Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Deiv - Škoda Favorit 136 GLXI
Příspěvek Re: Deiv - Škoda Favorit 136 GLXI
Opravdu pěkné fáčko. Na plasty teď používám taky ten Renoplast od tempa a super. Používám ten typ s černidlem a vnitřní zašlé plasty jako nové. Nádhera.
U toho motorku ostřikovače je ještě tešnění, které je pod tím plechovým víčkem, kde jsou ozubené kolečka. Je tam takový jakoby gumový O kroužek, ale nevím jestli jde koupit jako náhradní díl.
4.9.11, 11:08
S tím motorkem se nebabrej, vyměň ho celej a je klid. Na vrakáči jich určitě mají kupu :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
4.9.11, 11:57
No vyměnil jsem to těsnění tvořící průchodku a opět rozebral ten motorek. Jak píše Varok, tesnění tam je takové oválné a je součástí toho víčka. Jestli to začne zase chcát, tak někde na vraku vyloupnu rovnou celou nádobu ostřikovače :wink:
Škoda Favorit 136GLXI_781.136 B_r.v. 1994_50 kW_ garáž
4.9.11, 21:56
Já jsem kdysy opravil ten motorek provizorně tam, že jsem to kovové víčko potřel u toho těsnění jemně silikonem a rychle zamáčkl na motorek. Chvíli to fungovalo, ale pak jsem motorek vyměnil. Ale to bylo z jiného důvodu.
15.10.11, 20:29
Tak fáčko má od března na 2 roky opět povoleno brázdit naše tankodromy :wink:
Před technickou jsem vyměnil střední a zadní díl výfuku. Nebyl sice skrz, ale za vše mluví to, jak jsem oddělil ty dva starý díly - párkrát jsem s nima zašolichal a překroutil jsem to jak kus papíru.
Zároveň jsem koupil novej chladič. Po výměně vody mi začal prochcávat a začala se ztrácet voda. Ještě nebyl čas to vyměnit :(
Jedinou lehkou závadou bylo prosakování oleje a stav výfuku (což tam asi napsali ze zvyku, protože na výfuku byl ještě papírovej štítek s výrobcem a záruční dobou :-) )
16.4.12, 18:15
O víkendu konečně vyměněn chladič (5 z 4 šroubů nepovolitelných :)) a také jsem koupil motorek do ostřikovače. Radost, že budu konečně stříkat o 106 se zatím nekoná :x .
Po šolichání s motorkem ostřikovače předního skla (jak předek, tak i zadek mě jen tak počůrával spodek okna - vzadu teda vršek - ono se tu tento problém na fóru už řešil) jsem nacvakl s radostí nový motorek a světě div se, zadek stříká jak divej a předek pro změnu vůbec. Zapojený je dobře, jen vrčí a nestříká. Nebyl už čas, ale zkontroluji průchodnost hadičky a pak už nevím teda.
Není nový, jen vypraný v pervolu :P
ObrázekObrázek
4.6.12, 10:20
pises ze si koupil motorek ale facko ma ty motorky 2 :D pro predni a zadni okno :mrgreen:
4.6.12, 10:24
Nemáš na hadičce takový ten plastový zpětný ventilek? Ten má menší průřez tak se lehčeji ucpe a pak to nestříká. Jestli jsi koupil jen jeden motorek, tak ten nový dej na přední sklo a ten starý dej na zadek, ten se moc nepoužívá.
4.6.12, 15:03
Jsem si všim, že tam jsou 2 :)
Nový jsem dal právě na přední okno, na motorek zadního jsem ani nesáhl. Zadní ale začal stříkat a nový přední jen bzučí a nic. Nechápu, jak se ty ostřiky vzájemně ovlivňují. Každý má svůj motorek a hadičku, tak jak je možné, že výměnou jednoho ovlivním chod druhého? Zkuste mě někdo odbednit :lol:! Nabízí se, že si pletu motorky od předního a zadního, ale šel jsem i po hadičkách a fakt jsem měnil přední. Zpětný ventilek mám. Průchodnost hadice zkusím až se k dostanu k autu. Dík :wink:
4.6.12, 15:38
No tak zkus, jestli je ten ventilek OK. Na jednu stranu by měl být průchozí a na druhou nee. Stačí i do něho fouknout.
I když jdeš po motorku a hadičkách, nemáš zapojené jen kablíky naopak? Třeba motorek přední je zapojen na káblíky zadního a obráceně? Nebo nemáš jen ten nový motorek přepolovaný? To je jen obyčejný stejnosměrný motorek a jede na obě strany. Když se zapojí naopak, tak nedává skoro žádný tlak, popř. jen hodně malý. U fáčka je origo elektroinstalace tak debilní, že kostra je bílá a plus hnědý, tedy alespoň u těch ostřikovačů. Zkus to přehodit a uvidíš jestli to nepojede.
5.6.12, 14:40
hnedy / cerveny zalezi jestli predni nebo zadni ostrik
5.6.12, 14:45
Hm, já měl u starého fáčka bílý jako mínus, tedy kostru u obou motorků a hnědý zase jako plus u obou motorků. U tohohle fáčka to mám taky tak.
5.6.12, 16:38
hnědý a červený + bílá kostra
Přehozené kabely nemám, to by mi pak při stisku stříkal zadek a při přitáhnutí předek ne? Což se neděje.
Zkusím přehodit +/- u toho nového motorku, třeba opravdu tlačí na druhou stranu.
Díky za rady. Dřív, než o víkendu se k němu ale nedostanu.
5.6.12, 20:16
Když už jsme u těch rad a nepomůže to přepolování, zkus dát na motorek kousek hadičky třeba metr nebo více mimo auto, aby jsi viděl na její volný konec. Zapni ostřikovač, musí to docela silně stříkat. Nebude to sice takový tlak jako s trysky ostřikovače, ale musí jít vidět, že to má nějaký tlak. Jestli to nebude dostatečné, zkus si od někud vzít jinou kostru a plus 12V. Třeba hned z altíku. Pokud by to ani teď nejelo jak má, tak je špatný motorek.
6.6.12, 19:14
Tak už stříkáme! :mrgreen:
Přepólování nepomohlo, tak jsem profoukl ventilek a pomocí plic jsem protáhl i celou hadici až k ostřikovačům, takže jsem čekal zradu u motorku. Ten ale s překvapením stříkal jak ďas, když jsem ho nezapojil do hadice. Pěkně jsem se pomodlil a všechno pospojoval a světe div se, funguje! :wink:
Takže asi bordel v hadičce či ve ventilku.
7.6.12, 21:51
