Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 14:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 JeeRKa - Rapid 135 , rv. 89
Příspěvek Re: JeeRKa - Rapid 135 , rv. 89
v Petřvaldě u Karviné je prodejna na brzdy :wink: ale ptal jsem se na ty samé co sháníš ty a mají tam průhlednou a nechali ji 3 močit v brzdovce a přežila to, ale nebral jsem ji zatím.
edit: :D zmizla nám tam jednotka, 3 dny :wink:
Naposledy upravil Hiro dne 29.5.12, 19:43, celkově upraveno 1
29.5.12, 17:11
Vnitřní průměr je tuším 7 mm, dával jsem 6mm (měli buď 6 nebo 8). Sice trochu boj, ale dá se
V té brzdovce byla alespoň měsíc?
člen Coupé clubu TW
29.5.12, 17:47
já to tady sleduju občas. Ad třmeny. Pokud ty dosedací plochy nenamatláš barvou a dáš nové kroužky, nemá to proč netěsnit. A hadice jsem použil stejné jako origo, s tím opletem. Zatím se nerosí.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
29.5.12, 18:06
gumičky jsem dal nové všechny :) brzdy nematlám :) .. vím že natřené na červeno brzdí rychleji ale mě bude do nového laku (x let :D ) stačit origo :D ... .. brzdovka tam zatím není tak nevím, ale vypadalo to bezproblémově :)
... zítra mám volno tak se projdu po Opavě po prodejnách ;) ... kdyžtak nařežu ty hadice ze 120 :) ... to taky musí přece vydržet ;) a stejně je to za deklem tak to vidět nejde ;)
29.5.12, 21:48
hadičky trubka-brzdič maj vnitřní průměr tak 2mm, je to tlaková hadice...
takže ji na nádržku nenasadíš, leda bys jí předem upravil vrtákem na vhodnej průměr :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
29.5.12, 22:02
áha :D .. to jsem si jaksi neuvědomil :D ... tak snad to seženu ... je tu pár prodejen ... jen jsem neměl ještě cestu kolem žádné ;) ...
29.5.12, 22:09
prosím o rady :)
tak jsem to dal dokupy ... dolil brzdovku ... a odvzušňujem ... ale ... při šlapání na pedál se děje to co je ve videu (když sešlápnu pedál cca za polovinu dráhy, lupne to a pedál jde z ničeho nic zlehka ... dokud ho neuvolním za cca 2/5 dráhy .. ) .. a nešlo mi to odvzdušnit ... myslel jsem že je k.o. HBV .. měnil jsem v něm gumičky, ale vnitřek se mi zdál nějaký pokřivený, nebyl jsem si jistý jestli bude fungovat ... no... namontoval jsem nový a problém přetrvává ... teda ... znova odvzušnit jsem nezkoušel ... má to smysl? ... a dotaz .. jak zkontrolovat a seřídit mrtvý chod pedálu? .. pokud se dá...
11.6.12, 20:24
tak toto mě udělal HBV po výměně komplet zadku...dal sem nový HBV a už dobré. Odvzdušnit ho a pak jít na jednotlivé kola. Další poznatek je že když je HBV 19mm a zadní prasata 22 tak jde pedál dost nízko na můj vkus...ale zas to brzí o neco líp asi :)
Ten nový HBV bylo co za výrobce?
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
12.6.12, 11:46
no, se starym, novym i bez hbv se to chova stejne ... vzadu prasata jsou 19 ... hbv je vika ... podle me je problem nekde v pedalu .. ale nevim jak to je vyresene a co se tam da posrat, seridit atd...
12.6.12, 12:30
Dezertér 2
a když narazí trn posilovače na HBV?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
12.6.12, 12:43
nechápu na co se ptáš :) ... prosím o trošku trpělivosti ;) .. s brzdama zrovna ještě moc zkušeností nemám ;) ..
12.6.12, 13:47
Dezertér 2
pedalem tlacis na trn pres posilovac do HBV... ten trn se musi seridit na dane HBV, ale klidne ti mohl odejit posilovac...
12.6.12, 16:01
no, vzhledem k tomu ze i bez hbv se to chova stejne, tak to muze byt ten posilovac, ne? auto uz 2-3 roky nejezdi. .. tak zeby se tim odjebal? ... i kdyz zda se mi ze kdyz to jeste jezdilo ze mi prestal i posilovac fungovat.. ale myslel jsem ze to bylo ko hadici kterou jsem menil ...
edit: jak to mam seřídit? ... mám ten trn vyšroubovat víc nebo míň ? ... právě nevím jak to změřit :/ ...
12.6.12, 20:04
Dezertér 2
je na to pripravek, ale myslim, ze bude jednodussi vymenit celou pedaovku a budes mit klid...
12.6.12, 21:29
jak tak studuju info tak vše směřuje k posilovači :( ... achjo
12.6.12, 21:53
