DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
darklord
 Re: DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
Do toho debilneho werku zateka ako svina!!! Cely den v brne padali slonie hovna s vodou, ked som siel z prace tak uz neprsalo, pridem na parkovisko, sadnem, natocim a jak som sa pohol tak na mna vytieklo hadam pol litra vody z toho panelu jak drzi clony a zrkadlo. A cestou kapalo skrz stropne svetlo. Spolujazdcova strana tak do 2-3cm hlbky napustena ako bazen. OMG!!!
| 18.3.11, 16:26 |
no pekne, to ti zateká cez anténu, ale to máš aj strešné?
edit: tak strešné tam nemáš, ale môže to zatekať aj cez hagusy...
Naposledy upravil michalkatka dne 18.3.11, 16:29, celkově upraveno 1
| 18.3.11, 16:27 |
darklord
Boh vie, asi cez antenu, stresne okno, predne okno, a neviem kade este do toho tecie. Akurat teda neviem kade zatieklo k spolujazdcovi, pac je mokry len koberec a nic ine. Debilne auto.
| 18.3.11, 16:29 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
 Automobil automaticky zajistil bdělost řidiče po šichtě.  Tena bazének na podlaze občas způsobuje i těsnění dveří, stačí, aby auto stálo nakřivo. Taky mi tam jednou tak brutálně nachcalo. Pak doporučuju sundat koberce a vysušit. Já tam měl kaluž ještě po půl roce.
| 18.3.11, 16:31 |
kwiko
To bude antena, hagusy su vyssie, tak by tam nebolo tolko vody
| 18.3.11, 16:32 |
darklord
Za pol roka z neho budu pribory. Ale teda mokry som bol ako keby som si dal sprchu v obleceni. Este som cely den ani na cigara nechodil aby som nezmokol a potom clovek sadne do auta a dostane taku sprchu. Inak auto stalo na rovine, okolo dveri to zatecene neni.
| 18.3.11, 16:33 |
tiež to typujem na tú anténu, tadiaľ to veľmi často....
| 18.3.11, 16:36 |
deekay
je to z anteny mal som to iste, voda sa drzi v lampe. riesil som to aplikovanim mikrotenoveho sacku do lampy, bohuzial neuspesne. Pomohlo az odstranenie anteny, oprava diery zvaranim / laminatom ci kerym sajrajtom.
Od tej doby mam fobiu z vrtania dier do strechy, ale antena pod sedadlom ma prekvapivo dobry signal a pri 120GB hudby vam je radio naprd okrem dopravneho spravodajstva.
| 23.3.11, 03:01 |
darklord
Anetna pojde dolu, nasrackujem tam silikon a montaznu penu a dam antenu nazad. a nasrat, zbytok montazky pojde do dveri, do prahov a vsade kde sa vojde. Hadam sa to aspon trochu odhlucni to auto. skonci stk a pojde do srotu. btw nechcete niekto blatniky vo foreze?
| 23.3.11, 03:54 |
Vít
kdo je vyrobil ?
| 23.3.11, 08:35 |
nesľúbil si mi to auto?
| 23.3.11, 20:29 |
darklord
michal: sak ak ho chces tak ho v klude mozes zrusit ty;) mne je jedno kam to odvezem
| 24.3.11, 12:04 |
potom na mňa mysli...
| 25.3.11, 11:34 |
darklord
michal: mozno to bude skorej ako si myslis... zajtra skusim zhodit remen a prebehnut to za studena, ale obavam sa ze motor skoncil. V zabere je to celkom tiche ale ako nahle pustim plyn tak rachot ako svina. A zvuk mi az moc pripomina klepanie piestneho capu, zrejme na prvom alebo druhom valci. Debilny hlinikovy osemkanal... :/
| 9.4.11, 22:56 |
to som zvedavý... ( že by bol s teba druhý šemik  )
| 10.4.11, 09:40 |
