Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 06:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
pekné... :roll:
24.9.10, 20:11
Teď pořád prší a já nemám jak dodělat druhou stranu, hm :evil: Mám tak debilní směny v práci, že buď jsem unavený z práce a nemám chuť se s tím piplat, nebo je zase krásně a já smrdím v práci. Navíc za pár korun. Ach jo
28.9.10, 12:03
tieto pocity veľmi dobre poznám... :oops: :lol:
28.9.10, 19:28
Mám sice garáž v pronájmu, ale je dost malá a navíc tam je tma jak v dupě. Proto raději když je pěkně vytáhnu auto před garáž a dělám to tam.
29.9.10, 10:06
Dnes bylo docela pěkně, tak jsem po šichtě šel udělat tu druhou stranu, lem. U řidiče to mám docela pěkné, ale u souseda už to zase není tak moc pěkné. Hold druhovýrobní náhradní díly. Asi byl opět každý oblouk jiný. Ale už je to lepší než předtím. Na sousedově straně mám ten lem zase jemně utopený, ale už ne tak moc jako předtím. U řidiče to mám pěkně, podle mých představ. Hold nejsem profík. Když se kolikrát ale dívám na fáčka a feldy, které mají lemy měněné u profi karosářů, tak zase na tom nejsem tak špatně. :) Jsem hrozný puntičkář, to mě sere.
2.10.10, 19:40
Tak lemy mám už hotové, ale na prahy už asi teď nebude počasí. Musím ještě nějak zkultůrnit feldu před prodejem a fáčko dát do pojízdného stavu. Ještě musím nechat namontovat zpátky nádrž na LPG, ať mám nějakých pár měsíců levnější provoz. A teď přes zimu to bude potřeba. Tak prahy a zbytek dodělám až bude zase tepleji.
17.10.10, 11:34
Už pár dní vídám v práci fáčko Solitaire. Má vzadu rouru jak z kamen, člověk už na kilometr slyší tuc, tuc tuc. Ale buď je znova stříknutý nebo krásně zachovalý. Je nádherně nablískaný. Tipoval bych to ale spíše na nový lak. Kdybych měl penízky, tak to taky nechám stříknout v lakovně. Takového výsledku člověk v garáži nikdy nedosáhne, tedy já ne.
27.10.10, 09:27
ale no tak.... trénink dělá mistra Varoku
27.10.10, 14:10
Tak děkuji Crazy Man za povzbuzení. Mohl bych se tě prosím tě zeptat SZ na jednu maličkost? Když jsi takový šikovný na karosařinu?
28.10.10, 12:40
per to sem :D
28.10.10, 13:02
Vlastně to je moje garáž a snad nebudou mít ostatní zase přiblblé kecy. Teď si dávám fáčko trošku do kupy. Zatím dodělávám prostor pro rezervu, kde mám normálně nádrž na LPG. Dal jsem i nové lemy, ale moc se mi to nepovedlo. Nemám moc čas pořád v práci, tak se s tím piplu už hodně dlouho. Navíc musím dát trošku dokupy felinu po tatíkovi, tak na fáčko není vůbec čas. Chtěl jsem měnit i prahy, ale nejsou penízky a čas. Jak jsem psal, lemy se mi nepovedly a to jsem je dělal už asi třikrát. Chtěl bych se zeptat, kdybych chtěl vyměnit celé zadní blatníky i se sloupky, nedělal jsi to už někdy prosím tě na feldě nebo fáčku? Koupím myslím docela kvalitní od Autodemontu. Až budu měnit prahy, tak fiknu i nové zadní blatníky. Vyměnil bych to poctivě až na těch lemech, kde je to původně přibodované. Já bych do nových dílů vyvrtal dírky a zavařil na průvar. I prahy tak budu dělat. Ale není tam nějaká zrada?
28.10.10, 17:27
je :D nesmíš porušit plech co je pod tím (je na to spešl vrták co má úhel tak 175°)... a svary jsou i pod tou gumou co vede kolem střechy... a nezapomenout vystříkat voskem nebo podobnou sračkou
edit... a nejdřív prahy a potom se dává blatník... protože na prahu je náběh pro vnitří podběh a když už tam budeš mít blatník tak prah už tam dáš horko těžko
28.10.10, 18:49
Aha, tak děkuji za radu. Ty bodové sváry bych nějak slušně odstranil, abych moc nepoškodil ten zbývající plech. U té střechy, pod tou gumovou lištou ještě nevím. Ale co jsi psal, o to mi právě jde. Origo je jakoby práh a na tom je teprve přiložený ten oblouk za dveřmi. Ty jsem taky měnil, ale nějaký slovák, tak byl krátký. Tak jsem to fiknul za tím lemem. Jinak si snad nějak poradím. Jen asi pravá strana, jak je otvor do nádrže, to bude asi problém. Autodemont prý vyrábí kvalitní díly a ty zadní postranice vyrábí, už jsem jim psal mail. Koupím to v ostravě, kde od nich berou díly, občas tam jezdím nakupovat. Sice peníze navíc, ale jsem puntičkář a chci to mít pěkné :oops: . Už jsem měnil lemy na třech fáčkách a vždy v poho. U tohohole se mi sere a nějak jsem to zmrvil. Tak děkuji za radu.
29.10.10, 15:34
Jestli ještě mohu poprosit CrazyMane, tak mohl bych se zeptat tedy na to lícování prahů s dveřmi a tak? nerad bych to měl jak ten típek s felinou, o kterém jsem už tady psal. na jedné straně měl práh zároveň se dveřmi a na druhé mu přesahoval přes dveře asi 10mm, což je správně. Feldy mají prahy právě oproti fáčku více ven, tak by měli přesahovat dveře asi těch 10mm. Hlavně mi jde, jak na ty mezery mezi dveřmi a tak.
1. Odřežu starý práh.
2. Opravím vnitřek a navařím kdyžtak novou výztuhu, jestli ta stará bude uhnitá, ale myslím si že ano.
3. Přiložím práh tak, aby mezery byly zhruba všude stejné.
4. Nechám zatím dveře, poboduji na pár místech.
5. Sundám dveře a dovařím podle předbodovaného nastavení.
Je to tak správně?
2.11.10, 16:47
no teď jak jsem dělal teho mojeho favorita tak jsem se v řiť obracal... :D
no postup je zcela správný. jen u té jedničky bych moc neřezal protože kvalita dílů jde rapidně do hoven. uřezal bych to asi cca 1cm pod dveřma a okrájel ten náhradní díl. pak nemusíš řešit mezeru a k výztuze by ses měl taky dostat pokud nebude uhnitá až po vrch. ale pokud chceš měnit celý práh tak postup je správný
edit: a nezapomeň že ten práh vzadu se mění na začátek vnitřního podběhu.
takže bych ještě nejdřív odřezal lemy pokud je budeš měnit
3.11.10, 17:47
