Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 553 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Další
 gokralik - Forman 136GLX Whiteline, 1993, LPG - Miloš
Příspěvek Re: gokralik - Forman 136GLX Whiteline, 1993, LPG - Miloš
Aha, to jak je ten most přes Stonávku u šachty? Možná Gokralík by to měl i blízko.
17.5.20, 12:08
No tam se rozhodne sejit nemuzeme ale.
Chlapi řeším problém s LPG. Vyměnil jsem membrány, páčku druhého stupně mám zarovno s tělem reduktoru a jede to strašně debilně. Max. 120 km/h, na dvojku, trojku do kopce max 4000 otáček a pak konec. Šroub na hadici je úplně povolen. Kam s ní? :D Když ji trochu přitáhnu, netěsní pak ten gumový puk a LPG pofukuje i při vypnutém motoru → přechlastám → nenastartuju. Kde jsem udělal chybu?
29.8.20, 11:28
Ten šroub na hadici nenechávej povolený úplně, asi to máš přechlastané. Mě kdysi na š105 ukazoval chlápek v LPG servisu, že se má ten šroub úplně dotáhnout. Potom třeba o jednu otáčku povolit, k tomu doštelovat volnoběh na zhruba 800 ot. Vyzkoušet jestli motor přidává plynule v celé rozsahu plynu. Nesmí se zakuckávat, vynechávat apod. Když zlobí, tak postupně přidávat o půl otáčky. Pokaždé doštelovat volnoběh. Jestli je to při ručním přidávání OK, tak to projet. Dělal jsem to tak u š105, u starého fáčka s karbecem i tatík na svých obou fáčkách a nikdy nebyl problém. Jestli to takhle seštelovat nejde, tak tam máš chybu jinde.
30.8.20, 08:16
Ano. Mám chybu jinde. Když šroub na hadici utahuju je to línější a línější. Spíš se mi zdá, že z reduktoru nejde dost plynu.
30.8.20, 09:20
Aha, nebo otvírá ti dobře elektroventil plynu?
30.8.20, 17:52
No to ano, před výměnou membrán to jezdilo normálně. Jen elektrosytič nepřetlačil membránu a občas to na volnoběh chcíplo.
30.8.20, 18:57
Takže v roce 2020 Milošem najeto 8 853 km, aktuálně máme na počítadle 216 450 km. Údržba 12 418 kč, palivo 12 216 kč.
12.2.21, 21:14
To je tak, když poslechnete Martina Vaculíka o nesešlapování spojky při startu a přitom zapomenete vyřadit. :D
8.7.21, 14:34
A ještě jedna taková teoretická otázka... k čemu slouží dírka na vodním čerpadle? Dělal jsem teď hlavu a po vyčištění chladícího okruhu mi tamtudy začala dost silně kapat chladící kapalina. Takže už se připravuju na to, že budu měnit pumpu, ale pak jsem vrátil do okruhu termostat a najednou jako by utlo a je tam sucho. Mám pocit, že stejný jev jsem pozoroval i u Fanouše, kde jsem dělal hlavu loni... Dokáže mi toto někdo vysvětlit? :)
8.7.21, 20:13
"Odvetranie" prestoru za ložiskom. Ak cez tesnenie a ložisko nejak prejde voda, vytečie cez tú dierku, aby nestála a nežrala ložisko.
8.7.21, 21:34
Takže mám chápat, že do určité míry to může být normální, nebo to znamená, že je těsnění v řiti?
8.7.21, 21:45
Tak abyste si zase nestěžovali. Roční summary. Za rok 2021 najeto 3 837 km, na počítadle aktuálně 220 900 km. Do vozu investováno 17 796,31 Kč, z toho do údržby 11 517,31. Kupovaly se dvě nové letní pneumatiky, autobaterie a provedla se repase hlavy.
2.2.22, 11:52
Mimochodem konečně jsem sjel na 4 mm zimní Vraníky co jsem kupoval někdy v roce 2011. Trvalo to cca 22 700 Km. Už ten hnus nechci na autě nikdy vidět. Místo nich pořízeny Hankooky, tak jsem zvědav.
2.2.22, 12:07
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Připravil bych se na výměnu. Nemá tam kapat nic. U Feliny mi jednou tamtudy začala doslova stříkat chladící kapalina, naštěstí pár km před domem.
3.2.22, 11:44
