Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 369 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  Další
 Bukaj - A° - Škoda 130L
Tak a teď tu fotostory :D
Takže:
nejdřív jsem pracoval na tý hlavě:
Takto jsem leštil ventily :) (šlo mi hlavně o to, aby se na nich neusazoval karbon)
Najděte 10 rozdílů :D
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
A kanály (více fotek má možná Matthes?):
Tak, práce na hlavě mi trvaly odhadem tak 50 - 60 hodin, není to nic moc, je to pokusná hlava :D
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
Naposledy upravil Bukaj dne 17.2.08, 16:46, celkově upraveno 1
17.2.08, 13:00
Poté jsme u Matthese vyfrézovali vršky vodítek sacích ventilů, aby na ně šla nasadit guferka :)
Aby hlava neorezla, nastříkal jsem ji hliníkovým sprejem - sprej jsem měl doma (stál 100 Kč :D ).
Teď ta hlava vypadá jako hliníková :lol:
17.2.08, 13:11
Tak a vlastní práce na motoru:
Nejdřív bylo potřeba dotáhnout oba motory (130 od Šemika a fa 135 od Dryvera) k nám do předsíně, kterou jsem předtím uklidil, aby tam nebyl prach a tak :)
Kromě motorů ještě všechno nářadí a hromadu jiných dílů...
Pak rozebrat a přebytečné věci odnosit zpět do kufru Å ...
No, a očista :)
Koupelna, Arva, Jar a písek na nádobí (Ekologové! Nekoukejte na tyhle fotky... :roll: )
Takhle to u nás vypadalo :shock: :
A očištěno :D :
Obrázek Obrázek
Hle! To mám ale kliku :)
Naposledy upravil Bukaj dne 17.2.08, 16:47, celkově upraveno 1
17.2.08, 14:07
Tyhle fotky, až na tu s tou klikovkou, byly z úterka, kdy jsem na tom začal dělat...
Ve sředu ráno jsem musel zajet na chatu pro nějaké díly, co mi chyběly (zdvihátka, tyčky, benzínovou a vodní pumpu,...)
Celé středeční dopoledne (až do cca 15ti hodin) jsem strávil objížděním pražských mototechen a sháněním nových pánví klikovky na škodu 130...
...původně jsem myslel, že tam půjdou favoriťácké (což mi potvrdili i v jedné mototechně), ale nejdou tam :(
Mají sice stejný vnitřní průměr, ale vnější rozměr mají jiný (jsou tlustší...).
V celé Praze jsem sehnal poslední tři pánve :(
Zbylé tři jsem nechal původní z toho motoru od Šemika (ten motor měl v čudu jen jedno uložení kliky...).
Kdybych nebyl v časové tísni, tak počkám, až seženu všechny nové, ale takto to taky není úplně zlé :)
takže ve středu jsem toho moc neudělal...
A hle, co jsem na chatě vyštrachal: :)
To se náramně hodí na "zlepšovák", který jsme s Matthesem a Šemikem vymysleli - obtoková hadice z místa, kde se usazuje nejvíce bordelu a pak nastávají problémy s chlazením 4. válce...
...jak je u 4. válce ten vypouštěcí šroub, tak místo něj dát průtokový šroub ze sání k posilovači (závit je shodný, jen je potřeba zvětšit průsvit vnitřního rozměru...)
Druhý konec hadice napojit na chladicí okruh před čerpadlo... (v mém případě na čerpadlo :) ).
17.2.08, 14:25
Bukaj píše:
Hele a jak se pak dostane tepla voda k termostatu, aby otevrel?
Viky píše:
Neboj, dostane se tam :)
Je to vlastně jako u 742.136, ale vývod odjinud. Ten průtok vody tam není takový, aby to nějak výrazně ovlivnilo termostat...
Zatím jsou mé dojmy takové, že topí to parádně, chladí taky (i se sama spustí sahara - zkoušeno při volnoběhu), Jen mám dojem, že se to naopak není schopné zahřát... :roll:
Doteď jsem s tím najel cca 70 Km a teplomět ukazuje kolem 70°C, ale dával jsem nové čidlo teploty, tak to může být i tím...
Jinak termostat je původní a otvírá dobře ;)
17.2.08, 15:41
Tak - usazené vložky (pod každou jsou dvě měděné podložky a přesahy vložek byly cca od 0,15 do 0,2 mm)
Obrázek Obrázek
A písty v motoru na váze - unesu to? :)
A s hlavou? :roll:
A s Matthesovou bývalou vanou :P
Obrázek Obrázek
A komplet :)
To asi neunesu :shock:
Obrázek Obrázek
(nakonec jsem to unesl - bez setrváku a přítlačáku to bylo rovných 60 Kg ;) )
Naposledy upravil Bukaj dne 17.2.08, 16:48, celkově upraveno 1
17.2.08, 15:53
Domácí úkol hotov:
Obrázek Obrázek
To bylo ve čtvrtek večír :)
A zítra k Matthesovi do garáže ...
17.2.08, 15:56
A ještě pár foto z akce motor:
Nejdřív ho musim vyndat...
A už je venku :)
No fuuuj, to je humus!!! :sick: - Děkuji Matthesovi za vyčištění převodovky od slizu :)
Už se těší do nového pracovního poměru ... :)
Obrázek Obrázek
...a brácha si zatim chvíli odpočine a nabere nové síly ;)
17.2.08, 16:07
A už je tam....
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Na té předposlední fotce je patrný průtokový šroub na napojení obtokové hadice...
A tady je zbytek mého obědu, večeře a málem i snídaně :D
A dokončovací práce:
17.2.08, 16:15
A tímto bych chtěl poděkovat Matthesovi za podporu materiální i psychickou, mé matce za to, že přežila moje řádění v předsíni, sklepě, koupelně a na balkóně a v neposlední řadě také Šemikovi, kterýžto přijel z Plzně jako podpora a hlavně jako dokumentarista (ty fotky z garáže jsou jeho dílo :) ).
Další poděkování patří rodině Matthesových, že se neprobudili, když jsme v jednu hodinu ráno tahali olej do motoru a poté při startu (ještě musím doladit ten startér...) a také jejich psovi (psině), že mne nesežrala... :)
Konec Fotostory :)
17.2.08, 16:21
Ještě dosavadní zážitky z jízdy:
Jel o něco lépe, než předchozí motor, jen na volnoběh není tak klidný (ještě pak přetáhnu hlavu a doseřídím ventily a předstih).
Po poladění předstihu jede o dost lépe, než předchozí motor :D
Až na drobné defekty (startér budu muset přesvědčit, aby zaskakoval pastorek do věnce - věnec je zachovalý z favorita a pastorek funglnový na fa..., dále teče chladicí směs přes štefty hlavy (někdy zalepím silikonem)) nic závažného :)
Při zátahu motoru lze pozorovat zvukový "turboefekt" :lol: sání (po úpravě kanálů v hlavě), který znám z kamarádového Rapida 136... :)
Další info později :)
Tak a teď honem na generálku karoserie a lak a za měsíc musim na TK... :?
17.2.08, 16:34
Bukaj píše:
Konec Fotostory :)
Gratuluju k uspechu, ja bejt tvoje matka, tak jsi davno mrtvej. :-)
Zmenu v chlazeni jsem uspesne pochopil z fotek. 8) Motoru to muze delat dobre, ale myslim ze spis jenom kdyz chlazeni vyplachujes. Uvidis jestli ti to v lete nezhorsi ucinnost.
Viky píše:
To uvidím, no :)
Pokud se ten motor dožije léta... :? :lol:
17.2.08, 16:57
Bukaj: Rad jsem se zucastnil :P
Viki: Nemelo by to nic moc ovlivnit, prutok tam neni velky a cerpadlu s vrtuli 2cm to nevadi. Jen to honi horkou vodu okolo motoru. Ja toto vyuziju na aut. sytic LEKRu :)
EDIT:
Bukaj píše:
Snad se nezadrou ti saci ventilove no :D neeeeeeee ... zase prudim :oops: :)
17.2.08, 16:58
