DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
tak skodovky se odstrojuji dobře, když máš flexu, sekerku a jiné demomliční nářadí a když máš velký vozík, ani nemusí kastli řezat. já mám ten malý, takže škodovka na dvakrát. no a v Cromě je spousty plastů, odhlučnění atd, navíc je kastle větší, tužší, bude s tím více práce škoda, že se nevejde celá byt na větší vozík
| 13.5.11, 07:37 |
darklord
Kastla pojde po vlastnych do kovosrotu  nechame tam len sedacku a jeden pas. V kovosrote sa zhodia kola, zobere sedacka s pasom a finito. Hadam nebudu nikde po ceste benga
| 13.5.11, 07:39 |
john simple
a to netridiš těžké železo od plechu? nápravy u nas berou jako těžké a to je skoro po 6 kč / kg s motorem a prevodovkou jsem se taky nesral, vzali to jako těžké a bylo. z cromy jsme to vytahli komplet i s predni napravou, no mělo to pres 300 kg, ( akorát že loni bylo kilo šrotu asi po 4kč ) na vozík jsme to táhli po nakloněné rovině
| 13.5.11, 07:45 |
darklord
Motor necham na analyzu, prevodovku im nedam, do kufra hodim zlomeny blok co mam v garazi. Ono je potrebne aby sa to za den cele zrusilo a vecer nebola po aute ani pamiatka. Nejake rozoberanie naprav, potom rezanie kasne a vozenie na tri krat do zberu to by som najazdil 80 kilometrov. A rozoberat to v kovosrote isto nebudeme.
| 13.5.11, 08:09 |
21lucas
fatorit jde kuchnout ve 2 lidech za 4 hodiny + hodinka na pripadne sezsekani na vozejk
problem je kam s plastama sklama a bordelem
| 15.5.11, 13:34 |
gokralik
A ty sedačky co?  Nakonec jsem pochopil, že máš Solitaire... kdyby nebyly zničené, tak bych je bral.
| 15.5.11, 13:49 |
darklord
Ja mam solitaire v bielom a tie si necham do silvera. Co je v silverovi netusim, odfotim az si pre auto skocim za karosarom.
| 15.5.11, 16:42 |
gokralik
Kdyby to byly pěkné Silverline, tak je beru.  Samozřejmě ty tvarované, občas se dá narazit i na LXové sedačky, ty opravdu nechci.
| 15.5.11, 19:39 |
darklord
http://www.youtube.com/watch?v=DfJIpiQZ ... re=relatedMyslim ze zvuk to ma velmi podobny ako forman, budu to ojnicne puzdra  Prijimam stavky, skusim nahrat ten zvuk nazivo a potom vyfotit co objavime pri demontazi motoru
| 16.5.11, 05:55 |
darklord
Tak motor sa dneska naposledy roztocil, zaklepal co to slo, brzdy rozzhavene, a potom sa zastavil a uz sa tocit ani klepat nebude. Zajtra sa pustim do odstrojovania karoserie.
| 24.5.11, 13:11 |
darklord
Tak uz vieme co klepalo. Najskorej slabe klepanie bolo ojnicne oko vs piestny cap, a ked sa to vyklepalo viac tak mlatil piest o hlavu pri ubrani plynu. A takato bola krasne vymlatena ojnica: http://www.youtube.com/watch?v=VFGWe94MgVs
| 29.5.11, 21:45 |
to nechápem ako sa ti to porarilo.... to som ešte nevidel...
niečo ti muselo ucpať trysku v ojnici a tá nestriekala olej do vnútra piestu....
| 30.5.11, 18:16 |
darklord
Keby nestriekala dovnutra piestu tak je v prdeli vlozka, ale ta bola krasna ako vsetky ostatne. Proste sa to vymlatilo, zrejme preto ze sla liznuta hlava na motor s 120k na hrbe  Alebo proste len ten uvareny oil, holt superturbo...
| 30.5.11, 18:19 |
daľší demolátor motorov... koho mi to pripomína
| 30.5.11, 18:22 |
darklord
Neviem, 130 posluchala 3 roky kym som ju predal nedavno, nesmrtelny najsamlesejsi osemkanal to vzdal po pol roku. Tolko k nespolahlivosti motorov
| 30.5.11, 18:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
