Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
ferrari
 Re: Ferrari - 742ka (Š125 s Favo srdcom)
Teraz to mám namazané olejom anemalo to význam, zadrháva to aj tak, takže by som sa prikáňal skôr k tej vazelíne, ale ako píše Šemík, radšej redšej...ozaj, ktorá vazelína má najnižší bod topenia? by som nahrial a nalial do lanka plynu na Peugeote...
| 13.9.11, 21:24 |
CROWACK
u pežota pozor, aby neměl v bowdenu teflon, to bys to pak tím mazáním jenom pohnojil...
| 13.9.11, 22:03 |
ferrari
No však to s auž asik stalo...ale ten teflon bol už asik vydratý...som to mázol, bolo to lepšie, ale teraz je to už horšie (asi to stieklo z háklivého miesta)...
| 14.9.11, 13:55 |
Veteranista
Na to lanko když nemáš sekáč, tak vem majzl a usekni to tím, já to zkoušel na traktoru a fungovalo mě to, v pohodě jsem to pak provlekl i když jsem měl super třepící lanko.
| 15.9.11, 07:13 |
ferrari
Len ja sa bojím toho, že mám v bowdene nejaké miesto, kadiaľ to ťašie prechádza a bojím sa, že toto sa tak proste rozstrapká...takisto na konci to môže byť problém, ak sa vlákna vzpriečia...nop však uvidíme, vyskúšam a poreferujem...
| 15.9.11, 07:55 |
CROWACK
jenom ten majzl nezapomeň pořádně nabrousit  a nesekat proti dřevu, spíš normálně proti železu...
| 15.9.11, 20:17 |
Šemik
Tak si kup koncovou elektrikářskou dutinku na kabely (lanka), ta se dává aby se to netřepilo ve svorkovnici pod šroubem a nacvakni ji tam
| 16.9.11, 18:49 |
ferrari
| 18.9.11, 11:14 |
ferrari
Nuo, trošku sa pohýňam ďalej s mojou vlečkou Som dnes pokročil v pretesňovaní prevodovky, zhodil som pr. víko, komínček s guferom... Otázky: 1. náhon tachometra je tesnený iba tým gumovým O krúžkom, čo je tutok vidno (lebo predpokladám, že niečo by malo tesniť aj hriadeľ náhonu, ale to sa dá ešte rozobrať?):  2. táto príložka na komínok bola nasadená dobre?  3. tá dierka v komínčeku má byť dole a slúži na odtok event. oleja? Predpokladám správne?  4. ako hlboko chodí tiahlo radenia? Bolo trochu pošrámané, tak som ho zabrúsil...vyzerá takto:  Sa bojím, aby mi tade potom nepresakovalo... Ešte pár fotiek:  EDIT - odpovede na otázky 1 a 3 som si už našiel v Andrtovi, čo ma ale vééľmi zaujíma je otázka č. 4...aby nenastala fatálna chyba...ešte kuknem, či nemám lepšiu páku radenia...
| 25.9.11, 17:01 |
ferrari
 Re: Ferrari - 742ka (Š125 s Favo srdcom) PORADÍ MI NIEKTO?
No čo, poradí niekto, ako je to s tou pákou radenia? Asik by som tam mal dať inú, tipujem...ono sú to šrámy, čiže mi nepomôže ju leštiť, to by som musel priemer zmenšiť a to nejde...
| 2.10.11, 11:10 |
Bukaj
Podle mne v těch místech, kde táhlo někdo kdysi vzal do kleští, už nezalézá do víka, takže by to snad mělo být ok, ale zjistíš to až při smontování, nebo srovnáním délky táhla na jiné převodovce, ale to může být plusmínus několik mm...
| 3.10.11, 00:39 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
vsak sa mrkni pod auto....aka dlja je ta manzetka ked zatadis 3ku povedzme...ako sa stlaci....+ kolko materialu je na tiahle za sroubou a mas ze kolko tycky trci von
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 3.10.11, 06:21 |
Bukaj
Zejtra Ti to můžu změřit na chatě na převodovce, která se mi válí u garáže, ale jak jsem psal - myslím, že to bude plusmínus autobus - co díl, to originál
| 3.10.11, 19:39 |
ferrari
Njn, páni, máte pravdu, chce to proste zmerať...aj keď mám ešte jednu prevodovku v garáži vidím, že tá páka lezie dosť hlboko do prevodovky a tak bude asik rozumnejšie použiť páku v lepšom stave...
| 9.10.11, 10:31 |
ferrari
 00 000 km !!!
| 9.10.11, 10:32 |
