Škoda Rapid 1,6 Turbo by Tunningkiller
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
to ma zajimavy tvar pistu ....kolik to ma puvodne ten kompresni pomer..to nemuze mit zase tak moc kdyz to ma tyhle pisty....a jinak to je v poradku....jen ten jeden pist...co tesneni....nebylo nejake nacate
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 21.3.09, 23:58 |
Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
takovy rosekany pisty jsou v poradku?? On ten jeden krajni je taky ulouplej ale neni to moc dobre videt,,taky tama prolinal olej,,,Je zajimavy ze dva sou dosekany jak prase,treti je prasklej a upalenej a ctvrtej je jak novej ,,kdyz sem to rozdelaval pred rokem kdyz to mnelo 95 000 tak takhle silene dosekany to nebylo,,pritom ventilum nic není,, je dosekana aj hlava ale ne ta cast kde je tesneni,,Hlavu necham lajznout na magnetce, kompresni pomer sem nikdy nemeril a kolik to ma v serii nevim,,kuknu do chytre knizky ale vim ze to bylo docela dost kdyz sem to hledal...Jinak ty 1,6 at uz jakykoliv od Vw myslim s turbem nebyly,,skusim koukat po alternative no,,nejlepsi by byly kovany to bych mnel asi po starostech:D ....Byli by nejake rady jak zvetsit saci a vyfukove kanaly?A cim natrit blok motoru a hlavu? Natrel sem to vypalovaci stribrenkou ale bylo to k hovnu,, chce to do cerna  Pujdu se zeptat sveho prodejce barev co mi doporuci,,ale chtel bych to nejlip v pixle a on ma jen spreje
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
Naposledy upravil Tunningkiller dne 22.3.09, 09:58, celkově upraveno 1
| 22.3.09, 09:54 |
málo šťávy  neboli chudá směs
| 22.3.09, 09:56 |
Tunningkiller
Sadra17 píše: málo šťávy  neboli chudá směs
A od toho je to tak dosekany? Ty upaleny pisty sou mne jasny ze tam bylo moc vzduchu timpadem žhnouci směs,,Borec co na tom ma turbo ma seriovy pisty ale vystelovanou ridici jednotku podle lambda sondy a rikal ze ty pisty to zmaknout akorat ojnice to chce a chlazeni pistu rostrikem,, tak ja sem ted na vazkaach jestli sehnat seriovy pisty a dat tlustsi tesneni pod hlavku,, ta uprava spalovaciho prostoru v pistu do toho bych sam nesel a v hlave zas kolem ventilu taky moc mista neni:
| 22.3.09, 10:05 |
na tu hlavu zkus napsat uživateli Gemini
| 22.3.09, 10:06 |
Tunningkiller
Sadra17 píše: na tu hlavu zkus napsat uživateli Gemini
Díky za info skusim popremyslet a snad neco vymyslim popripade se obratim na geminiho
| 22.3.09, 20:50 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-)
Dobry den ,,PAN,, maturant.
Ako si na tom s motorom a maturitou maďar jsem?maďar jsem
hhhm
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 2.5.09, 21:16 |
Kromaňonec
Prase
Registrován: 18.9.09, 23:11 Příspěvky: 105 Bydliště: planeta Krypton
 obrázky kde ?
prostitutka, já nikde nevidím ty obrázky.
prostitutka proč se mi prostitutka změní na prostitutku ?
_________________ Škoda 105 - 136 Tuňák (1983)
Citroën Xantík žehlička (1999)
| 9.11.09, 12:33 |
chemer
Tunningkiller něják odpadl. Snad se v tom nezabil.
| 9.11.09, 12:49 |
Petr105
chemer píše: Snad se v tom nezabil.
Budiž výstrahou Šemikovi
| 9.11.09, 14:17 |
deekay
1,4 mpi nie je ziadny drak od serie  (to od serie je dolezite, vid gemini  )
| 9.11.09, 16:16 |
Tomáš1280
 8-)
ale kdee Tuningáč zije
a okrem toho ze na rapida sa chysta s este kvalitnejsou zastavbou niečoho ešte lepsieho prevetrava bugimašinu
Inač tuningkiller drzim palce a dufam ze ma zvezieš.
zdarec
| 9.11.09, 22:30 |
pako
 prosba
Při otevírání obrázků u rapida 1,6 se mi otevírají nějaké nesmyslné obrázky. Bylo by možno poslat nějaké aktuální ,hlavně motoru s turbem. Dík.
| 14.1.10, 14:19 |
Ondras83
 Re: prosba
pako píše: Při otevírání obrázků u rapida 1,6 se mi otevírají nějaké nesmyslné obrázky. Bylo by možno poslat nějaké aktuální ,hlavně motoru s turbem. Dík.
ne
| 14.1.10, 19:05 |
darklord
| 14.1.10, 19:28 |
