Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 11:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 958 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 64  Další
 Deekay - Škoda Favorit 137 GRx r.v. 1990
Nojo, tak já musim přes léto sjet BARUM made in romania, pak tam dám 175/60 nebo 65, nějakého ověřeného výrobce.
11.6.09, 00:10
Nepér píše:
daj 65, to mas akurat
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
11.6.09, 00:13
musím mu tie kola pochváliť, včera som ich videl na živo a je to fakt luxus...
12.6.09, 09:39
michalkatka píše:
dakujem ;)
12.6.09, 13:50
jj nevypadá to špatně :) ..máš to pěkný 8)
12.6.09, 13:57
este raz dakujem vsetkym, a ked este uvidite tie OZ... no jejda :)
teraz ma napadlo: mam HP nastavene vpredu -4cm vzadau -2
a az teraz som si uvedomil: ved ja nemozem spravne odmerat hladinu oleja :shock: ci nie je to take tragicke? dufam ze som nedaval privela ci primalo
do ktorej casti vane ide odmerka? od toho zavisi ci som to dobre meral
13.6.09, 01:46
meris na absolutni rovine ?
13.6.09, 07:41
osobně mám taky feldu "nakoplou" takže je nakloněná dopředu...musel sem kvůli tomu nastavit znova i světla, s olejem si hlavu nedělám, měřim pořád do půlky měrky 8)
13.6.09, 09:15
Ten olej bych neviděl kriticky, při výměně nalít 4l a nechat to, Favo motory olej moc nežerou, tak to vystačí.. A kdyby bylo nejhůř, tak v zatáčče blikne kontrolka tlaku
13.6.09, 10:12
ok
ako pozeram na obrazok tak by som asi nemal davat na max :D ale do stredu ok
13.6.09, 14:13
dnes som vybral altik a podotahoval sroubky na mostiku :D
uz mam napatie na bolnobeh 14,1 az 14,2 ale na baterke...
ked meriam na alternetore, beha to sialne od 13 do 18 :shock: a digi merak nestiha - blik 13 bilk 18 blik nic, blik 14 blik nic blik 16, blik 13... to asi za 2 sekundy....
co to je? Šemik tvrdi ze zberne kruzky, pac to robilo s povodny regulatorom aj ked som novy nahodil
15.6.09, 20:36
vyfuk vydava celkom tuninkofy zfuk :D takze pojde prec. ale...
deravy zvonka nie je, zapchat rukou sa neda
a teda nemam ako zistit ktory diel je zly takze zrejme vymenim 2 naraz.
co vsetko mam kupit? moze to byt aj daco ine ako samotny vyfuk?
22.6.09, 00:26
deekay píše:
pobúchaj po tom a uvidíš v ktorom to hrkoce....
určite tie gumy na čom výfuck visí, ten krúžok do tej pružnej spojky, možno aj šrouby zo strunkami, a tú objímku čo spája 2 a 3 diel...
22.6.09, 09:00
kurnik ten grafitovy kruzok sa nechce nechat presvedcit ist dole....
22.6.09, 18:12
