Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
hlavně to napřed jenom zdělej/rozpoj a projeď, zda to pojede líp nebo ne, aby sis byl jistý. Po demontáži poznáš ucpaný katalyzátor tak, že přes něj není vidět na druhou stranu. Obvykle stačí jen vzít roxor a ten vnitřek rozmlátit a vyndat ven. Obal plechový vrať na místo a vystaráno, nikdo ti nic neřekne ani na STK. Vymlácený vnitřek uschovej :wink: obsahuje platinu, ve výkupu se velice dobře platí :)
18.2.14, 19:00
zajtra idem vymenit remen tak skusim ho rozpojit
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
18.2.14, 19:04
A nebo je teď moderní dát na model BMM výfuk ze staršího typu s karburátorem, tedy ty delší nohavice a střed, zadek je stejný. Taky to tak mám, ale asi se vrátím k origo stavu.
18.2.14, 20:41
kurnik ono to tam nedam :) však kratke su tie tzv nohavice do prdele
18.2.14, 21:12
Písal nohavice a výfuk z karbecového fáčka.Lenže by si ich musel upraviť na lambdu.
19.2.14, 03:32
Naposledy upravil michalkatka dne 21.2.14, 18:39, celkově upraveno 2
19.2.14, 19:45
Neviem čo mu je tam zas krátke...
19.2.14, 19:51
bmm nohavice sú krátke, karbecové sú dlhé...
19.2.14, 19:54
No to hej,neviem ale ako to pochopil on...
19.2.14, 20:05
Dobrá, takže. Buď jsou krátké, protože tam je navíc katalysátor a prostřední díl je stejně dlouhý jako starý typ, ale má jinou přírubu do trojůhelníku, nebo starší typy měli delší nohavice, tedy 1. díl výfuku a střed měl přírubu na ten uhlíkový kroužek a dva šrouby. Normálně jde dát na BMM i ten starší typ, jen se tam musí přivařit matka pro Lambda sondu.
19.2.14, 21:08
no šak to .... mam jedne nohavice ešte z bmm .... ked dam tie dlhšie nohavice kde treba presne navarit maticu ? aby kable z lambdy neboli natiahnute a aby to meralo tak ako ma ?
michalkatka vdaka za foto ale nechce ho zobrazit
dneska zisteny dalsi problem zaše to žere vodu ... pochybujem žeby bolo v prdeli tesnenie pod hlavou za tak kratky čas
na viečku od oleja bol biely kondenzat aj z naparenou vodou ked som ho dal na palec a oblizal bolo z neho citit horkost a sladkost a to je nemrznuca
20.2.14, 22:40
20.2.14, 22:40
Ak si náhodou v rámci šetrenia použil tesnenie značky Temac,tak je to úplne normálne že pošlo hore vtákom.Ak nie tak sa ukázala chvatná robota a neurobené presahy.
21.2.14, 03:36
JannyMi píše:
odkaz bol opravený...
nevýhoda je že to sníma iba dva valce, čo sa mi moc nepáči, ale prevažne jazdím na LPG bez lambdaregulácie takže som sa s tým zmieril... a ešte to mám na opačnú stanu nakoľko ja mám RJ za baterkou a tomu prispôsobenú kabeláž...
a inak henten hrdzavý zvarenec si nevšímajte, to som pokusne spravil, keď odhnije spravím poriadne...
21.2.14, 18:45
temac to nebol na isto presahy neboli žiadne, mam meradlo na taketo veci, dufam len že sa to ovzdušnilo kompletne v tomto pripade
michalkatka asi koli lambda sonde predlžim nohavice pre bmm ..... chodievam aj na benzin
21.2.14, 21:18
[ Time : 0.073s | 10 Queries | GZIP : Off ]
