Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
Dubusko píše: to mi niečo hovor
| 10.6.09, 20:43 |
Ondras83
| 10.6.09, 20:50 |
tie šrouby si aké zohnal
| 10.6.09, 20:51 |
deekay
michalkatka píše: tie šrouby si aké zohnal
pytal som si na stare favo, sklon maju taky isty len su dlhsie a sedia ok, + som kupil 4 poistne, boh ma ochranuj ked stratim ten orech
| 10.6.09, 20:52 |
deekay píše: michalkatka píše: tie šrouby si aké zohnal  pytal som si na stare favo, sklon maju taky isty len su dlhsie a sedia ok, + som kupil 4 poistne, boh ma ochranuj ked stratim ten orech
budeš ho nosiť so sebou, alebo ho radšej necháš doma
| 10.6.09, 20:55 |
deekay
tak ked chcem po defekte nahodit rezervu tak asi so sebou
| 10.6.09, 20:59 |
deekay píše: tak ked chcem po defekte nahodit rezervu tak asi so sebou
ahá...
inak veľmi pekné...
to máš bezpečáky všetky ( 4 sady )
| 10.6.09, 21:02 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: tak ked chcem po defekte nahodit rezervu tak asi so sebou  ahá... inak veľmi pekné... to máš bezpečáky všetky ( 4 sady )
nie, len klasika 1 na koleso, nie som milionar  a blbo sa tie bezpecaky utahuju lebo po tom nemozes moc skakat
| 10.6.09, 21:02 |
deekay píše: nie, len klasika 1 na koleso, nie som milionar  a blbo sa tie bezpecaky utahuju lebo po tom nemozes moc skakat
a ako sa jazdí na širších a nižších pneu
| 10.6.09, 21:04 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: nie, len klasika 1 na koleso, nie som milionar  a blbo sa tie bezpecaky utahuju lebo po tom nemozes moc skakat  a ako sa jazdí na širších a nižších pneu
no este som to neskusal
inac su vyssie aj ked podla papierov o milimeter nizsie
ale ked som menil tak na jednej strane boli 165 a na druhej 175 tak 175 strana bola vyssie
| 10.6.09, 21:05 |
deekay píše: no este som to neskusal  inac su vyssie aj ked podla papierov o milimeter nizsie ale ked som menil tak na jednej strane boli 165 a na druhej 175 tak 175 strana bola vyssie
175/65 (tých 65 je % zo šírky. nechce sa mi to počítať...
| 10.6.09, 21:07 |
deekay
| 10.6.09, 21:09 |
deekay píše: no mali by byt nizsie dokonca
ale ak zarátaš opotebenie, tlak, materiál pneu tak je to zanedbateľné...
| 10.6.09, 21:11 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: no mali by byt nizsie dokonca ale ak zarátaš opotebenie, tlak, materiál pneu tak je to zanedbateľné...
jj tie 2mm na priemere...
tak som to aj chcel aby sa priemer zachoval, pri 185 uz taky fajny rozmer nie je
| 10.6.09, 21:12 |
deekay
bol som sa dnes vecer prejst a musim povedat... parada.
je az neuveritelne aky rozdiel je medzi zlou a dobrou pneumatikou
sice som presiel len asi 15km ale hned bolo citit rozdiel
najprv som sa trochu naplasil lebo mi asi km piskali kym sa zjazdila ta horna vrstva s nakreslenymi ciarami a zvysok nalepiek
175ky su oproti 165 citelne pohodlnejsie a drzia lepsie na ceste, pricom sa s nim parkuje bez problemov (vobec nie tazsie)
tachometer ukazuje takmer rovnako (1 percento odchylka co je pri 50ke 0,5km)
tak som konecne zistil ci boli 175kycontinentalky dobra volba - vyborna!
| 10.6.09, 23:38 |
