Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 12:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Další
 Dundee- Favorit "Trpaslík"
Tak je dej výš no...mě by se to kdyžuž líbilo v té kapse. Zezadu se dá vždycky něco dát. Třeba pořezanou nějakou plastovou krabičku. Kabely ke světýlku můžeš klidně vést dnem té kapsy, tam je nikdo neuvidí...nebo vyvrtat dírku a převést je dovnitř dveří.
13.2.10, 22:29
Dundee píše:
Ondras83: Jak psal 21lucas, jde hlavně o to, aby byly vidět otevřený dveře a trochu to svítí i na zem).
je to nahovno takhle vysoko a ještě ke všemu to vypadá hrozně...buď bych to dal do dveří, nebo když už do tapece, tak nízko a co nejvíc na kraj :wink: ...takhle sem to myslel, jinak samozřejmě vim, že to je proto, aby byly vidět otevřený dveře...já sem nalepil pod zámek malý červený odrazky a hotovo :)
14.2.10, 12:36
Určitě bych použil světlo, co lze namontovat tak, aby bylo zároveň s tapecem a nepřečuhovalo jako todle. Nápad dobrý, ale realizaci pozměnit :)
14.2.10, 13:31
Tak dneska jsem si přivezl malej dáreček :D Jedná se o 14" kola (zřejmě Aluett podle tří pokliček, jedna poklička je Borbet), zevnitř je 6,25J14, ET 35.
Bude s tím sice trochu práce a ještě nevim, jakou barvu (stříbrná x bílá) nakonec zvolim, ale rozhodně tyhle gumy musej dolů, protože jsou to 185/65 :roll: Je sice fakt, že ten podběh vyplní hezky, ale na druhou stranu mám trochu strach, že by to mohlo občas škrtat.
2.3.10, 21:16
Dezertér 2
trošku bych to auto rozleštil
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
2.3.10, 21:41
Na to se chystám, až bude ještě o pár stupínků víc :wink: Přední kapotu budu ale stejně muset přelakovat, protože je trochu ťuklá a "opravovaná" štětečkem a pak ještě PZ lem a roh u PZ světla budu muset zbavit "výkvětu" a pak přelakovat. No a když rozleštění nepomůže, tak mě čeká celolak :lol:
2.3.10, 21:47
gumy tam nech, uvidíš, jak to bude škrtat, jeslti nemáš podběhy a neplánuješ je, tak zapertluj lem a hotovo
2.3.10, 22:04
Na lemy se mi moc sahat nechce. V TP mám napsáno 175/60/14, proto bych ty chtěl 185/65 sundat. Nerad bych jel v červenci na STK na zimákách :wink:
2.3.10, 22:13
ok :wink:
2.3.10, 22:16
Dneska jsem konečně udělal to, na co jsem se chystal prakticky od počátku, co jsem Red Dwarfa koupil. Hodně mi vadilo, že je v kastlíku u spolujezdce tma, tak jsem si tam naimplantoval osvětlení 8) Dárcem orgánů se opět stal Peugeot, tentokráte 406 sedan :)
Po otevření je vidět jenom soustava světlo- spínač
Až po zapnutí zapalování se světýlko po otevření rozsvítí
A nakonec bez blesku, aby bylo vidět, že to není žádná bludička :wink:
10.3.10, 20:32
Včera jsem od kámoše dostal upravenej koncovej tlumič Bosal s vykuchanýma vnitřnostma a navařenou nerezovou koncovkou (průměr 76 mm) :) Byly v něm dvě dirky a koncovka byla kupodivu trochu orezlá, tak jsem ho vzal dneska do práce, zavařil dirky, ošetřil koncovku a odpoledne namontil :wink:
Některý fotky nejsou moc kvalitní, ale pro představu myslím stačej :wink:
Kupodivu se změnil zvuk a to v celkem hezký brumlání, nic uřvanýho a zdá se mi (zřejmě jenom zdá), že Trpaslík teď trochu líp reaguje na přidání plynu a malinko líp jede (na stejný rovince necelých 120 oproti 100 před montáží). Hlavně jsem zvědavej, jestli se vejfuk nějakym způsobem projeví na spotřebě :roll: Při posledním tankování jsem naměřil 7,83 kombnačně :evil:
17.3.10, 22:20
A co ty problémy s výkonem motoru? Už jsi je vyřešil, že máš čas a peníze na kraviny? :)
Ta spotřeba nic moc teda, u BMM bych čekal méně.
17.3.10, 22:49
Výkon motoru mě trápí pořád :| Mám v hlavě takovej blbej nápad (fin. i časově náročnej), ale nevim, nakolik je to realizovatelný a jak by to potom mohlo jet...
Výfuk byl zadara, práce a další materiál taky, takže pohodička :wink: Navíc pokud se nějak rapidně zvýší spotřeba, jde výfuk dolů a nasadim zpátky původní (kterej je cca 3x těžší než tenhle).
Spotřeba souvisí s nedostatkem výkonu: Nejede to+ Chci aby to jelo (čti Dupu mu na krk)= Spotřeba jako kráva
P.S.: Začínal jsem na spotřebě 7,66 :roll:
17.3.10, 23:04
a co máš v plánu s 135power?
sorry, zapoměl sem na tebe s gumama, na tenhle rozměr mám bohužel jen michelinky asi za 1200 kus, takže nahovno :roll: :oops:
edit: s tim vejfukem mám stejný zkušenosti, asi ho tam zjara zas fouknu :lol: , hlavně na 4ku to je lepší zrychlení
kdybys měl LPG, neřeší 2 deci spotřeby navíc 8) :lol:
18.3.10, 20:34
Sehnat druhej blok 135B (ať nemusim lítat na úřad), vložky, písty a hlavu z 1.4 MPi, vačku a vstřik s ŘJ ze 136B a seskládat. Jen mám trochu strach, že i když bude KP 10,0 (což má 1.4), tak si s tim jednotka nebude moc rozumět :?
Vejfuk se mi líbí čim dál víc, ten zvuk je prostě super.
No a dneska jsem to nevydržel a nahodil jsem na zkoušku ty hlíny s balonama na celý auto :lol: Sedí to trochu líp, ale gumy půjdou prač- jednak je to blbej rozměr (185/65) a druhak jsou nějaký poskákaný :|
18.3.10, 20:42
