Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 498 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Další
 kachnis -Š 120 LS-Pepča
Příspěvek Re: kachnis -Š 120 LS-Pepča
naopak, natupo je jediný správný řešení pro dobrou výdrž
26.1.22, 21:29
sádro, a jak to svaříš natupo aby v tom nebylo pnutí?
27.1.22, 00:24
Správně se prý má nechávat mezera, třeba půl milimetru. Ale to mi nějak nejde a mám tam samou díru, tak to dávám na těsno.
27.1.22, 07:13
taky nenechávám mezery - vařim body po 2cm, pak mezi tim a pak zase mezi tim.. zkrátka je to svařené celé, ale ne housenkou..
27.1.22, 08:25
Tak tak, dělám to jako Kachnis a i po letech (Fáčko 13 let po vyvaření) krom pár rezavých bublin vše OK.
27.1.22, 09:16
Taky jen boduji, ale já začínám dále od sebe, asi 5cm. Pořád půlím až mám bodík vedle bodíku. Když je plocha hodně dlouhá, tak ještě mezi body chviličku čekám.
27.1.22, 09:44
jj, varok a GoKralík máme podobný postupy. Já se i snažim vařit tak, abych měl co nejvíc železa a minimalizoval kitování, protože to neumim, nedrží mi to, praská to a jsou v tom mrňavý důlečky..takže železo a pak flexou dolaďuju design :-)
27.1.22, 15:47
Jestli ti tmel praská, tak dáváš moc velkou vrstvu, nebo moc tužidla. Já mám stejný problém. Na větší tloušťky se dává tmel s vláknem nebo s hliníkovým práškem. Taky to prý může být když to necháš málo vytvrdnout a hned lakuješ. Alespoň co mi tvrdili v autolacích odborníci. Ty póry ve tmelu bývají když dáš třeba tmel supersoft, tedy plnící a hned na to chceš lakovat. Já to sice taky tak dělám, ale měl by se na to ještě dávat jemný. Ale když dáš na ten soft větší vrstvu plniče, tak to ty póry většinou zakryje.
27.1.22, 16:57
Co mám zkušenost s praskáním, vždy to bylo když nedošlo k důkladnému proschnutí, tedy typicky když jsem spěchal a dával další vrstvu moc brzo nebo dával moc velkou vrstvu. (To se týká mého amatérského lakování spreji.)
27.1.22, 18:58
Spreje jsou na ho...o!
28.1.22, 00:11
Kachnis píše:
pokud nechceš kitovat tam můžeš cínovat to je taky osvědčená metoda :wink:
28.1.22, 10:26
Jasně, ale 3x dražší pokud nemá hořák, PB láhev a i ten cín s olovem a ta pasta jsou drahé jak s..a.
28.1.22, 11:10
zarazilo me pri brouseni, kolik mosaznych spojů je na Pepčovi..taky šetřili kitem v AZNP :-)
30.1.22, 15:38
Obrázek tak Asloupek opravenej, nakonec zrovna padal suchej snih, takže do hadru a na sklo s nim a celý chybějící plech jsem navařil..téměř bez kitu..
16.2.22, 12:41
a vyjevil se další problém :) shnilá kapsa, podběh a lem..zrovna tak blbě, že měnit lem je málo a celého blatníku je škoda řezat :?
16.2.22, 13:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
