což by se mělo udělat při každém snížení). Ale to zatočení kola při pružení se děje jak u série, tak tady a vůbec na to nemá vliv kde hřeben bude.
Pravdu mam ja (a Fatal). Tady asi nikdo nepocita s tim se druhej konec spojovacky se nataci spolecne s kolem, ale NEPOSUNUJE SE!
To jezdite vsichni jenom rovne ze vam to nedojde?
| 1.10.08, 21:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
