Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 725 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 49  Další
 Ondras83 - FELINKA-škoda felicia 1,3 BMM 1996 50kW
tak...odlehčená řemenice cca o 250g, začal sem mejt prsa, je to zahnojený jako svině, takže asi vemu tátův blok, co je na půdě, protože tohle čistit vůbec nejde...arva to nebere...začal sem lícovat sací potrubí (bohužel mám jen ze starýho BMM, takže budu muset dát zezadí místo čidel šrouby a zátky :( )
patrikovy písty jsou teď v petrolejový lázni, mezi kroužky sem nenarval 0,05 měrku, takže je tam nechám, snad budou v cajku...
jak na vložce poznám, že je A,B,C ?...písty jsou B
13.6.10, 19:53
kup ten oranžovej šmejd v lidlu to karbon žere nehorázně
13.6.10, 19:59
nojo, jenomže kdy já se dostanu do lídlu...
13.6.10, 20:08
u vás nejni lidl nebo co ? :lol:
13.6.10, 20:10
je až v hraci
13.6.10, 20:11
sadro a jde to tim dolů tak, že to postříkám a pak to jde líp vodrbat, nebo to steče samo?...už vidim, jak se šťourám v mazacích kanálech :)
13.6.10, 21:11
nastříkáš a pak odrbeš :D nebo to i sleze samo ale to musí působit pár hodin :wink:
13.6.10, 21:32
nojo vole, ale odrbat to jde i s arvou...potřebuju něco, čim to napatlám a pak nejlíp umeju vapkou nebo setřu...ne abych se stim drbal celej den a přitom stejně nic nevyčistil...
13.6.10, 21:34
tohle pude i vapkou :wink: mě stačilo dvykrát přeject štětkou :lol:
13.6.10, 21:35
13.6.10, 21:40
tak sem dneska slícoval sací potrubí, ještě ho nechám asi opískovat a nastříkám :)
jak dostat hliníkový piliny z HSS frézky?...nějaký dostupný materiály...dělal sem to hrubou, ale bude to asi chtít vzít ještě jemnou a nevim, jak to z toho dostanu, z hrubý to jde jakš takš šroubovákem
jinak s to fortunou to je masakr :-D...klobouk dolů před kachnisem, kterej dělá litinový hlavy :)
14.6.10, 20:07
Já to čistil ocelákem...
14.6.10, 21:04
ok :), snad to pude
hoši, docela se bojim hrábnout do tý hlavy :roll: :oops:
jak poznám, jestli už byla snižovaná?...měřil sem sílu hliníku u těch 4ech M8 šroubů a na MPI je ta hlava tlustší než na 135L, o který stopro vim, že nebyla snižovaná... :roll: ten "měřící" bod mezi spalovákem 2 a 3 válce mi nepřijde zrovna přesný měření, každej je uplně jinak udělanej...povrchově i hloubkově :roll:
14.6.10, 22:02
niekde bol návod ako odmeriať objem spalováku, zo striekačkou naplniť až kým nieje zarovno a potom už iba matematika...
15.6.10, 13:53
jj, vim jak se to měří, ale to je dost zdlouhavý...ale asi mě nic jinýho nezbyde :(
dneska sem koupil těsnění na motor...snad uplně všechno a hlavní ložiska na kliku...ještě lágry na ojnice a kroužky pod vložky a budem moct kompletovat spodek :)
15.6.10, 14:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
