Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 433 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  Další
 Tomáš1280 - skoda 105 L
Příspěvek ..
No takto to mam už rok a fungovalo vsetko v pohode.
A ano jeden kabel na najvzdialenejsiu sviecku je ,,iný´´ -ale fungoval
A neskresluje tam nič,teraz som to 1x otvaral po roku čo mám škodovečku a nepačilo sa to ani mne.
Je nejaký prípravok na očistenie,alebo klasika benzínom.?. -neni tu nejaky navod.?.D.
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
7.1.09, 16:15
Příspěvek Re: ..
neviem aký olej tam bol predomnou, keď som kúpil auto pod vekom to vyzaralo podobne, ja od vtedy používam Madit Turbo Plus (teraz Mol Dynamic Turbo Plus) je to eqivalent M7ADS3, alebo 4 alebo superturbo... a motor sa približne za 30tis vyčistil... v garáži mám aj fotky ako vyzerá motor zvnútra...
nemáš to iba prechlastané, oskúšaj každú sviečku osobitne aj so svojim káblom či vôbec páli....
nečítal som celý topic, ale máš tam správne sviečky?
7.1.09, 16:22
Příspěvek ..
JA som tam najprv dal mogul m7ad a teraz madit super..
A ja som ho už chcel čisťiť kartáčom :)
Sviečky mam YTTRIUM SUPER N15YC
Tak zajtra behnem na sviečky a odskúšam.
A prechlastane to nemam určite,už 2 den mi stojí na parkovisku.
7.1.09, 16:28
Příspěvek Re: ..
Tomáš1280 píše:
ale ak ti motor pretočí a nehodí poriadnu iskru tak sa sviečky zahádžu benzínom a je prechlastaný za 2sek....
7.1.09, 16:30
Příspěvek ..
to je mi jasné
Ale zas za par minut by mal chytať,ak to teda neni sviečkami..
Zase zajtra ho pozriem.
Hadam to bude niečo s tým,a nič neni motoru..
7.1.09, 16:36
Příspěvek ...
Tak dnes som tam všetko ponahadzoval a vyskúšal štartovať ,lenže nič až ked som tak 12 krát šlapol na plyn chytilo to a hned skapalo :?
Sviečky boli jak černoch takže mi to nezapaluje , vybral som rozdelovač ale ten mi pripadal vo vnútri vpohode (toto bol sice môj prvý rozobraný rozdelovač ale pripadá vám tu niečo zlé :
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
takže ešte vymením veko rozdelovača s káblami k sviečkam a hádam sa to podarí.. :|
Dalsie fotky sú tu:
http://cid-d7917934b57c3655.skydrive.li ... LOVA%C4%8C
9.1.09, 22:56
Příspěvek Re: ...
čo ti poradiť? vadný kondenzátor?
princíp je ten že ak je piest približne v hornej úvrati musia sa kontakty rozdeľovača rozpojiť, vtedy preskočí iskra, ak nie, môže byť vadný kondík, alebo indučka....
9.1.09, 23:51
Příspěvek ...
No kondenzátor viem čo je ale indučka.?maďar jsem?.
A nevieš či sa dá takto vymontovaný rozdelovač vyskúšať či funguje.?.
-a dnes ked som čistil veko rozdelovača som zatlačil ten stredový uhlík dnu a nechcel vybehnúť takže k starej poruche prispelo asi aj toto..
10.1.09, 00:18
Příspěvek Re: ...
Tomáš1280 píše:
Pokud jde o rozdělovač kontaktní, pak stačí rozdělovačem otáčet a měřit odpor mezi zemí a kontaktem od indukčky, musí to přerušovat.
michalkatka píše:
...musia sa kontakty rozdeľovača rozpojiť, vtedy preskočí iskra, ak nie, môže byť vadný kondík, alebo indučka....
Jiskra přeskočí i s vadným kondenzátorem (pokud nejde o vnitřní zkrat), ale malá.
10.1.09, 00:23
Příspěvek ..
a môžeš mi to opísať ako ho vyskúšať ked ho tu mám jak na 2fotke.?.
//bez merača odporu .
10.1.09, 00:25
Příspěvek Re: ..
Tomáš1280 píše:
Zapoj baterku s žárovkou v sérii, jeden kontakt na komínek, druhý na kablík, žárovka musí při otáčení blikat.
10.1.09, 00:28
Příspěvek ..
no tak odskúšané a funkčné.
video: http://cid-d7917934b57c3655.skydrive.li ... V00001.3gp
:roll:
A este taká maličkosť je to asi samozrejmosť ale radsej sa spýtam: rozdelovač treba aj namazať,alebo sa maže od retaze sám
10.1.09, 00:45
Je třeba mazat, od rozvodu se maže jen ozubené kolo. Maže se tou dírkou z boku komínku (měla by být zavřená šroubkem) hned pod hlavou, frkni tam toho víc, je tam dutina a v ní filc (teda aspoň u užovky). Pak veškeré pohyblivé díly, na které dosáhneš po sundání víka, no a pár kapek do filcu pod palcem.
10.1.09, 00:57
Příspěvek ..
som ho mal komplet do šrobika rozrobeny a teraz je komplet suchý takže omaslujem ho nejakým ,maslom´
:lol: mám perlu alebo veto :)
aby som nezabudol : Dakujem za radu :!:
10.1.09, 01:18
No daj potom vedieť, či to šlape, ale meň to až okolo obeda na slnku, aby si nezamrzol...inak, som si prečítal Tvoje story a ty voe, to je porúch...njn, niekedy sa darí...a ten karbón v motore - chce to ísť naň veľmi pomaly, aby sa náhle neuvolniť a nezapcha olejové kanály...to by bol motor ihneď KO...asi by si mal nasadiť častejšie výmeny oleja...a pozor na to superturbo, kdesi som tu čítal, že v zakarbónovanom motore uvoľnil karbón a motor KO...
Inak, aj ja mám garáž, ale nie vždy to tak bolo...absolvovali sme s bratrancom aj výmenu motora na parkovisku...vcelku komédia...to som mal 18 a vtedy mi to bolo aj jedno...ale obyvatelia Šípku mali asi divadlo...
10.1.09, 11:13
