Martin - Š125L LPG - červená
Matthes
Mas to pekny, kez bych se taky nekdy odhodlal neco s tim hnizdem udelat
| 15.6.07, 17:19 |
Šemik
Pěkné pěkné, mám to podobně
K těm přídavným dálkovým - Já je už mám a upřímně řečeno nevidím příliš velký rozdíl oproti klasice
| 16.6.07, 10:26 |
Martin
Já ještě vůbec nevím, jestli je tam budu dávat, byl to jen takový nápad. Ale i kdyby to nesvítilo o moc líp, tak se mi to zase na tom autě aspoň líbí.
| 16.6.07, 16:42 |
Martin
| 21.6.07, 15:06 |
Martin
V úterý a ve čtvrtek jsem se konečně dostal k opravě karoserie. Rez dělá svoje a i když na první pohled nebylo nic vidět, pěkně se plazila pod barvou. Všechna místa jsem očistil, odmastil, natřel dvakrát základem na lehké kovy, potom kitem (plničem) a nakonec vrchní barvou. Teď se auto zhoupne na kolíbce a budu se věnovat spodku.
Jelikož mám pořád problém s přehříváním, rozhodl jsem se vyměnit chladič. Vzal jsem ho z našeho třetího auta, na které se chystám po červeném a bude náhradou za béžovou, které letos končí technická. Chladič mám venku, musel jsem z něj ale prvně odšroubovat ventilátor. Propláchnul jsem i pořádně trubky od motoru dopředu. Starý chladič se nezdál být nijak špatný, takže moc nedoufám, že to pomůže. Teď se ho chystám namontovat zpět.
| 21.6.07, 15:18 |
deekay
Martin píše: V úterý a ve čtvrtek jsem se konečně dostal k opravě karoserie. Rez dělá svoje a i když na první pohled nebylo nic vidět, pěkně se plazila pod barvou. Všechna místa jsem očistil, odmastil, natřel dvakrát základem na lehké kovy, potom kitem (plničem) a nakonec vrchní barvou. Teď se auto zhoupne na kolíbce a budu se věnovat spodku.
ako si na to prisiel ze ti to tam hrdzavie?
| 21.6.07, 16:42 |
Martin
Tak ona je tam většinou taková ťupka, kde je narušený lak (třeba od kamínku) a potom kolem takový pavouk (vystouplá barva, puchýř). Samo od sebe to nerezaví, vždy je to kvůli narušení laku, většinou právě od kamínku atd.
Chladič jsem úspěšně instaloval do auta, dokonce jsem našel v zásobách nové hadice, tak jsem je tam hned dal. Doufám, že to pomůže, ale moc tomu nevěřím.
| 21.6.07, 17:27 |
Martin
| 24.6.07, 14:39 |
Matthes
To je dobre ze se o ni tak starate
Ted me napada, kdyz dam na auto vlecku, pujde tato kolibka pouzit? Jde o tu cast vzadu jak se opira o trubku poloosy
| 24.6.07, 15:34 |
Martin
To nevím, ono se to ale moc neopírá, spíš je to tam jako taková pojistka. Většina váhy je na kole.
| 24.6.07, 16:45 |
Matthes
Dobra tedy, to se poresi dyztak az to bude treba ...
K tem plastovejm podbehum ... Kdyz prsi nenasava ti to pod podbeh vodu? Ja dopredu na zacatek toho plastu este nabastlil kousek polystyrenu, ktery odrazi vodu
| 24.6.07, 17:38 |
Martin
Já myslím, že ne. Vypadalo to tam celkem slušně - ani tam nebylo bahno, ani prach, prostě jak jsem to natřel, tak to tam zůstalo. Ani vruty nebyly zrezlé.
| 24.6.07, 21:17 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Prosim tě písni mi kde si ty plastové podběhy koupil ? Kolik asi stály ? Jak je tam máš chycený ? A jaké množství tlumexu jste spotřebovali, když jste dělali to auto poprvé po té totální GO po havárce ?
Děkuji pánovi moc moc...
Jo a to ten plastový podběh kouká až ven a ohýbá se kolem lemu ???
| 24.6.07, 21:35 |
Martin
Podběhy měl táta sehnané někde ze skladu, ani nevím kolik stály, ale dají se snad sehnat všechny 4 za asi 700Kč. Jsou nalepené na karosářský tmel (v tubě normálně jako silikon) a přes velké podložky přišroubované vruty do lemu asi po 10-15cm. Kolik tlumexu nedokáži odhadnout, protože se to používalo na více aut, ale asi 1,5 plechovky tlumexu a jeden kýbl gumoasfaltu. Jo, ten podběh je kousek překryt přes lem (asi 1-2cm), ale nijak to ven nekouká.
| 24.6.07, 21:43 |
Martin 007
Dezertér
V tom případě pokud mě zrak neklame máš lemy zvenčí natřené na černo ju ???
| 24.6.07, 21:55 |
