Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 447 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Další
 hardb - fávo 135 Lse LPG
v podpisu máš napsáno:
Citace:
nejlepší práce je ta kterou jsi uděláme sami Smile
Pominu-li, že ten krátký text obsahuje dvě hrubé chyby, tak práce, kterou sis udělal sám, rozhodně nejlepší není. To jsi tam mohl nechat shnilý rezatý plech, bylo by to levnější a výsledek by byl stejný. Tohle nepatlej žádným tmelem, ale odvez někomu, ať to předělá. Takhle to je k ničemu.
27.12.08, 11:58
Vít píše:
Citace:
Pominu-li, že ten krátký text obsahuje dvě hrubé chyby...
hrubé ne, chybí čárka a písmenko navíc... To se stane každýmu, znám tu mnohem větší negramoty...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
27.12.08, 12:46
Junior TW team, Tydýt
Vít píše:
Citace:
ah jo zas to bere někdo tak vážně ..... je to myšleno tak že si to udělám podle sebe a nikomu nic platit nemusím a pokud někomu nějakou práci zaplatím a stejnak to doma udělám lepe ... nemyslím ted to auto ale něco jiného co tu moc nepatří a nechci to tady rozebýrat pac zas nejaký rýpal by vtom vyděl něco ....
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
27.12.08, 12:53
aby ty podběhy byly trochu chráněny tak by asi bylo nejlepší koupit ty plastovy podběhy ...a dají se tam nasadit ikdyž tam jsou ty blatníky nebo je to celkem jedno?? a ty podběhy se lepý nebo nějak přišroubují?
28.12.08, 11:11
Petr105 píše:
Nebo to lidi svýho času dělali laminátem :wink: Pak taky hadrem namočeným v eprosinu, ale ten už asi neni k sehnání, nevim
eprosin se dá koupit :wink:
28.12.08, 13:24
No vida a je po problému, eprosin to jistí... :wink:
28.12.08, 13:35
A ty podbehy se daji jak pridelat??? Treba taky tym eprosinem?
28.12.08, 14:10
hardb píše:
Co je to eprosit nevím, ale leipt se tam rozhodně nemají. Každopádně je to dobrá věc, mám je tam a nemužu si to vynachválit. kdyby tam byly už z výroby, tak podběhy vůbec neřešim :-( Jak je tam kdo připevní, to je každého věc asi. Mě to hlavně drží v nárazníkách, a je třeba vyvrtat do blatníků dvě malé dírky ať to drží i tam. Pokud budeš mít zájem, tak ti to nafotim...
28.12.08, 15:17
krysolet007 píše:
hardb píše:
tak pokud by jse měl někdy čas tak bych byl rád ... co myslíte pasovaly by tam podběhy i z felicie ty novější modely je žeprej už mají ...
28.12.08, 18:05
hardb píše:
Vo vyrobe sa nemontovali, ale od 98 su na blatniku a podbehu pripravene ocka a dierky na prisrobovanie plastovych podbehov. Ale ze by druhovyrobne felicove boli lepsie, ako druhovyrobne favoritove...
Každej si tam ty podběhy připevňuje jak chce, nejvíc jednoduše samořeznejma šroubama... Eprosinem se to lepit nedá :wink: , to je takovej černej šmejd na podvozek... Lidi do toho namáčeli hadry, tim pak plátovali díry a drželo to :wink: Taková prasečina...
28.12.08, 18:35
Petr105 píše:
aha no nějak si s tím poradím pokud vyjdu z penězi (ted jich mám nějak málo) :roll:
28.12.08, 19:01
ondra120 píše:
No, zatím to tu jen sledu, zaprvé, držím palce, ať se oprava podaří, ale to trafo odlož, jestli chceš aby se podařila. Sice nejsu svářeč, ale o svařování ledacos vím /i to co běžný svářeč ne, přeci jen nás s tím ve škole docela proháněli..jak technologie, tak materiály). Proto ti radím to co všichni ostatní - šetři na COčko, s obalovanou elektrodou toto nikdy nespravíš dobře, ikdyž to svaříš a třeba náhodou nějak moc kolem dokola nepropálíš, ten svar bude strašně nekvalitní, je tam příliš mnoho vneseného tepla, tím pádem tam máš velkou teplně ovlivněnou oblast, ve které bude mraky martenzitu, takže se ti to tam tiše odlomí /pokud to dřív nezrezaví/... Ani 1,6 rutilovou elektrodou (doufám že to lepíš rutilkama a ne bazickýma !!! ) nedosáhneš kýženého výsledku ,to by favouš musel být tak z 2 mm plechu...
Na karosařinu jedine COčko, stačí jednoduchá mašinka...na takové to domácí lepení :)
Ale jak říkám...hodně štěstí
ješte když jsze spoměl ty rutilky tak těma se to má svařovat proč nebo v čem jsou lepší?? my jsme braly a bazicky a kysely elektrody ne rutilovy, tak nevým jaky mají klady a zápory ... a co jsem se díval do sešitu tak jsem je tam vubec nenašel jen to jak se mají sušit ne naco je požívat :|
28.12.08, 19:30
Metal (urg)
hardb píše:
za a) auto máš vařit COčkem nebo v nejhorším autogenem, ne obaovanýma elektrodama. Ale to sme si už řekli
za b) jak můžeš mít udělaný svářečák, když nevíš, co to je rutilová elektoroda a kčemu se používá
za c)základní rozdíl bazická a rutilová elektroda: bazická elektoroda má obal stavěný na velký průvar,zásadně by se měla používat stejnosměrný proud (kostra je - ). Rutilka je stavěná na použití pro trafa, tj střídavý proud, malý průvar, de facto se ti nikdy s rutilkou nepodaří udělat pořádný kořen svaru. Ale sakra, jestli máš svařečák tak bys toto měl všecko vědět ne? Já mám jenom jednu zkoušku z páťáku na výšce a nic víc, žádná praxe /teda krom toho domácího lepení/, žádné zkoušky....
ČZ 175/477 ´72 - veterán
28.12.08, 23:16
svářečák na cočko :wink:
28.12.08, 23:17
[ Time : 0.079s | 10 Queries | GZIP : Off ]
