Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 611 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 41  Další
 JannyMi Forman
Příspěvek Re: JannyMi Forman
na pasáži pri parku, jak predavaju bicykle a na konci uličky.... neviem čo všetko mali nejak som to neskúmal ale všimol som si že tam boli nové stropnice tapacíry čierne hnede a také prkotiny čo všetko ešte netuším len toto mi ubilo do očí
Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
15.2.13, 18:48
tak tu su tie slubene fotky :)
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
19.2.13, 15:01
pri ceste do trebisova som nieco zistil a vrta mi to hlavou na prepinači medzi lpg a benzinom je stredna poloha na tejto polohe by podla všetkeho nemal ist ani benzin ani lpg však ?? noo čo som dal dole filter box a po prepnuti do strednej polohy som na to pozeral benzin to nevstrekovalo tak mi ostava už jedine len lpg ale zaujimave je to že v normalnej polohe pre lpg to ide lenivo nechce sa tomu ale ak prepnem do tej strednej polohy auto ozije a ide ako šalene :D
22.2.13, 08:25
zozen si navod a precitaj si
22.2.13, 08:29
je taky navod pre lovato ?? idem niečo najst na internete dufam že to bude aspon v čestine :)
22.2.13, 11:55
navod sa i najst nepodarilo ..... isiel som do obchodu tak som skusal na tu strednu polohu startovat .... nastartovalo to to znamena ze je to poloha iba pre plyn bez startu na benzin a z prepnutim na lpg .... len akurat ked som to mal v tej strednej polohe otocil som klucikom rozsvietili sa kontrolky a na prepinaci mi to zacalo preblikavat medzi cervenou a oranzovou a cvakalo nejake rele vo vnutri v aute ale nastartoval som bez problemov
22.2.13, 14:02
Lamač píše:
A jak na to prišli?
Je to comfort line, má vše navíc co Comfort měl a navíc má jen ty litá kola a ty si určitě dokupoval později, a je fakt že první Favority z roku 93 co měly černou palubku tak spodek byl hnědý aby to ten dodavatel vyexpedoval :) a neveřte tomu, že ke konci výroby tam montovali vše aby jim to nezbylo, mám to přímo od pána co děla v MB a když končila výroba Favoritů tak všechno co v továrně zbylo, tak ne aby to někde dali do prodeje nebo podobně, ale vozilo se to za Mladou Boleslav na skládku, kde stála ochranka do té doby dokud to nezahrnuli aby si nemohl někdo něco vzít. Hold nový majitel, Volswagen no.
24.2.13, 19:52
no a plasty se tak rychle nerozkládaj takže tam ještě budou :D stačí je vyhrabat :D
24.2.13, 20:51
Nechme to našim pra pravnukům až tam budou stavět dálnici tak se stavba o několik let zdrží, protože tam naběhnou archeologové a budou si myslet, že se kdysi dávno pohřbívala i auta :) :wink:
24.2.13, 20:55
marek25 píše:
ja mam rok vyroby 1.1.93 a všetko je tam už čierne, len kablež ostala po starom, niktore koncovky su po novom nechapem, taky mix...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
25.2.13, 18:49
Příspěvek JannyMi Forman
Tak vzali zrovna černy, ale že i kabeláž a ještě mix tak to je co říct :?
25.2.13, 19:05
Dezertér 2
teda Haluska to máš asi unikát.. auto vyrobený na státní svátek...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
25.2.13, 19:39
Josef: Unikát asi bude nejen jeho Favorit... :wink:
Favorit GLXi
25.2.13, 19:46
1.1. sa tam dava, ked sa im tak moc nechce zistovat, kedy to bolo uvedene 1. krat do prevadzky.
25.2.13, 20:02
Jinak mezi poloha je tam proto aby se vyjel benzín z karburátoru ale to se tvojeho systému netýka protože máš už vstřikování...
:wink:
25.2.13, 20:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
