Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
Tlak paliva nemam ako zmerat palivovy filter je asi cca pred rokom meneny lambda sonda pred letom menena .... Vstrek je tiez kontrolovany a bol meney tiez pred letom .... Skoda ze nikto z okolia nema kabel na diagnostyku bol by som mudrejsi .... Emisie mi nevadia tym sa da prejst :)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
16.11.15, 21:23
Favorit pokiaľ mu dáš ochutnať LPG, benzín mu už nebude chutiť, to je fakt a vlastnosť, nad karburátorom ani neuvažuj, bolo by to ešte horšie :lol:
16.11.15, 22:14
Skusim splasit dalsi vstrek aj funkcnu skrtiacu klapku 50 kw z auta ktore chodilo nie stalo a cerpadlo do nadrze mpi .... Vsetko ako zalohu ... Akurat je velky rozdiel medzi lambda sondou z mpi a bmm ?
17.11.15, 11:29
majú úplne iné charakteristiky
17.11.15, 12:02
Vdaka
17.11.15, 12:03
Kluci z Paky píše:
Jinak bmm motory,pokud neni lpg rizeno servem,ale skrtakem,si zadaptuji smes podle lambdy pri jizde na lpg a pak po prepnuti to proste nejede....
Jo... tenhle problém trápil dlouho dědovu Felicii. Nenechal si poradit. Když auto padlo do rukou ségře, hned jsem tam přidal relé, které odpojuje napájení ŘJ po vypnutí zapalování a vše funguje naprosto v pořádku už čtyři roky. :) Jen se teda motor trochu uchlastává a déle startuje, pokud auto chcípnete jen na chvíli (cca do 10 minut, než se vymažou data z ŘJ).
17.11.15, 13:02
Vývojář
Prave touto cestou bych se vydal ja....pokud ma skrtak,dat lambdu pres rele pri provozu na lpg.Zkratka odpojit signal od lambdy.Ale jestli ma smes rizenou servem,tak ne!
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
17.11.15, 21:12
Vdaka zrobim to tak paru kablov a jedno rele ma nezabije :)
17.11.15, 23:32
Odpajanie lambda sondy hotove este odpajanie cerpadla v nadrzi a potom skusobna jazda ..... Akurat mam tu jedno rele ktore som nemontoval ja , kable z toho rele idu do rj neviem co to rele odpaja alebo prepina
18.11.15, 17:21
Skusobna jazda v poriadku po prepnuti z benzinu na lpg a naspet bez problemov aj po vychladnuti motora start bez stlacenia plynu a nezdochol
Zistil som ze niekde to berie falosny vzduch .... Pocasie mi nedovolilo sa v tom sprtat dalej .... Zajtra sa pustim do rele na odpajanie cerpadla , opravym ten falosny vzduch , ked ostane casu namontujem denne svietenie
18.11.15, 20:49
Vývojář
Tak vidíš, že to dáme dohromady... :wink: A ty hned na to s karburátorem :wink: .
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
19.11.15, 00:42
Namontoval som denne svietenie .... Otazka znie da sa to nejako odrusit aby to neblikalo pri startovani ? Napr elektrolyticke kondenzatory 4700 u 2 kusy ? Viem ze kondenzatory sa pouzivaju v zosilovacoch na zosilnenie basov ..... Mozno by sa to z nimi dalo odrusit ale neviem ake zapojenie pouzit ci do serie alebo paralelne ... Vdaka za rady
20.11.15, 23:40
Já bych spíše zkusil malé kondíky třeba 100nF nebo více. Ale nejsem elektronik, tak nevím.
21.11.15, 00:28
Vývojář
A co treba casove-zpozdovaci rele?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.11.15, 02:16
aj ja som nad tym premyšlal lenže v michalovciach to nikde nemaju a ja kupovat z internetu nemienim, postovne by bolo večsie ako cena rele .... určite stranky maju manipulačny poplatok neviem kolko € , pritom musiš nakupit neviem nad kolko € aby ten manipulačny poplatok zmizol ..... preto ta otazka ohladom kondenzatorov tie mam doma
21.11.15, 15:35
