Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.24, 20:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 131  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Problém vyřešen. Byl to sytič LPG, ta cívka jenom cvakla, ale nezasunula se...pro prostříknutí olejem a troše cvičení se už zase hýbe a motor startuje jak zamlada.
Taky jsem vytáhl a pořádně dotlačil svorkovnice zezadu přístrojovky, protože blbnul spodní pruh kontrolek a budíky. Mimochodem není pravda, že při disfunkci kontrolky dobíjení auto nedobíjí. Při vytočení nad cca 3000ot/min dobíjet začne jakoby nic. ;)
U první fotky omluvte opět upadlou lištu řidičových dveří. :oops: Jdu ji tam nalepit tentokrát už snad rovně.
ObrázekObrázekObrázek
7.1.10, 10:47
To auto má jedinou chybu. Nepříliš hezké disky. Na příští zimu je něčím stříkni, bude to pěknější. :)
7.1.10, 17:05
Pokud nejede kontrolka, tak altík nemá buzení, nicméně po chvíli běhu motoru se sám nabudí zbytkovým magnetismem, to je známá věc...
7.1.10, 17:09
Zas taková krása to není. :) Chyb to má jako sviňa. Disky už jsou dva pěkné. :wink: Doma mám ještě 4 krásné ze starých letních. Ale nechtělo se mi to nechávat zouvat a měnit...jen ty dva nejrezatější jsem vyměnil. :wink: Tyhle zimní už si to stejně nezaslouží. Až koupím nové, tak je nechám nahodit napěkno a seženu snad i pokličky. Nejlepší by byly černé, ale nevím, jestli je narvu na starou rozteč.
Já jsem kdysi slyšel, že po vytočení dobíjí normálně no a teď si to jenom potvrdil. Tak ať pak někdo neříká, že s vypálenou kontrolkou se nesmí jezdit....ale zas je fakt, že jsem to zkoušel na zahřátém motoru...možná po týdnu stání by se ten altík nenabudil.
7.1.10, 19:41
nemáš na prístrojovke zo zadu ten odpor :?: ( origo )...
7.1.10, 20:21
No dopr....jsem si říkal, že bych to mohl zkontrolovat, ale zapomněl jsem na to. :roll: Tak možná příště.
On by stejně na dobíjení neměl vliv. Jak jsem říkal, povytáhl se konektor z přístrojovky.
7.1.10, 20:37
tak neviem :shock: , ja som s nefunkčnou kontrolkou prišiel s roboty do Krasňan, potom ešte po vypnutí svetiel som prišiel do Rače, baterka vybitá na cucky...
7.1.10, 20:40
Obojí je možné, závisí to kus od kusu - některý se zvládne nabudit sám, jiný to bez žárovky prostě nedá.
7.1.10, 20:44
To je dobře, že mám takového dobráka. :)
Co myslíte? Jsou ty slovenské zástěrky dobré? Dneska jsem totiž jednu ztratil (budiž ji kopka sněhu lehká) a nemůžu se dívat, jak mi sůl a kamínky obíjejí práh. Hned v pondělí asi zajedu do mototechny obhlédnout, co trh nabízí. :|
9.1.10, 18:49
Mám taky slovenský a jak říkám... tuhost asi jako plátek šunky, takže co nejdřív to půjde je zase dundám a dám tam ty strarý pevný.
9.1.10, 18:57
Kurnik...Tam právě nechci ty lajdáky. :roll: Zas na vrakáči takové nesmysly neskladují...leda bych tam natrefil na Fáčko přímo na dílně, které by je mělo.
9.1.10, 19:06
Tak jsem koupil ty slovenské...jsem obešel 3 mototechny a všude byly jenom tyhle. :roll:
ObrázekObrázek
11.1.10, 11:30
Jsou to šmejdy, ale lepší než nic... Mám je vpředu taky a a stačí mi... Bordel na dveřích není a víc nepotřebuju :wink:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.1.10, 12:12
Jj...lepší než nic. Ale dál budu shánět ty tvrdší nebo originály. Taky mě nasrala odštípnutá barva na začátku prahu a koroze. :roll:
11.1.10, 12:18
Taky jsem si všimnul :shock: Radil bych ti co nejrychleji vzít šteteček a alespoň základem to místo ošetřit...
11.1.10, 12:27
