Dallen
 Re: Jiry_Octavia
Jak se tu psalo, že octavia s tímhle motorem musí být děs tak musím říct, že to tak hrozné není. Přes prázdniny jsem měl služební oktávku combi 97rok, 1.6 74kW najeto tehdy 380tkm (tedka to bude kolem 420tkm) a jelo to hezky a i přes to jak jsem to honil jsem se přes 8l nedostal.
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 28.4.11, 17:25 |
PJDefort
 Re: Jiry_Octavia
jenže tohle je 55kW, ne 74kW
| 28.4.11, 17:57 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
 Re: Jiry_Octavia
no jo lenže, on ma motor 1,6 55kW, to co sa dava do Feld a uz vo felde (945kg) to nieje ziaden bojovnik  ale na vozenie to v pohode staci...  EDIT: stále je tu niekto rýchlejší
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 28.4.11, 17:58 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Josef.Radocha píše: dej to radši do servisu.. očividně o tom víš prd... Nepopírám, že o tom vím prd, ale já se rád učím tyhle věci rád. A s vaší pomocí jsem si jist, že dám do kupy.
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
| 2.5.11, 11:11 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Sháním stahovák. Bylo mi řečeno, že jej musím mít při demontáži tohodle ozubeného kola http://jirycze.rajce.idnes.cz/octavia/# ... ie0117.jpg
| 2.5.11, 11:19 |
 Re: Jiry_Octavia
je to kolo na kuželu ?
| 2.5.11, 18:27 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
jj na kuželu...
| 2.5.11, 18:47 |
 Re: Jiry_Octavia
tak ho sraž, u TDI se to běžně tak dělá, i když nevidim důvod ho sundavat pokud nebudeš nic dělat s ventilama
| 2.5.11, 18:49 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
Drží to tam nějaký zajebaný plast chránící řemen, a já potřebuji sundat hlavu. Takže to musím sundat. Sraž ? Jako zničit ? To se mi nějak nepáčí
| 2.5.11, 18:55 |
 Re: Jiry_Octavia
| 2.5.11, 18:56 |
superflo
 Re: Jiry_Octavia
Ved to daj dole aj s plastom a mas vyhrano...  plast je pripevneny aspon na Fele pri tycke na hladinu oleja 2xM6tkou EDIT: pomocka
| 2.5.11, 18:58 |
Arnost6
 Re: Jiry_Octavia
Ten vyrážeč si můžete i vyrobit a nemusíte utrácet, je to docela jednoduché.
_________________ Mým denním chlebem je výkup aut, kde pracuji. Občas pomáhám také v zajímavé poradně na pneumatiky.
| 3.5.11, 13:50 |
Jiry
 Re: Jiry_Octavia
superflo píše: Ved to daj dole aj s plastom a mas vyhrano...  plast je pripevneny aspon na Fele pri tycke na hladinu oleja 2xM6tkou EDIT: pomocka   Kde jsi to sehnal ? To co mi poslali ostatní, tak tam je ten plast na 5 částí a tady 3 části > což je totožné s moji octavii...
| 4.5.11, 22:52 |
superflo
 Re: Jiry_Octavia
toto co som dal je presne motor-mechanicka cast 1,6MPi 55kW, je mozne ze Ti niekto poslal odkaz na motor 1,6MPi ale 74kW, resp. 75kW... cize nie AEE cele PDF ma asi cca 10MB ak by si chcel...
| 5.5.11, 14:48 |
PJDefort
 Re: Jiry_Octavia
poslal sem mu v pdfku AEEčko ale Feldu, je možný, že u Oktávky to je jinak..
| 5.5.11, 15:42 |
