Ondras83 - škoda Favorit 136L
Ondras83
 Re: Ondras83 - škoda Favorit 136L (budoucí bráchovo, ex táto
jj, to sem potreboval vedet, diky  jinak dneska se zas dost brousilo a vyhodil se uz konecne koberec...podlaha vepredu je dost shnila, ale vyvarit to pujde, vsechny rezaty flicky uz jsou vybrouseny, jeste zbejva vybrousit jedny dvere a odstranit cecky z prahu a zacne se brousit pod lak
| 14.3.11, 19:48 |
Já ten karosářský tmel cpu skoro do všech spojů. jak je přechod mezi prahem a lemem, myslím tu spáru, pod přední blatníky, jak dosedají na podběhy apod. Prostě do všech spár. Ten červený od Den Braven je super, kupoval jsem ho předtím v Ostravě- Vítkovicích za asi 80,- kč. Je podobné konzistence jako akrylátový tmel na zdi. Dá se i přetřít nebo přestříkat, takže nejde pod lakem vidět. A jak jsi psal o převaření těch výztuh na dveřích kvůli černému čalounění, neblbni, vždyť to tam jde nacpat i tak. na starem techwebu je popis. Některé starší fáčka už měli přípravu, ale myslím až od konce 91 roku. U těch prvních se musí jen vyvrtat pár dírek navíc. Kámoš to kdysy dával do fáčka 91, příprava nebyla.
| 14.3.11, 21:29 |
CrazyMan
jestli můžu podotknout já bych ještě natřel tu podlahu odrezovačem pro jistotu  a na ty spáry v práci používáme od würthu K+D lepí těsní  namatláš pak to postříkáš odmašťovačem a uhladíš... a pokud si s tím dáš práci tak to bude vypadat jak origo
| 14.3.11, 23:18 |
Ondras83
ve dverich nic prevaret nebudu, vcera jsem na to koukal a nejak to pujde
od wurtha neberu nic, je to stejny jak vsechno ostatni, akorat to stoji 4x vic...
| 15.3.11, 17:13 |
CrazyMan
v práci nic neplatím  a používáme to v klidu jak prase
| 16.3.11, 22:05 |
Ondras83
v praci taky nic neplatim a vyplacat litrovej cistic na brzdy od wurtha na myti heveru me vubec nesere, ale doma platit 300 misto 100 jen kvuli tomu, ze to bude v cerveno bily kartusi, na to teda kalim
| 16.3.11, 22:43 |
Jak si Ondras už vícekrát psal, za značku se platí.
| 18.3.11, 09:49 |
Ondras83
přední nárazník hotovej, přední světla hotový, zadní světla hotový, do převodovky dát novej spínač zpátečkovejch světel a bude taky hotová (4,16 - 60 tis najeto), sundal jsem MPI hlavu, zejtra na ni asi zacnu neco delat, vcera jsem privez vacku, poloosy skoro zrepasly (jeste jednu manzetu - nemel jsem ji doma), raminka steracu OK, zrcatka vykytovany jen prebrousit a nastrikat... no v podstate uz jen udelat celolak, bracha chce nejaky folie dozadu na skla, udelat spodek a dutiny a muze se to soukat zpatky  takze tak za 3 mesice vyjizdime!!! jo jeste jsem nasel na pude uplne novy rizeni s origo cepama (  ) tak to musim taky sundat a projit manzety atak  objednal jsem komplet novy trubky, novy hadice, novy komplet brzdy a dalsi sracky na motor (rozvody, tesneni...)
| 21.3.11, 20:07 |
Ondras83
tak prevodovka uz komplet...nakonec jsem pretesnil i kominek a dal favo simering na razeni s manzetkou...
facko je venku na heveru, ceka na vyvarku podlahy a vicemene uz se zacina brousit pod plnic
vacka uz je doma, hlava na ponku, tesneni ve skladu, jen najit cas to udelat
| 24.3.11, 21:05 |
Ondras83
 jen tak na ochutnavku na motor neni vubec cas, na kastli dela jen bracha, v podstate jen vyvarit, nastrikat, udelat motor a pak kravin (brzdy, trubky, dutiny, podvozek) a pak to cely slozit  ...timhle tempem tak 3 mesice prace
| 29.3.11, 21:41 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
ticho zavidim zazemie a skusenosti...a aj miesto na pracu  kiezby moja bieloba dostala odomna tolko pozornosti a nehy
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 1.4.11, 01:36 |
Ondras83
dobrouseno...jeste strechu a prahy nahodil jsem tam pravej blatnik a dopasoval, tak snad to bude lepsi nez sadra
| 3.4.11, 12:17 |
Ondras83
tak vyvarena podlaha a vzadu prahy....tu klempirinu bych nechtel delat...2 obdelnicky velky jak karton cigar a co sem se s tim natrapil kua
| 4.4.11, 22:54 |
Jojo, karosařina je dřina. CrazyMan by asi mohl vyprávět.
| 5.4.11, 12:13 |
CrazyMan
tsaa  není nad to řezat se o rezavej plech a hlíně
| 5.4.11, 12:27 |
