JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
bludy jak bludy ta tempo pasta fakt funguje mam aj foto
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 3.4.14, 07:15 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Ono funguje aj mastna handra...janny janny...raz na to doplatíš.
| 3.4.14, 17:39 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
sere ma jedna vec klepanie z motora ked je studeny, na volnobehu niečo klepe po pridani otačok sa klepanie zvečšuje do 2000 ot to počut potom už nie .... ked sa motor zohreje tak to prestane uplne ... žeby nejake ložisko ? vodna pumpa , tak sa mi zda že to vychadza ako z rozvodov musim ešte popočuvať poriadne
| 17.4.14, 19:37 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: JannyMi Forman
Ahoj, sundej řemen a na minutku to natoč. Když klepání neuslyšíš--vodní pumpa nebo altík.Tím začni.
| 17.4.14, 20:00 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
aj nad tym som rozmyslal ale prv ma caka vymlena spojky na felde a za dalsie potrebujem olejovu vanu v lepsom stave idem menit nahon olejoveho cerpadla je dojebkane a idem taktiez skontrolovat rozvody
| 18.4.14, 23:13 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
dal som vymenit filter na plyn to jest 15 € bolo to za potreby,dal som si vystavit všetky papiere aby som to mal platne dalsich 12 € dal som nastavit auto hodnota co pred nastavenim bola 6.6 po nastaveni je 0.3 dalsich 15€ akurat že auto na volnobehu zdochina dneska idem na reklamaciu dufam že nebude za potreby dalsich 52 € za opravu do prdele
| 20.5.14, 05:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
potom mam dilemu neviem sa rozhodnuť nad prednou maskou mam niečo podobne ale je to sklo laminat http://spoiler-tuning.cz/tuning/skoda/f ... orit-4927/a potom mam masku podobnu tejto su na nej original svetla pridavne akurat moja ma pri znaku ešte mriežku je to plast http://spoiler-tuning.cz/tuning/skoda/f ... orit-4921/
| 20.5.14, 05:56 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Tak pridavne ,ako pridavne,už som ich raz videl,fungel nové,a boli tam urezané obyčajné hmlovky.Prídavné diaľkové to majú na skle napísané,ale čo presne teraz si nespomeniem. Janny,na tvojom mieste by som neriešil žiadne masky,ale dal si ten motor konečne doporiadku,tj.nastavil,resp. dať nastaviť tie vedné veci,a urobiť dačo s tým klepaním a tak.Potom zase budeš riešiť že "hej,ale na predmet xy do motora niesú peniaze" ...
| 20.5.14, 17:34 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
plyn už je ok akurat musim nejako odstranit naporovy vzduch vždy mi z motora pri volnobehu a nejakej rychlosti vyženie do sania všetok plyn a auto zdochne momentalne riešenie je že som upchal rezonator nasavaneho vzduchu handrou a odpojil som ho od filterboxu už to nezdochne ale otačky niekedy spadnu na 500 ot/m potrebujem upchat alebo nejako prelepit tu dieru v karoserii na hadicu od nasavania a bude to ok už ostava len druha kabelaž motoru nech to mam v poriadku aj na benzin a to klepanie budem riešit naraz ked budem podkladat vložky motora ... zase to žere vodu .....
| 20.5.14, 18:46 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
čo sa tyka masky mam ju gratis aj z original pridavnymi dialkovimi .... nastastie niesu tam hmlovky
| 20.5.14, 18:47 |
Mr. Vovk
Registrován: 22.4.10, 23:03 Příspěvky: 140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
nejak si myslim že upchavanim sania handrami problem neodstraniš, hľadaj spôsob ako problém odstraniť a nie potlačiť. Uplne súhlasím s Lamačom, daj si dokopy auto a nerieš somariny hmlovky, stalker a kto vie čo ešte,
_________________ Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
| 20.5.14, 20:36 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ta handra je docasne riesenie lpg uz mam spravene idem dalej len po pri praci to nieje mozne malo kedy mam volnood kedy robim v sbs aj teraz padal dazd pred garazou potopa azda nebudem lezat vo vode a pod autom vzdy nieco opravim len tu vsetko nepisem nemam cas a vzdy riesim bokovky vyplata chodi koncom mesiaca nemam sa jak pohnut som rad ked natankujem
| 20.5.14, 20:50 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
No vidíš,čo som tu spomínal,financie v ťahu,a somariny stále okolo toho,ako písal Vovk.To lpg nemáš spravené ani náhodov,pretože ak by bolo ok,tak by to nerobilo to čo robí.Ked to funguje aj na iných fa/fe ,tak musí fungovať aj tebe.Takže prelepovaním hadíc a handrami to všetko akurát dobabreš ešte viac.Ak to žerie vodu,tak pri poslednom skladaní motora niekto niečo sfušoval.Bud tesnenie (nechce sa mi teraz pozerať čo si tam dal),alebo zle zrovnaná hlava,alebo odjebane urobené presahy.Práca chvatná-málo platná.V prvom rade motor von z auta,rozhádzať ho,kuknúť celkový stav všetkého,urobiť poriadne presahy,rozvody,poriadne všetko vyčistiť a pretesniť a hlavne dať dohromady tak,aby to išlo hlavne na benzín tak jak má.Tam bude problém niekde inde,nie v kabeláži motora.POTOM zapojiť lpg a všetko okolo neho tak jak má byť a vyladiť lpg.Dve veci naraz neopravíš.Potom si daj dohromady kasňu a prehrdzavetú nápravnicu a iné diely,urob si brzdy a až na samučičký koniec rieš diaľkové,spojlery,leštiče neviemčoho,oživovače plastov,oleje na pneu a dalšie "bokovky".
| 20.5.14, 22:05 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
lpg je podtlak a nie vstrekovanie akonahle som odpojil rezonator a napojil len hadicu na filter zospodu som zapchal rezonator už auto nezdochinalo a ide v pohode, takpovediac zrobil som to čo už bolo ked som ho kupil, rezonator tam nebol a asi to malo svoj dovod, pruser je v tom že motor nemožem len tak rozobrat potrebujem pojazdne auto koli praci mam vyjazdy na poplachy uvydim jak sa to pohne cez leto ked bude volnejsie zoberem si volno ale teraz to isto nejde tak jak pišeš presahy v piči
| 20.5.14, 22:28 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
mam otazku ktory volkswagen mal takyto kryt vstreku ?
| 19.6.14, 21:30 |
