Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 958 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 64  Další
 Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
michalkatka píše:
:shock:
toto sú smutné slová, a hlavne od teba...
takže začal by som tlakmi, to môže napovedať niečomu na hlave (preto ten zvuk) ale mám trochu obavy s tej vačky bez povrchovej úpravy...
maximálna rýchlosť nieje až tak podstatná, možno ti nestíha dotekať palivo, alebo máš ucpané niečo v karbe, ďaľšou príčinou môže byť zapaľovanie...
pri tom zatáčaní si to musíš prejsť sám, brzdy skontrolovať a rozhýbať vodítka, tie strunky na platničkach musia byť ok, ložisko je horšie, sleduj či sa to zhoršuje.
koľko s tým teraz jazdíš :?: čo si hovoril moc nie, koľko máš na tej vačke teraz najazdené :?:
tlaky: merane u kwika minuly rok pred 5t km = vsetky ok
vacka: ma asi 10t
maximalka: AC pumpa nova, na karb sa chystam ale potrebujem ho vycistit a to neide pripravkami, a neviem nikoho normalneho co ma ultrazukovu vanu najst
brzdy, lozisko: brzdy maju 3t km, vsetko nove!, piska to odkedy sme isli na zraz a zastal som na strku, takze asi kamen, neviem co s tym
hucanie zacalo odkedy sme saleli v cunove na slalome
cim viac prachov do toho clovek vrazi, tym viac to je napicu
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
27.5.09, 16:37
deekay píše:
za tých 5t by sa tlaky zásadne zmeniť nemali, ale kontrola nezaškodí, k tej vačke : nieje to koniec jej životnosti :?: bez nitridácie asi áno, ale niesom taký materiálový fyzyk na metalurgiu :oops: ale čo môžeš je pozri nastavenie venilov a ak by sa ti chcelo pozrieť povrh vačky nejako cez veko tyčiek ak povyhadzuješ tie súdky (nie som si istý či sa to dá :oops: )
čistota karbu je síce dôležitá, ale hlavne aby si mal vštku kanály a trysky priechodné a samotný benzín to udržiava v čistote pomerne dobre, ako vyzerá zvonku nieje podstatné.
ložisko môže byť vadné, alebo bolo poškodené pri montáži... to sa prejaví neskôr, nie hneď po montáži...
27.5.09, 16:50
karburator zevnitr se podle me nejlip cisti tlakem vzduchu, jak vypada po venku je jedno, nerozumim tem zvukum, ale me kdyz to jelo a nejelo a pak uz nejelo tak nejvetsi problem byl v podlozce pod karburatorem, guma na ni zpuchrela a salo to vzduch kde nemelo, to muzes snadno zkontrolovat, i tu cistotu karburatoru zajistit
27.5.09, 17:04
Vít píše:
karburator som mal na mysli zvnutra, nahradny, pouzivam valvoline carburettor cleaner a neide s nim vsetko dole...
podlozka bolo menena vtedy ked hlava, je tam ta viacdielna, z vlakien + kov
27.5.09, 17:07
dokelu, teraz som si uvedmil, ked mam uz vypusteny olej, ze som novy filter nekupil...
edit: kaslem na to... necham stary
27.5.09, 17:22
deekay píše:
ale nie, kúp ten filter a potom to napusti, nedávaj nový olej preplachovať starým filtrom...
27.5.09, 21:52
michalkatka píše:
deekay píše:
smola, po 17tej u nas vsetko zavrete a ja som sa potreboval nejak dostat do BA... ked ho kupim teraz nie je to uz jedno ked som tak dosiel na intrak?
27.5.09, 22:13
deekay píše:
noooo, to už je jedno....
27.5.09, 22:17
ten motor ti spravim, slubujem !!!! ostatne si vychytaj ty a bud verny znacke 8)
28.5.09, 11:35
Gemini píše:
;) tak kedy by sme sa dohodli na diagnostike? :D
29.5.09, 15:17
deekay píše:
Gemini píše:
nech ti postaví druhý motor...
takže prídeš iba na výmenu :lol:
29.5.09, 15:26
inac mam teraz moznost zohnat spodok z fabie tak uvidzime :D
29.5.09, 15:27
deekay píše:
upgrade na 1.4 :?: choď do toho, ja som zvedavý na tú vačku :?:
zlepšilo sa niečo po výmene oleja :?: filter si už vymenil :?:
29.5.09, 15:31
michalkatka píše:
deekay píše:
este nie, nevies kde v BA maju MANN filtre? skocil by som kupit, ale nemam so sebou olej na doliatie takze aj tak ho mozem vymenit az doma
ak budem robit druhy motor tak vacku berem z motorexcelu
29.5.09, 15:33
takže tenhle dojezdil ?
29.5.09, 15:37
[ Time : 0.015s | 11 Queries | GZIP : Off ]
