Carlos - Škoda 120 L (Vánočka)
Šemik
Tak to blahopřeju
| 27.4.08, 20:21 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Šemik píše: Tak to blahopřeju
Och děkuji.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 27.4.08, 20:31 |
Kachnis
obtokace nejsou tak zly, jak se rika..
| 28.4.08, 16:47 |
Carlos
kachnis píše: obtokace nejsou tak zly, jak se rika..
Jo jo, už jsem to zjistil.
| 28.4.08, 19:47 |
Kachnis
jak tu nekde nekdo psal, ze menil obe tesnenicka a pak mu to teklo jako krava, taky sem to zkusil o vikendu. po 28 letech sem ty tesnenicka vymenil..jediny co bylo komplikovany, ze sem musel sundat altik, pac mi ta banka nechtela jit nasroubovat z5..  ale priste uz ta gumicka bude vymackla, tak to bude v poho..
| 29.4.08, 11:53 |
Carlos
kachnis píše: jak tu nekde nekdo psal, ze menil obe tesnenicka a pak mu to teklo jako krava, taky sem to zkusil o vikendu. po 28 letech sem ty tesnenicka vymenil..jediny co bylo komplikovany, ze sem musel sundat altik, pac mi ta banka nechtela jit nasroubovat z5..  ale priste uz ta gumicka bude vymackla, tak to bude v poho..
Tak já už vim jak na to, takže dobrý, už mi to nechčije. Ale já to tam dostal i bez odmontění altíku.
| 29.4.08, 15:37 |
Carlos
Tak mám novou palubku, foto není zatím, i topení, ale jak jsem záhy zjistil tak teče, tak výměna znovu, ale jelikož jsem si toho všimnul docela pozdě, a vyteklo dost vody, a ani sem jí tam moc neměl (nechal jsem vytýct při výměně topení, a už nenalil  ) tak sem novej motůrek uvařil, doufám že se nic zásadního nepohnojilo.
| 2.5.08, 10:45 |
Kachnis
snad ne, pokud si nevaril dlouho, tak snad dobry
| 5.5.08, 11:09 |
Carlos
kachnis píše: snad ne, pokud si nevaril dlouho, tak snad dobry
Jo jo máš pravdu, všecko dobrý.
| 5.5.08, 15:02 |
ventYl
WIO 46 píše: Tak mám novou palubku, foto není zatím, i topení, ale jak jsem záhy zjistil tak teče, tak výměna znovu, ale jelikož jsem si toho všimnul docela pozdě, a vyteklo dost vody, a ani sem jí tam moc neměl (nechal jsem vytýct při výměně topení, a už nenalil :oops: :sick: ) tak sem novej motůrek uvařil, doufám že se nic zásadního nepohnojilo. :roll:
kurenie tecie aj mne a netusim kadial... asi okolo kohuta kurenia, som ho slabo dotiahol na sosak.
| 5.5.08, 15:17 |
Carlos
ventYl píše: kurenie tecie aj mne a netusim kadial... asi okolo kohuta kurenia, som ho slabo dotiahol na sosak.
Se na to vrhnu ve čtvrtek, když je ten svátek.Ale teče to záludně, jak by z radiátoru, ale to asi těžko, tak to vyzkoumám.
| 5.5.08, 15:20 |
ventYl
WIO 46 píše: ventYl píše: kurenie tecie aj mne a netusim kadial... asi okolo kohuta kurenia, som ho slabo dotiahol na sosak. Se na to vrhnu ve čtvrtek, když je ten svátek.Ale teče to záludně, jak by z radiátoru, ale to asi těžko, tak to vyzkoumám. :wink:
ja mam tie iste symptomy, ale tecie to nie pocas jazdy (vcera okolo 70 km v jednom kuse a cely cas sucho, dneska rano som dosiel k autu a na koberci aralske jazero) ale pri chladnuti motora. lenze vzhladom k tomu, ze ja som rozobral to kurenie do poslednej sruby a vymenil som, co sa vymenit dalo, to moze byt cokolvek. Viac ma serie, ze to pusta teply vzduch aj ked je paka tepleho vzduchu stiahnuta na minimum. Asi som to vycistil moc a namazal malo.
| 5.5.08, 15:27 |
Kachnis
 to bude jen blbe nasazeny tahlo bo neco takovyho
| 5.5.08, 15:35 |
Carlos
kachnis píše: :-) to bude jen blbe nasazeny tahlo bo neco takovyho
No já se do toho vubec nes..al prostě Bukaj přivezl, WIO namontil, a tečéé, tak to budu muset nějak vykombit.
| 5.5.08, 15:53 |
Kachnis
 na me ceka topeni uz 3 roky... kdyz je zavrena voda, tak pri rychlostech nad 110 km/h piska ventilator... musim ho pak zapnout aby to prestalo,ale jak ho vypnu, udela to znova... je to naprd.. v plzni sem kvuli tomu o 5 minut pozdejs
| 5.5.08, 16:06 |
