Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1867 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 125  Další
 Příběh no.? - str. 124 nový projekt !
Příspěvek Re: Škoda Favorit GLX - Silver line by Lubosh
Startér z Fe (rychloběžka) tam také už je. :wink:
A podtácek půjde pryč, jen co přijde Helláckej reflexní panel ... :)
2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD
2009 Ford C-Max 1.8 16V
2004 BMW R1150 GS
2002 Citroën Berlingo 1.4
19.11.13, 06:29
zpozdovac vnitrniho osvetleni to ma? Pak bych si mozna udelal origo svetlo v kufru na mikrospinac aby se rozsvitilo při otevření (je potřeba dotahnout ale jeden drat)
tazny zarizeni bude mit vyuziti? jestli ne tak bych ho demontoval, vypada to bez nej lip a usetris nejaky kila..
jestli se chces hrabat v podvozku tak bych tam dal predni a zadni stabilizatory z feliny, ale urcite bych to nesnizoval, favo ma bejt vysoka koza :mrgreen:
hlavne to nezkaz tuningem, neni lepsi pohled nez na favo co vyjelo jako z fabriky a je v plny palbe :oops:
Jeste jsem na svoje favo daval prepakovani steracu z feldy, maj vetsi rozsah :wink:
motorove bych poladil ten karbec, rozdelovac, rozvody a mozna feldi mpi hlavu? :-) A musi to litat jak blazen :)
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
19.11.13, 12:40
Teď si nejsem jistý, ale pokud má felina ten přerušovač i na vozíky, nemá ještě jednu kontrolku navíc?
Altík 70A by tam měl pasovat, taky jsem ho tam nějakou dobu měl, pokud to bude klasický Magneton. Ale nevím, jestli máš karbec, tak asi ještě klínový řemen, ne? Bude asi potřeba vyměnit řemenici, ale to je brnkačka. Jinak zapojení je stejné.
19.11.13, 15:58
jojo feldi prerusovac pokud je delanej pro voziky tak ma jeste jeden pin navic . kontrolka smerovek voziku (na feldi palubce je mezi blinkrama, blika pri pripojenym privesu a zapnutych blinkrech :)), ale je to jenom kontrolka, na funkci to nema vliv :D
Ja jsem to na starym favu mel zapojeny (mel jsem feldi pristrojovku a palubku)
19.11.13, 16:12
varok píše:
má, bliká ještě kontrolka mezi šipkama nahoře :wink:
19.11.13, 17:56
Aha, tak jsem měl pravdu. :) A není potom zbytečné tam dávat ten dvojitý přerušovač i pro vozíky, když na favoriťácké přístrojovce stejně není ta kontrolka vozíku?
19.11.13, 21:13
tak ono tam jde i o to aby to s pripojenym vozikem blikalo stejne rychle/nespalilo se to a tahle funkce tam uz je jenom jako doplnkova. Nicmene funguje to i pry s tim "normalnim"..
19.11.13, 21:30
Zpožďovač to má, světýlko v kufru je již doděláno, dokonce i se spínačem a zásuvkou na 12V (osvětlenou). :wink: Spínač je i na kapotě, kdy se rozsvítí interierové lampičky, budu dodělávat ještě osvětlení nohou a také osvětlení otvíracích klik dveří.
Tažný využívat občasně budu a tak bude mít využití. Karbík je seštelován a poladěn, zbývá ten rozdělovač a rozvody.
Tuningem ho rozhodně kazit nechci, ale dodělávky a úpravy určitě probíhat budou a to i ty, které se Vám třeba nebudou zdát, nebo je budete považovat za "tuning" ale hlavní je to, že budu spokojen já ... :wink:
2004 BMW R1150 GS
19.11.13, 23:32
Jen tak mimo téma, jakou máte zkušenost s tímto mot. olejem - polosyntetikou od Total quartz, řada 7000 (10W40) ? :P Co nevidět budu měnit olej, tak že bych vzal třeba tenhle.
Kolega ho jezdí ve Škodovkách již několik let a nemůže si ho vynachválit !
2004 BMW R1150 GS
20.11.13, 04:59
vyhradni dodavatel oleju pro citroen, peugeot
jen ta cena no :-P
20.11.13, 12:53
myslim ze s nim rozhodne nic nezkazis, ja lil do fava ten nejlevnejsi co meli vzdycky v akci v tescu se musim priznat :oops: Podle me favorit na ten olej neni nijak narocnej (pokud se dodrzuje ten interval deset tis km)
Podle me lepsi levnej olej a menit casteji nez super olej a koupat v nem motor kdovijak dlouho.
20.11.13, 15:08
ale aby ti ta 10 nezacala chcat vsudima, nebylo by lepsi 15W ??
20.11.13, 15:22
Vzdyt tam ma prd najeto ne? Ja ve 200tis presel taky z 15w na 10w a spotreba bylo skoro nulova porad..
20.11.13, 16:39
lukas.pce píše:
poladil vykon motoru treba sprint 75 upravou
Aká je to úprava konkrétne?Všade o nej každý kecá a všade ale kompletné kroky som ešte nikde nenašiel?
20.11.13, 17:53
Někdo to má nebo měl na virtu. Myslím že taková ta pěkná zelenomodrá metla, ale to si nejsem jistý. Pár kousků se tak dodělávalo, po úpravě má motor 55kW, úpravy jsou myslím jen nějaké poladění karbecu, ostřejší vačka.
20.11.13, 19:56
[ Time : 2.352s | 11 Queries | GZIP : Off ]
