Ondras83 - FELINKA-škoda felicia 1,3 BMM 1996 50kW
Ondras83
tááák....začalo se konečně něco hejbat...rozhod sem se pro zadní kotoučovky, jestli je seženu, pudou tam, když je neseženu, sem nahranej....
měl sem auto dneska na heveru, zkoumal sem podvozek, tak sem zjistil, že z nějakýho nepochopitelnýho důvodu mám oba přední nosníky úplně suchý a spoj podlah je rezatej....
taky sem koukal na zadní nápravu, není problém ji vyhodit, dát silenty z pickupu (origo 60**, pickup 70**...tvrdost...), vyztužit plechem a udělat zadní kotouče, jen sehnat brzdiče a třmeny, držák by se teoreticky dal udělat, už sem to viděl samo domo, náboj z bubnu feldy a kotouč přední felicia...tim pádem se auto rozšíří asi o 1 až 2 cm (podle tloušťky držáku třmenu) takže bych zabil dvě mouchy jednou ranou, ale vůbec nevim, kde seženu brzdiče...na vrakecu sem je nesehnal.........
potom sem taky zkoumal předek....ramena vyhodit, vyztužit, vrátit....přední silenty tam nechám...
tady pár foto
stabik...
dílna...
dílna...
tady máte body 930 po 13 000 km ve všech podmínkách (bláto, tráva, štěrk, voda, vedro, zima, sníh, sůl)
zatim bubnovky, ale snad to vyjde...
naprostý suchoučko a čisťoučko...
matroš, svářečka...už jen čas, volnej hever a fotrovo svolení a dobrá nálada
sportovní jízda to je svině
nakonec jedna náhodná
| 26.7.08, 01:54 |
Vít
dobře otrhaná guma... co to je zač ?
| 26.7.08, 08:29 |
tým gumám si dal riadne zabrať, toto sa stáva pri dobre zahriatych gumám na dobre drsnom asfalte pri hrabačkách, alebo prebrzdení...
inak jazdil si niekedy v lete na zimných
ja som raz mal také zimné protektory a to v lete sedelo, ale trocha rýchlo sa derú....
| 26.7.08, 10:17 |
Ondras83
michalkatka píše: tým gumám si dal riadne zabrať, toto sa stáva pri dobre zahriatych gumám na dobre drsnom asfalte pri hrabačkách, alebo prebrzdení... inak jazdil si niekedy v lete na zimných ja som raz mal také zimné protektory a to v lete sedelo, ale trocha rýchlo sa derú....
jo jezdil sem s dědovou....stačí trošku rychlejc pustit spojku a hned to hvízdá...
s těma gumama nehrabu, neflokuju atd...už vůbec ne na hrubym asfaltu, ale do zatáček teda jezdim trošku smyk (občas) no a taky jezdim na hranici adheze (občas)
MICHELIN ENERGY....dával sem je tam lehce jetý....hlouba dezénu se snad až tolik nemění, ale při 50 ve městě hvízda (když je trošku teplo) a takhle se začaly drolit....neřikám, že jezdim jako beránek, ale snažim se nehrabat atd...to asi ty zatáčky
| 26.7.08, 10:42 |
Ondras83
| 28.7.08, 00:45 |
Ondras83 píše: http://www.youtube.com/watch?v=3RA3IehQuYI tak....  ...co na to řikáte???
postup úpravy fajn, to ostatné ti nie vždy vyšlo ako by si chcel
keby toto videjko videl tvoj tatko
| 28.7.08, 08:29 |
Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše: http://www.youtube.com/watch?v=3RA3IehQuYI tak....  ...co na to řikáte??? postup úpravy fajn, to ostatné ti nie vždy vyšlo ako by si chcel keby toto videjko videl tvoj tatko
no nevyšlo no...když sem trénoval, tak bylo trošku mokro, pak sem zajel pro bráchu aby šel fotit...začalo tak chcát, že byli kaluže, tak se to přetáčelo, nebo se zas urval předek místo zadku...ale svez sem se trochu...fotřik už to viděl...moc nadšenej z toho nebyl, hlavně kvůli gumám (ještě do konce sezony musej vydržet) ale když si vzpomenu jak sme se tady na tý křižovatce vozili s favoritem, když sem ještě neměl řidičák a von řídil, tak se ani nedivim že nic moc neřikal  :D:D
| 28.7.08, 13:17 |
Ondras83
něco co sem našel v počítači...15" jsou jen na zkoušku, ale hrozně se mi to zalíbilo (195/45/15)...
http://ondras83.rajce.idnes.cz/felda/#album
| 28.9.08, 19:49 |
Kachnis
jj ty slusej
| 29.9.08, 16:19 |
Ondras83
Kachnis píše: jj ty slusej
dik...ale mý peněžence moc neslušej  a hlavně maj moc velkej střed, ale to se dá vyřešit....hlavně na nich sou sdrbaný gumy a na to by mě už prachy tuplem nezbyly
nejlevnější barum bravuris 195/45/15 vycházej něco přes 1200 kaček
| 29.9.08, 16:40 |
Ondras83
tady fotky zmiňovaný utržený převodovky
http://ondras83.rajce.idnes.cz/defekt/
| 2.10.08, 22:37 |
Ondras83
dneska jsem dal Osram Nightbreaker, za půl hodinky to jedu zkusit, to už bude dooost tma...ještě nechat seřídit světla
myslel sem, že to světlo bude trošku do modra, ale je furt normálně žlutý a přitom baňka je do modra
| 11.11.08, 18:06 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Ondras83 píše:  dílna...
Hej odkud vsichni berety ty zvedaky? Uz jsi treti clovek u koho presne tendle zvedak (jen jiny barvy) vidim
| 11.11.08, 19:53 |
Ondras83
trady píše: Ondras83 píše:  dílna... Hej odkud vsichni berety ty zvedaky? Uz jsi treti clovek u koho presne tendle zvedak (jen jiny barvy) vidim
 ...když sme začali stavět dílnu, tak ho fotřik někde sehnal od někoho, kdo rušil dílnu...sehnal to s papírama, kupní origo smlouvou a i s rámem do betonu...
od nás ve vesnici ho má jeden opravář taky, ale má ho venku na dvoře jen na léto a jde ještě vejš, než ten náš...pod tim našim se musim trošku krčit, tamten by byl lepčejší, ale furt lepší než jezefčík
| 11.11.08, 20:29 |
Ondras83
tak světla odzkoušena, změna je fakt markantní, na tlumený je to světlo žlutý, jako stará žárovky, ale nejsou předemnou jen takový dva oblouky světla, ale pořádná osvětlená plocha, na dálkový je světlo do modra a nejsou to jen takový dva ovály někde předemnou, ale od auta až do dálky je pořádnej kus světla, takže už konečně nemusim jezdit s mlhovkama...
| 11.11.08, 20:31 |
