Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 433 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  Další
 Tomáš1280 - skoda 105 L
Příspěvek 8-)
SEMIK
takže dosť nechutne ale nasladkaste to mam...
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
14.5.09, 22:27
Takže asi těsnění pod hlavou.
Rozmysli si ale co s tím, pokud bys dával silnější motor tak tenhle už nech být a neopravuj
14.5.09, 22:29
Příspěvek 8-)
semik ono fakt naisť ten spravny motor neni až tak lahke a už vôbec nie do pondelka bez adekvatneho investovania..
teraz skusim vymeniť tesnenie a poobzerám motor
+- asi sa behnem mrknúť do čiech :wink:
-treba odpojit aj termostat,vypustit vodu a aj olej.?.
TReba kúpiť tesnenie pod hlavu,vyfuk,sanie a este niečo.?maďar jsem
ak teda neplanujem momentalne nejake extremne investovanie.?!..
14.5.09, 23:50
Treba odpojiť hadice od skrinky termostatu
Vodu treba vypustiť, olej nie (ale ak Ti šla voda do oleja, tak výmena oleja je nevyhnutná)
Aké tesnenie pod sa nie máš na mysli? Treba iba tesnenie pod výfuk a tiež pod karbec...a samozrejme pod hlavu...a rovno radšej kúpiť aj tesnenie pod víko ventilov...
Jeden detail pre upresnenie - po výmene tesnenia treba nastaviť ventily...
PS - ale naozaj si ujasni, či Ti ide voda do oleja, bo véééľa ľudí má tú sladkastú emulziu na víku a jazdí to tak desaťtisíce km...
Naposledy upravil ferrari dne 15.5.09, 07:17, celkově upraveno 1
15.5.09, 07:14
Josef.Radocha píše:
tak po krátké rozmluvě s vítkem sem já co vím měl 4,2 a mati podle všeho taky. Takže to bylo asi v něčem jiném
Na maminom chodila alebo odnovoti mamina, alebo dôchodca :lol:
15.5.09, 07:16
Příspěvek 8-)
tak tie ventili som ešte nenastavoval a nemam ponatia. naposledy mi ich nastavoval opravar.
to sa nastavuje tými vreckovími plechmi jak švajčiarak čo máš aj ty Ferrari maďar jsem?maďar jsem
jak sa odborne volajú.?.
+ dôležitá otázka: dáva sa pod niektoré tesnenie pri vyberaní hlavy aj silikon :?: :?:
idem na nákup..
15.5.09, 09:06
myslíš spárové měrky?
člen Coupé clubu TW
15.5.09, 09:24
Silikon pod těsnění víka ventilů, to nikdy netěsní
15.5.09, 09:35
Příspěvek 8-)
ano presne ten.
asi ho máte vsetci vždy v aute že.?.
ako je to so silikónom na niektoré tesnenie -semik a inde nie
15.5.09, 09:38
silikon pod víkem nemam a nic neteče
člen Coupé clubu TW
15.5.09, 09:45
MATTESS píše:
No jo, ale to máme motory 136 s hliníkovým víkem. Plechová víka klasických 5ti kanálů jsou dneska většinou tak deformovaná že to netěsní a chce to máznout silikonem
15.5.09, 09:46
na 130 jsem taky neměl problem :wink: (njn, není moc jetý)
člen Coupé clubu TW
15.5.09, 09:47
Příspěvek 8-)
pod veko mi netreba silikon ,teda ak ho mam dobre nasadené.
Tak idem kupovať kým vonku neprší.
15.5.09, 09:55
Příspěvek 8-((
takže hlavu mám dole a pripravenú na čistenie.
Čakal som že to bude totálne napadrť a pritom to neni až také strašné...
takže toto sa mi tam skrívalo:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
a zaistit srobami to mam takto nejako aby sa nepohli tie obruče okolo valcov.?.
A ako velmi môžem rozobrať tú hlavu aby som tam nemusel kupovať nič nové maďar jsem?maďar jsem
Môžem povytahovať tie tyčky ovladajuce ventili k klukovky.?maďar jsem
:roll: :wink:
15.5.09, 18:48
Jaktože to těsnění není podle tebe napadrť? Vždyť je :shock:
Zdvihací tyčky klidně vyndej. Hlavu rozebrat uplně, nového se nemusí kupovat nic (nic tam ani není :lol:) a nechat přerovnat. Přesahy válců jsi měřil?
15.5.09, 18:53
