Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 00:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 615 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Další
 ventYl - Skoda Rapid 136
Příspěvek Re: ventYl - Skoda Rapid 136
Clovek si tak ide na STK, vyradi tri a styri uz nezaradi....
.... no a cele vsetko je sposobene skrutkou na vidlicke tiahla radenia.
12.5.21, 18:12
Lepší než uklepané táhlo :mrgreen:
13.5.21, 16:39
no, myslim, ze hovorime o tom istom :) odpadla mi ta vidlicka na kosti, ktora sa skrutkuje na hriadel, co trci z prevodovky
15.5.21, 10:14
A nie je to práve to uklepané tiahlo? :?
16.5.21, 12:09
Už dokonce několikrát se mi na různých vlečkách uklepalo táhlo v místě těsně za napojením ke kulise. Rázy a pohyby nepříliš upevněné vlečkové převodovky tý slabostěnný trubce nedělaji moc dobře, hlavně pokud někdo aktivně odstraní vůle ve spoji :oops:
Tobě se Ventyle, pokud chápu dobře, vyklepal ten M7 šroub s kontra matkou a táhlo se "jen" rozpojilo?
16.5.21, 18:33
aha, ty si myslel uklepanie v mieste, kde to nie je na rozoberanie navrhnute :D
jo, mne sa uklepal ten cervik. nastastie ostal vo vidlicke, takze stacilo zdvihnut, demontovat plech, nasadit, dotiahnut a jazdim dalej.
17.5.21, 10:06
Takze, ked mi uz termin STK prepadol a riesil som vibrujuce kotuce, tak som si povedal, ze zozeniem druhe. Viem z minulosti, ze kotuc pre 130tku je unobtanium, ale pamatal som si, ze kotuc zo 120tky pasoval prakticky bez uprav, len mal mensiu hrubku. Toz som kupil kotuc, ktory ma rozmer 252x9 (priemer 120, hrubka 130). No a... nevojde sa. Ocistil som strmen, co sa dalo ale nic. Zozeniem narychlo nejake kotuce, ktore sa vojdu a tieto si necham "na potom", lebo ked sa z obvodu 4mm vezmu dole, tak bude bavit.
23.5.21, 17:12
Přesně tak jsem to řešil i já, kotouč na 4P už nejde sehnat, ale 2P po zmenšení průměru OK
24.5.21, 07:26
Nuz, nove kotuce, nove dosky. Kotuce stocene z 252mm na 248mm. Zda sa, ze ziadne trasenie na pedali necitit. Takze asi v pripade krivych bubnov obcas treba pripustit, ze mozu byt aj krive kotuce :) Uvidime, co na to STK.
26.5.21, 20:06
1. STK prejdene. Ovalita vpravo vzadu je tesne pod limitom. Toto je note to myself, ze sa na to treba pozriet. Protokol z merania samozrejme ovalitu neudava, lebo naco?
2. Pozical som si od kamosa endoskop a po par dnoch stania som sa pozrel, kde su flaky od chladiacej. Boli pod jednym zakoncenim sacieho potrubia, ale presne na urovni spoja hlavy a bloku.
3. Moje davno opravene vicko (hadicnik na palivovu hadicu) zacalo znova uchcavat benzin, tak som na prasaka prehodil viko z druheho karburatora, ze to niekedy fixnem. Teraz nastalo to "niekedy". Plan bol demontovat karburator, prehadzat z neho vsetky funkcne veci na druhy spodok, prehodit spat viko, namontovat a ozivit. Pri tom som zistil, ze viko karburatora sice je SEDR 3223, ale spodok ma difuzory 20 a 24. Druhy karburator mal difuzory 22 a 24. Evidentne som cely ten cas jazdil spodok karburatora Skoda 120 s vikom z Rapida. Ked som prehadzoval funkcne veci z telesa na teleso, tak som sa pozrel na tryskovanie. Karburator bol natryskovany spravne ako Rapid 136.
Mal som tu nejaku sadu tesneni, gumiciek a sedlo + ventil plavakovej komory na karburator. Bohuzial ta sada je uplne ohovne, pretoze su tam gumicky a podlozky, ktore som jakziv v tomto karburatore nevidel a chybaju tam naopak uplne elementarne veci. Nepasuju rozmery gumiciek na nastavovacie sroby, chyba podlozka pod sedlo ventilu plavakovej komory, fiber pod sitko. Zato je tam ale niekolko medenych podloziek.
Po zoskladani karburatora, kedze som ho mal vybraty z auta, som si este povedal, ze sa pozriem na to sanie a uniky chladiacej kvapaliny. Pri demontazi sa mi uspesne podarilo zlomit jeden z cervikov sacieho potrubia. Presne ten, pod ktorym to zamakalo. Cela diera pre ten cervik je zaprasena od chladiacej kvapaliny. Zaroven spustena chladiaca kvapalina je krasna cista ruzova bez znamok toho, ze by do chladiaceho okruhu prenikal kompresny tlak. Takze za predpokladu, ze sa mi podari vytiahnut zvysok toho cervika z hlavy asi bude stacit vymena tesnenia pod zvodmi a hlava ist dole nemusi.
3.7.21, 18:50
Takze unik sa prejavuje stale +- rovnako. Po dlhsom stati je blok motora cely zachcany od chladiacej kvapaliny. Nezmizne ale vsetko, takze miesto uniku musi byt pomerne vysoko. Dnes kym som ohrieval motorku som osahaval motor a nahmatal som mokre miesto niekde pri bode napojenia sacieho potrubia na termostat.
Zaroven ten novo zoskladany karburator SEDR 3223 ma problem s nastavenim volnobehu. Bud bude nieco rozhasene na klapkach, alebo si proste musim zohnat novu ihlu paliva a regulator volnobeznych otacok. Je zasa von z auta a budem ho musiet znova vycistit, podavat vsetky nove gumicky (sada, co som mal je nanic).
31.12.21, 17:48
No, nechcem byť skeptik, ale ten voľnobeh s najväčšou pravdepodobnosťou nebude spôsobený tými nastavovacími skrutkami paliva a vzduchu. Inak veď ich môžeš použiť z toho SEDRa, čo si tam mal doteraz. Akurát tie Okrúžky by som vymenil.
Laborácia so SEDR je niekedy never ending story. Neviem, čo to spôsobuje, či náhodou nie zoxidované kanáliky.
2.1.22, 10:59
Ja som prehadzal vsetky komponenty z toho druheho SEDRa, pretoze tento stal dobrych 10 rokov na suchu, takze predpokladam, ze vsetky gumene veci by okamzite pri styku s benzinom zacali chcat.
Vsetko je mozne, budem sa tomu viac venovat, ked mam sancu, ze mi cerstvo zlozeny motor netreba znova rozoberat.
2.1.22, 13:40
Takze.
Cez zimu sa mi podarilo zohnat odborne zrepasovany SEDR 3223. Ziadne vymenili sme O-kruzky. Zrovnana dosadacia plocha, vymenene creva, chemicky vycistene, nastavene klapky, poriadne O-kruzky z gumy, ktora by mala odolat aj biozlozke v benzine. Od typkov z retro servisu.
Zaroven uz definitivne stratila kapacitu roky rokuce trpiaca Boschka, zakupena nova. V danom rozmere sa podarilo dostat dovnutra 52Ah.
Dalej som ten unik sledoval a zda sa, ze ta kratka napojovacia hadica sania, ktora ide od termostatu, ma v sebe zakernu prasklinu, ktora nie je durch, ale ide z vnutornej vrstvy gumy na vyplet a potom to cez vyplet chcije von. Sanie bolo vzdy na konci tej hadice mokre. A nechce sa mi velmi verit, ze by som v motore mal dva uniky. Da sa povedat, ze ta hadica je stvrdnuta na kamen. Ale nudzovo som z nej skusil orezat (no, skor olamat) asi 10mm. Zohnat akukolvek nahradu bude dost o hubu, pretoze ziadne hadice v danom priemere, ktore by zniesli teplo a chladiacu kvapalinu sa nerobia vo vyhotoveni 180 stupnoveho kolena.
Po zalozeni baterky a karburatora som auto natocil. Chytilo na drc ako nove auto cerstvo kupene v salone :shock: Ani na sytic nic nikde nedymi.
Zaroven mam pomerne cerstvo vymenene tlmice a nove gumy. Ona je ta 743jka vlastne celkom pohodlne auto. Len musim najst nejaky recept na vrzanie krytov na sedackach. Ako je to rovno na plechu, tak to furt o nieco vrza.
2.5.22, 20:15
Ak chces, pozrem kolko mam novych tych hadic, kedysi som to nakupil do foroty. Ak by bolo malo, isto mam odlozenu aj staru, ktoru som vymenil len preto ze bola stara.
2.5.22, 20:22
