Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
to je problém přesahy maji bejt 0.07 - 0.12
21.2.14, 21:23
mam na tisiciny milimetra zrovnany kus železa neviem ako sa toto meradlo vola ... ale blok bol zarovna aj z vložkami
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
22.2.14, 09:44
práve zarovno je to tak na hrane, vložky majú cca 0,1mm presahovať z bloku, ide o to že pri zatiahnutí hlavy sa stlačia podložky pod valcami a tesnenie sa deformuje, tým sa zatesňuje... a ešte aj tepelná rozťažnosť ocele a hliníka je iná....
ak sú vložky zarovno záleží na tesnení a ako sú vložky usadené v bloku, tesnenia som už mal aj rôznej hrúbky, v tomto prípade vhodnejšie hrubšie...
a fakticky na nový čierny Temac počúvam veľa stažností...
22.2.14, 10:02
Práve preto sa to volajú PRESAHY,pretože maju presahovať blok,ako písal Michal.Ty si si tie knižky nečítal,ako som ti raz odporučil..?Práca chvatná,málo platná....
22.2.14, 11:18
je pravda že o vymene hlavy a vložkach som nečital len som si našiel utahovacie momenty
22.2.14, 23:16
dneska merane tlaky aj to na prd tlakomer nedžal tlak pri štartovani ručička skakala maximalne vyskočila aj to n 0.7 mpa ... rovnako skakala na všetkych valcoch musim požičiat niekde funkčny
27.2.14, 19:20
27.2.14, 19:20
Ono treba najlepšie originál merák,motor nahriať,vybrať všetky sviečky,a pri štartovaní mať stlačený plyn naplno.Na bmm odpoj jednotku,aby ju to dočista nezblblo.
27.2.14, 19:38
hej mal som odpojenu riadiacku aj vstrek pre istotu
28.2.14, 01:03
A vadné presahy sa ti na tlakoch nie vždy môžu prejaviť.
28.2.14, 03:36
už sa voda netrati to sa asi len kompletne ovzdušnil asi dufam
28.2.14, 18:55
-voda sa netrati
-vyhodeny katalyzator na stredny diel vyfuku navarena trubka namiesto katalyzatoru z katalyzatoru použita priruba, namiesto zadneho
vyfukoveho tlmiča použity stredovy tlmič, na koniec vyfuku navarena koncovka, pri volnobehu to ma krasny zvuk
-opravene a pretesnene strešne okno
-vymeneny ventilator kurenia
-nalepene lemy blatnikov
-pripevnene plastove podbehy
na dokončenie :
športova maska zo znakom - už len dotihanut detaily a nastriekať
premerane tlaky motora, sice boli odlišne aj to asi najskor koli tomu že to bol tlakomer ktory sa iba pritlača tlaky sa pohybovali v rozmedzi 1.2 až 1.3 mpa ked sa nemylim listok mam v aute
v najbližšom čase pridam nejake fotky
9.3.14, 23:01
-vymeneny odpor ventilatora topenia
-vymeneny ovladač otačok ventilatora
-vymenene plasty na ovladani topenia
-opravena žiarovka podsvietenia ovladania topenia
-vymenene zadne tapacire dveri za zachovale
17.3.14, 09:29
mam tento spoiler pod zadni naraznik čo na to hovorite ? mne sa to pači
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fa ... 4907.eshop
17.3.14, 09:41
Praktické využitie je u toho aké?
18.3.14, 06:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
