Patrik145 - Americka Lucinka - Škoda Favorit 135 (1992)
Patrik145
Josef.Radocha píše: konečně někdo rozumný... Mlhovky hod do nárazníku a do masky dej origo dálky a bude to zas někde jinde
Jj to budem robit urcite  ... Skusal som zistovat ze ci ta maska bola uz v aute po vyrobe. Bola menena lebo povodna bola narazena. Ale tak to je vcelku fuk  , pozeral som je to precizne spravene, ani kamarat si to nevsimol... ale nevadi, auto necham v tomto style, este nejako sa dokopat k tomu aby som vymenil miesto toho moderneho radia to stare (stare upravit tak, aby fungovalo na nove creva)  .
| 9.5.10, 13:57 |
Matthes
michalkatka píše: mal by si Sadru naučiť fotiť...
No ty fotky to je radost pohledet. Hlavne ten interier, to je nadhera. To je nejaka hra se svetlem? Co to je za fotak?
Jinak se Sadrou to nebude jednoduche. To by chtelo vzit nejakou trubku a vzdy ho s ni pretahnout.
| 9.5.10, 21:15 |
21lucas
hezke auto a jeste hezci fotky skoda ze taky neumim taky tak fotit
| 9.5.10, 21:22 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
nebudeš tomu věřit, ale jel jsem v sobotu z návštěvy jednoho člena a pokal jsem dvojče jen bez té masky.... sem málem rozstřelil pandura o sloup jak sem hleděl
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 9.5.10, 21:35 |
Patrik145
Buduci tyzden idem do viedne na zraz Hot Summer Nites http://hotsummernites.at/ . Z bratislavy pojdem v kolone s amerikancami. Chodia tam aj ine auta ako ameriky, sice stoja trosku vedla... Kto by chcel moze sa pridat
| 9.5.10, 23:38 |
Patrik145
Ahojte, dnes bolo take naprd pocasie, bol som sa trosku povozit. Stal som v zapche a ked som tak sledoval kapotu, tak sa mi z nej ale pekne parilo... aj ked teplota bola podla budikov v norme... Viete mi poradit co s tym? Nejaky dobry napad? Zvazujem novy vacsi a silnejsi chladic
| 13.5.10, 22:36 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Tohle neřeš.  Při jízdě prská voda na svody a na výfuk a když pak chvíli stojíš, tak se ta voda holt odpařuje.  Není to žádná závada.
| 13.5.10, 22:44 |
Patrik145
gokralik píše: Tohle neřeš.  Při jízdě prská voda na svody a na výfuk a když pak chvíli stojíš, tak se ta voda holt odpařuje.  Není to žádná závada. Toho som si uz vsimol ked som vysiel z umyvarky... Pocuvam co to sakra sici...  a to kvapky padali na zvody vyfuku. Ale ajtak, mam strach ze sa to cez leto bude zohrievat ked budem stat v zapche... Chcelo by to nieco poriadne  . Nech to chladi o 106
| 13.5.10, 22:54 |
Šemik
Myslíš, že soudruzi neudělali test chladiče za extrémních teplot? Spínat saharu přes relé a zapomenout že jí to auto má, nebude problém.
| 13.5.10, 23:15 |
gokralik
Vypínat motor v koloně.
| 13.5.10, 23:25 |
Patrik145
gokralik píše: Vypínat motor v koloně.
To je asi nezmysel, to by slo zbytocne na spotrebu... Ale tak uvidime ako sa to bude spravat este... Vcera sme mali taky minimeeting s Deekayom  . Fuu to jeho biele facko je inaaa kavicka  . Skoda ze tie tlmice niesu na nase bratislavske cesty  . Dano, budeme musiet chodit castejsie na tu kofolu
| 15.5.10, 12:41 |
gokralik
Šlo zbytečně na spotřebu?  Tím chceš říct, že bublající motor na volnoběh a auto stojící na místě má menší spotřebu než vypnutý motor? Samozřejmě v mezích možností, ale nikdy nepochopím, proč v koloně z kopečka všichni mají nastartováno, zapnutá světla, stěrače na plné pecky atd.
| 15.5.10, 12:56 |
Patrik145
gokralik píše: Šlo zbytečně na spotřebu?  Tím chceš říct, že bublající motor na volnoběh a auto stojící na místě má menší spotřebu než vypnutý motor? Samozřejmě v mezích možností, ale nikdy nepochopím, proč v koloně z kopečka všichni mají nastartováno, zapnutá světla, stěrače na plné pecky atd.  furt vypinat a zapinat motor... to ma skoro taku istu spotrebu ako keby som ten motor mal zapnuty...
| 15.5.10, 13:00 |
tim chceš říct že moderní systém stop a start je k ničemu ?
| 15.5.10, 13:03 |
Patrik145
Sadra17 píše: tim chceš říct že moderní systém stop a start je k ničemu ?
nechcem vyzerat ako uplny debil  aj ked uz asi vyzeram. Ale doba ide dopredu... A pri starte motora je urcite vacsia spotreba ako pri volnobehu. Nove motori to maju uz inac vyriesene. Ci?
| 15.5.10, 13:24 |
