Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 53  Další
 Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..začína nam jar..a všetko kvi
No, minule som si všimol vééééľky fľak pod autom, tak som preskúmal, čože to je za kvapalinu (sprvoti som si myslel, že mi zas niekto potiahol benzín) a po degustácii som zistil, že chl. kvapalina...tak dnes presnorená príčina a na moje veľké posmutnenie hadice, ktoré som osádzal pred 2 rokmi pri montáži vyhrievaného sania sú už nakašu tvrdé a popraskané...tak som jednu vymenil, ale vsimol som si, že smoklí aj spoj hadice z Webasta z hadicou, čo ide dopredu do kúrenia...a to som zistil, že aj hadica, čo ide dopredu je stvrdnutá a akýkoľvek pokus o napojenie sa končí popraskaním hadice...no bieda...budem musieť zohnať trubku D15 a s ňou to opatrne napojiť....no bieda, mal som ju vymeniť, keď bola vonku náprava...
Inak hadice od Webasta sú stále pekne mäkké a pružné, proste kvalitka...majú 23 rokov a sú Ok...ale aj tak rozmýšľam, že Webasto pôjde het, bo systém je zbytočne komplikovaný a to sa mi môže hocikedy vypomstiť...
PS - a tá zelená PVC hadica drží pekne, bez problémov...no irónia...
12.5.13, 16:00
s hadicami je sranda :D mne minule voda tiekla do snimaca otacok, a bolo zo z hadice z termostatu do expanzky...bola tam 25 rokov a dobre bolo...a jednu zimu nejazdilo auto a riadne ju zlomilo....
webasto nevyhadzuj ak ide ;) je to imidzovka v takom aute
www.pixsite.net
12.5.13, 21:29
po skúsenosti s hadicou na ropné produkty k LPG som začal používať originál hadice zo starých aut, tie netečú a nepraskajú...
12.5.13, 22:09
Ty máš Webasto ve 742?To jsem nikdy nepostřehl
13.5.13, 22:34
Webasťákov je tu viac..
14.5.13, 19:00
Veteranista píše:
Njn, tak veru :-) Dokonca aj funguje :-) Len ho nejak nepoužívam...
14.5.13, 19:12
Příspěvek Vyzeralo by to celkom zaujímavo...
19.5.13, 14:02
prilis vysoke a keby si to znizil, tak by to zas vyzeralo ako prilis velke v prilis malom blatniku.
19.5.13, 14:18
No ale takéto polosfučané to bolo nižiše, ako origo 165/80R13...a malo by to tak byť, aj keď je to nafučané:
Inak predok bol vysoko, bo to stálo zadkom trochu dole...
19.5.13, 21:23
Nuoooo, včera som asik po 3 mesiacoch prebehol škodovienku...celkom radosť jazdiť až na to, že medzičasom všetko nejak zatuhlo, plyn, sýtič, ovládanie 2. komory...aj mi to klepalo ako besné, tak som radšej znížil predstih, sranda je, že toto sopm začal počuť/cítiť až po namontení vlečky...serie ma hlavne to ovládanie 2. komory...a tiež ma serie, že tie hadice sú popraskané už enormne...no a tiež ma serie to, že za 3 mesiace som najazdil tak 100 km....
13.8.13, 16:13
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..dákos mi to chradne..
Nuooo, nakoľko po spomínanom 3 mesačnom státí nejak blbo brzdili brzdy (pedál šiel temer na podlahu), tak sme sa včera s Tomaszom do toho pustili s plánom, že najprv odvzdušniť a ak to nepomôže, tak osadiť HBV z Hybridky a modliť sa, že bud ešte OK (je cca mesiac vymontovaný). Na moje prekvapenie ale po odvzdušnení bŕzd brzdy brzdia dobre a to ani z jedného odvzdušňováku nešiel vzduch...vysvetľujem si to tak, že pri tom dlhom stání nejak zatuhli gumičky v HBV a pri odvzdušňovaní sme to rozhýbali...
Jo, a cca pred mesiacom som poreparoval hadice a odpojil som vyhrievanie sania. Paradoxne inak, tie plastové hadice boli OK a tesnili, ale všetky gumové hadice, ktoré som použil pri montáži výhrevu sania, už boli popraskané a veselo tiekli...no, po odpojení výhrevu zas mám ten pocit, že motor je živší, akurát hej, diera po pridaní plynu sa zväčšila...
PS - ozaj, pred mesiacom som bol na EK, už som neriešil nič s nejakým vopred vybavovaním (kvôli Favo motoru), som sa spoľahol na to, že si to nikto v dnešnej dobe nevšimne a tak aj bolo...všetci boli spokojní, že vidia zachovalú škodovku, jeden technik si dokonca spomenul, že má Webasto :-) pekne sme pokecali, CO bolo asi 7%, tak mi znížili bohatosť, CO potom 1,5% a šiel som veselo späť. Pohodaaaa :-)
29.12.13, 09:48
Příspěvek PF 2014
1.1.14, 11:10
Příspěvek Re: Ferrari-Š125 s Favo srdcom..HEEELP idem meniť vačku
Mno, kolegovi, chystám sa konečne osadiť vačku, ktorú som cca pred 2 rokmi kúpil od Škodara, je to tuším 265/265, alebo 265/258...
Mno k veci, keďže už sa v autác vrtam menej, radšej sa tu spýtam, aby som nezabudol podstatnú vec...postup cca takto:
ventily povoliť
bočné víko dolu
zdvíhatká von
vaňa dolu
kľuka zaistiť
remenica dole
rozdeľovač von
víko rozvodov dole
rozvody von
vačka von
A potom opačne...
ozik, mám kúpené aj hliníkové zdvíhacie tyčky, ale tie sú na sanie, nie? A aké sú potom vôle, 0,4 mm? Dík
9.2.14, 23:33
hlavně pozor jak ji tam budeš dávat ať nevyrazíš zátku co je na druhé straně... jakmile ji vyrazíš musíš sundat celej motor
9.2.14, 23:49
ferrari píše:
na sání vůle ventilů je potom 0.25
10.2.14, 00:17
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
