Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 10:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 349 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Další
 Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Příspěvek Re: Darklord - Škoda FORMAN 135 GLX - Silverlajn
Ano, maximalne tak od policajtov ze som ich tam necakal a ze zaplatim vyjazd. Ale dve hodiny uz su aj na mna moc. Ak sa ten clovek prizna uz mu to nepomoze.
27.6.11, 23:31
Policajti slavili uspech, ozvali sa za 3.5 hodiny. Vyriesilo sa prd, ale vzhladom na to kolko a akej farby ostalo na blatniku by nemal byt problem dotycne auto identifikovat az pridem z prace a urobim si prechadzku po prilahlych uliciach.
28.6.11, 07:36
VYKOŘISŤOVATEL
taky jsem chodil když mi odřeli toledo a tam by byla škoda přes 5tis, pčr jsem taky volal, i záznam z kamery jsem chtěl(soud) a auto mám dodrabaný dodnes
darkie, když mi ukradli notebook a je vše na záznamu vč ksichtů, škoda je cca 20tis a neřeší to nikdo, myslíš že se budou exponovat skrz odrbaný blatník a světlo?
130 RAPID 85' Veverka
28.6.11, 08:06
jim: Pomáhat a chránit 8)
DL: to udělej častěji
28.6.11, 08:19
No, tak ma forman prvy krat vysral a nechal tak. Dojdem, odomknem, sadnem, strcim klucik, otocim, kontrolky sa rozsvietia, preslapnem plyn, tocim klucik do polohy orgazmus a nic. Cvakne cievka v starteri, kontrolky takmer zhasnu a motor sa neroztoci. Zbezne skontrolovane kostry jak kasne tak motoru, premerane kable, baterka v klude 12.5V. Ale proste nestartuje. Takze to vidim na vymenu starteru. Pretoze mi pride divne zeby baterka odisla bez varovania, kor ked som s tym vcera najazdil cez 200km mimo mesto.
10.7.11, 23:01
Může to být i baterkou. Zkusil bych jinou a až pak měnil startér.
10.7.11, 23:11
chceš li míti škodovečku, musíš bydlet na kopečku :mrgreen:
jo, to znám 8)
10.7.11, 23:16
hele, to je sice krásný, že naprázdno má baterka 12.5V. Ale první co tě má zajímat, je, kolik je napětí na té baterce, když startuješ. Pak mužeš vymejšlet, repase startéru, kostry dráty, kdesi cosi...když se tě vysype článek, je to z ničeho nic. Jak je stará?
10.7.11, 23:18
Bohvie ako je stara, jak som kupil auto tak som sa jej ani nedotkol. Ide mi o to ze rano bolo vsetko v poriadku BEZ JEDINEHO NAZNAKU nejakej zrady, a teraz vecer ani tuk. Na rapidovi ked baterka odchadzala tak som ju este cele leto bol schopny prevadzkovat v stave ze to obcas bolo treba roztlacit, ale dala o svojom konci vediet tazkym tocenim starteru postupne, nie z hodiny na hodinu uplne mrtva.
10.7.11, 23:39
dej napětí při pokusu o start. A pak mudruj...
10.7.11, 23:41
Asi malo ked aj kontrolky zhasnu :D
10.7.11, 23:43
Mlada urobila fotku... Takze do vyplaty nejazdim, a LPG sa zase o mesiac odklada? :(
10.7.11, 23:52
ten třeti článek zprava je nejaké divné...
edit, mám 55Ah baterku co startuje, ale zase nedrži :D
10.7.11, 23:55
No sak prave, vraj je to mokre a stipu z toho prsty :D
10.7.11, 23:59
a řekl jsi jí že tam je kyselina??? :D
11.7.11, 00:37
