DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
darklord
Tak mame GLX sedacky, oproti tomu co tam bolo je to ultrasupermegarozdiel. Okrem toho som natankoval nejake tlmice v lepsom stave ako to co mam, koncak na pohlad ako novy TYLL (takze cely vyfuk bude tyll, hadam to nieco vydrzi).
Akurat som si vsimol ze sa s autom neda ist rychlejsie ako 80kmh - neskutocne sa zacne klepat a vibruje podlaha pod nohami. Skusmo som hybal kolesami a nieco tam v naprave zjavne mlati - jedine co som si vsimol je pohyb ramena v zadnom silentbloku asi 5-10mm, moze to byt tym (je to problem vymenit) ?
A druha vec co mi nejde do hlavy je - motor pri jazde do 1/3 plynu ide tak nejak normalne, akonahle dam viac plynu tak to je jak sijaci stroj - co to? detonacie na skodovke zneli inak, zle to netaha ale sere ma ten hluk. (predstih sme kukali - skakal diky rozvodom 0-5°, pridal som na 2-7°)
| 14.10.10, 21:49 |
darklord píše: jedine co som si vsimol je pohyb ramena v zadnom silentbloku asi 5-10mm, moze to byt tym (je to problem vymenit) ?
ne ale ten silentblok stojí ukrutný prachy ... ale nesmutni dělá mi to taky
| 14.10.10, 21:54 |
máš tam nový typ silentu, alebo starý
| 14.10.10, 21:58 |
darklord
aky je novy a aky je stary? je to 3/93 takz epredpokladam novy a ten stoji od stovky po styri kila v kelly, takze az take drahe mi to neprijde... otazka len znie ci to zvladnem sam len s heverom (a idealne ci zvladnem aj tie tlmice  )
| 14.10.10, 22:02 |
starý je samotná guma v objímke, nový je tá guma navulkanizovaná na objímke - nedá sa oddeliť....
| 14.10.10, 22:06 |
darklord
je to zamenne? v kelly pisu od 1/93 tak predpokladam ze mam ten novy typ
| 14.10.10, 22:35 |
pozri čo tam máš, zameniť sa to dá, ale nieje to ideálne...
keď máš starý typ výmena je jednoduchšia...
| 14.10.10, 22:44 |
Capricorn
Máš tam starý typ (jestli to už teda někdo nepředělal) ...mám březen 93 a mám je taky. Nový typ se dával od prosince 93 a ne od ledna jak v e-shopech rádi mylně uvádí.
Jinak ano na rameno starého typu jde dát silentblok nového typu, ale je to akorát na dvě věci, protože pokud není na ramenu opěrná podložka tak jako je tomu na ramenu u nového typu tak se ty silentbloky rychle zničí. A to mám odzkoušeno ne teda osobně, ale kamarádovi v sesrvisu dali na starý typ ramen nový typ silentbloku a po 5 tis. km jsem mu je musel měnit byly totálně potrhané. A navíc starý typ silentbloku je i tužší což je vzhledem k jízdním vlastnostem lepší.
Tady důkaz místo slipů že se nový typ dával od 12.93...
| 14.10.10, 22:47 |
darklord
Capricorn: mas u mna pivo, teraz este otazka - zvladnem to zajtra? mam hever, golu, klasicke kluce, dlhu palicu, sadu kladiv a flexu  rovno by som chcel urobit aj tie tlmice, to by sa tiez mohlo dat bez speci naradia ze?
| 14.10.10, 23:12 |
Capricorn
Dobrý tak já se na srazu příští rok přihlásím (jestli teda dojedu)
Já myslím že to zvládneš... naposled jsem to taky dělal na heveru, ale je to docela drbárna ti řeknu. Vůbec nejhorší je povolit šrouby držící objímky silentbloku a defacto i nápravnici v podlaze. Jestli ty ještě nikdy nebyly venku tak se připrav na možnost že by se mohly (a docela často se to stává) utrhnout respektive zalomit. Nejlepší finta jak na to je vzít povolovač a zevnitř odhrnout koberec a šrouby pořádně pokropit alespoň den předem a nejlíp několikrát a pak povolovat trhem ne tahem... nejlíp to jde rázovým šroubovákem a když není tak kvalitní golou a nejlíp delším trhákem a ne ráčnou.
Jinak tlumiče zvládneš jen se základním nářadím a zadní i bez stahováků, ale na přední je opravdu potřeba stahováky. Tam je záludnost u těch předních akorát svěrný šroub tlumiče dole v těhlici... . No ale já myslím, že ty jsi už natolik zkušený že radit ti jak dostat ven nějaký šroub ani netřeba. Jak říkám nejhorší jsou ty 4 šrouby zadních silentbloků a pak ty 2 šrouby v těhlici ..jinak natom v podstatě nic není.
| 14.10.10, 23:41 |
darklord
stahovak treba aj ked to mam ako komplet aj s perami? ja som myslel ze dole zhodim jeden srob, hore dva a je to venku
| 14.10.10, 23:43 |
Capricorn
Jo tak jestli to už máš jako komplet tak nic stáhováky třeba nejsou. Já myslel že chceš měnit jen samotné tlumiče a péra nechat původní.
| 14.10.10, 23:45 |
darklord
naco tolko srania? na perach sa hadam nema co zvrzat, a zvlast na predku by hadam unavene ani nevadili
| 14.10.10, 23:46 |
Capricorn
Ještě přemýšlím co bych ti tak poradil ohledně těch ramen, silentbloků a tlumičů... ramena jsem repasoval minulý rok na podzim a tlumiče jsem teď dával nové i s uložením jak přední tak i zadní teď na jaře. Ale už mě nějak nic moc nenapadá... Možná snad jen až budeš nasouvat nové silentbloky na čep ramene tak je zevnitř promazej jarem nebo mýdlem půjdou pak líp nasunout. A rovnou bych určitě vyměnil i přední silentbloky jestli teda máš možnost buď svěrák a nebo si udělat přípravek ze závitové tyče viz něco podobného jako je návod na virtu na výměnu gum v horních ramenech u šáde.
| 14.10.10, 23:54 |
darklord
no predne menit nebudem, nemam na to hw... inak znacka Delphi moze byt? je to drahsie ako nejaka noname cina/starline, otazka je ci to ma cenu
| 15.10.10, 00:00 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
