Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Další
 Dundee- Favorit "Trpaslík"
To jo, ale bude to lepší než ten mat. :wink:
20.3.10, 23:16
V pátek jsem to už nevydržel a udělal si ještě jedno světlo do kufru, k tý bludičce, co tam je :)
Jelikož jsem ale blbec, tak jsem si nejdřív nevzal měřák, abych našel stálý plus, takže nakonec mi světlo funguje stejně jako bludička jen se zapnutejma obrysovkama :|
Dárcem světla a spínače byl opět Peugeot 406 (jako asi ve většině úprav, který na Trpaslíka ještě čekaj).
Takhle se to tam tváří za světla:
V příští etapě ale budu muset světlo otočit a dát ho kousek dál od tlumiče, protože tam tlumič relativně zavazí.
Po zapnutí světel to vypadá takhle:
Jako funkční poloha slouží pouze ta prostřední, zbylé dvě jsou vypnutí světla.
Za tmy bez světla:
A se světlem:
Je to blbě vidět, ale jsou osvětlený cca 3/4 kufru.
4.4.10, 12:37
Dneska jsem se pustil do kapoty, protože předchozí majitel jí dal dost na frak a zatim to dopadlo takhle:
ObrázekObrázekObrázek
Ten tmel v rohu neni ani přebroušenej, protože jsem se k tomu dostal pozdě a na zbytku kapoty jsem měl fleky až na plech, takže zbytek se bude dělat v druhý vlně...
6.4.10, 20:36
Cestou z práce mě potkala nemilá věc.
Nejdřív auto začalo mít divnej zvuk, to bylo tim, že žačalo jet na tři válce a po chvíli začlo hulit jako kráva :( Naštěstí jsem jel kolem autodílů a hned mi bylo jasný, že se se mnou rozloučilo těsnění pod hlavou :cry: Tak jsem nakoupil všechno potřebný a od šesti hodin rozebírám (a do toho jsem ještě odháněl synátora). Teda, rozebráno mám, teď zbejvá všechno pořádně očistit, poskládat, vyměnit olej, nalejt vodu a zprovoznit...
Nemile mě taky překvapil pohled pod víčko rozdělovače, protože konec palce je rozlámanej :shock: Fotky dodám až tak po desátý večer, do tý doby budu pokračovat a co nestihnu dneska, udělám ráno...
15.4.10, 20:17
těsnění pod hlavou je OK, mrkni na přesahy a dyštak dej na vložky těsnící kroužky (dávaj se pod vložky)...jezdíme s tim už 50 tis na fáčku a drží to...holt kovářova kobyla chodí bosa :lol:
15.4.10, 20:27
Těsnění je rozežraný mezi prvnim a druhym válcem (spíš u druhýho, tam byla i mokrá svíčka) a taky pod svodama s parohama bylo v háji :? Vložky jsou v jedný rovině, po očištění zkouknu jak blok, tak makovici.
15.4.10, 20:39
a čim si to měřil ? :lol:
15.4.10, 20:43
Dundee píše:
jo, já sem to blbě napsal, myslel sem, že ta práce - výměna těsnění pod hlavou - je OK :)
15.4.10, 21:22
Hlava, sání a svody jsou na místě, zítra pozapojovat a ty další věci okolo (vůle, olej, chladící kap.) a snad to zase pojede :|
Sadra17: Použil jsem ocelový měřítko :wink:
16.4.10, 00:02
ocelový měřítko je ti na nic :lol:
16.4.10, 06:14
Sadru nepočúvaj, ocelové pravítko je ok... ale jemne medzi vložkami to musí byť bez rozdielu a voči bloku 0,1mm tam ísť ľahšie a 0,15 by už mala pravítko jemne pridvihnúť...
tesnenie má určitú toleranciu, ono sa pomerne dosť pri zaťahovaní deformuje a tým tesní...
16.4.10, 07:38
michalkatka: Já vím, Sádrovi se moc věřit nedá :wink: :lol:
Jinak Trpaslík opět žije a doufám, že mu to vydrží dlouho 8) Za chvíli ho poprvé projedu do práce (musim se tam aspoň na chvíli ukázat) a snad mezitim vypálim zbytky vody a oleje z vejfuku (leště trochu pokuřuje).
16.4.10, 12:26
Zatim najeto 95 kiláků a žádnej problém se neobjevil :wink: 8) Je to furt stejně líný a voda už nemizí (předtim trochu mizela), tak to snad zase nějakou dobu vydrží.
P.S.: Kolik tak přibližně vydrží těsnění pod hlavou u Fáčka s běžným provozem a normálním stylem jízdy (počkat na ohřátí a pak mu občas trochu provětrat faldy)? Na těsnění je napsáno tušim "Temac", jestli je to nějakej výrobce, netušim).
16.4.10, 20:26
45 tis. sportovního nasazení... Temac je výrobce a je to dobrý těsnění
edit: 70tis. by mohlo vydržet...
16.4.10, 20:28
Jak jsi dotahoval hlavu? http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010041101
V diskuzi je pak čím to bylo - přetažené šrouby...
16.4.10, 20:52
