 Re: Varok- fávo Solitaire 94
Tak už začala má akce New Solitaire Odstrojeno, částečně, dnes uřezán levý práh. Sundal jsem i přední blatníky a jsem nemile překvapen. Přední podběhy už jsou opravdu hodně chycené, snad to ještě dám nějak dohromady. Bude nová chladičovka, ta původní je už taky dalo by se říci těsně před smrtí. Prahy, tedy zatím jen levý je jak jsem myslel. Práh docela zdravý, jen spodní část, jak se napojuje na podlahu úplně po smrti, zadní část nedávno opravovaná i zvenčí. Okraj podlahy přijde taky nový a nová výztuha. Ta je jak jsem si předem myslel taky docela zdravá, jen spodníčást asi 2-3cm uhnilá. To bývá ale skoro vždycky, alespoň co jsem dělal pár felicií. Mám ale nové výztuhy i okraje podlahy, tak dám všechno nové. http://varok.rajce.idnes.cz/New_Solitaire/
| 2.8.14, 19:25 |
Kluci z Paky
Vývojář
Hezky ses do toho pustil. Ale je vidět, že už byl nejvyšší čas, hnilo to už pěkně. Tak to hezky povař, dej tomu péči a další stk už ti klapne
| 3.8.14, 13:27 |
Děkuji. Jak už jsem psal mnohokrát, měl jsem to v plánu asi tři roky, ale vždycky mi do toho něco přišlo, tak všechny finance vždycky odešly jinam. Teď už je ale nejvyšší čas tomu dát ozdravnou kůru a péči. Peněz stejně moc není, ale postupně to snad dám nějak dohromady. Prahy a zadní sloupky, plus nějaké drbky zvládnu, ale ty přední podběhy už jsou jeté hodně, no uvidíme. Abych udělal technickou, nebude to jen o kastli, ale bude muset přijít i GO přední i zadní nápravy, všechny silenty nové a časem i motor. Dnes jsem oškubal zbytek na levém prahu, vyříznul okraj podlahy a bečím. Chci to udělat co nejpoctivěji a přitom musím ořezat půl auta. Ale to je u těchto starších aut normální.
| 3.8.14, 13:44 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Co chceš dělat na zadní nápravě?
| 3.8.14, 13:56 |
Prostě malou GO. Hlavně asi otryskat nebo opískovat, natřít. Nebo lépe sehnat nějakou v trošku lepším stavu, ta moje už je docela chytnutá fest. Potom vyměnit ty hlavní velké silenty, zadní tlumiče, jeden už kňučí, tak je asi v háji, opravit brzdy, i když brzdí perfektně.
| 3.8.14, 21:15 |
Dnes jsem trošku pokročil. http://varok.rajce.idnes.cz/New_SolitaireZítra snad už dám výztuhu a levý práh. Dupačka s tím je ale docela velká
| 3.8.14, 21:16 |
gokralik
Nápravu v pohodě obrousíš i flexou a ušetříš za pískování. Ty velké silenty je zbytečné měnit. Ty vydrží. Taky jsem je sháněl, ale tuším, že stojí tři kila jeden, tak jsem se na to vykašlal. U kňučícího tlumiče možná bude stačit promazat horní uložení. Prostříkat silikonovým olejem. Když zapružíš zadkem po jízdě, houpe se nebo se okamžitě ustaví do "základní polohy"? Pokud se bude zadek houpat, jsou tlumiče KO. Pokud brzdy brzdí perfektně a nikde ti neteče brzdovka, tak je nech na pokoji!
Pořád tady píšeš jak nemáš peníze a přitom se pouštíš do úplně zbytečných "oprav". Nadšení je sice fajn, ale zbytečně budeš cpát prachy a čas do něčeho, co nemá smysl. Radši se zaměř na ty závady, co ti vyjmenoval technik na STK.
| 3.8.14, 22:01 |
Jak to že do zbytečných věcí? Karoserie už to potřebuje- vidět na fotkách. Brzdy- zadní brzdí, přední pravá dobře, tu jsem nedávno opravoval, levá málo. Náprava zadní je už rezlá a flexou zkusím kartáčem, jestli to nepůjde, tak půjde na opískování. Zadní tlumiče už tam jsou hooodně dlouho a zadek právě houpe. Navíc jak se zhoupne více, tak některý ze zadních tlumičů tak zvláštně škytne.
| 3.8.14, 22:15 |
První menší zklamání. Ty výztuhy prahu jsou kapánek užší než by měly být. Jaksi jsem si to nejdříve pořádně nepřiměřil a dal horní stranu na doraz a spodek je uskočený asi o 5-7mm. Ale to by zase tak moc nemuselo vadit, ne? Mohl jsem ten rozdíl rozdělit na půl, tedy asi 3mm nahoru a 3-4mm dolů. Ale už to mám zavařené, tak to kadím. Jinak tedy vše připraveno a odpoledne nasazuji práh.
| 4.8.14, 13:28 |
gokralik
varok píše: Jak to že do zbytečných věcí? Karoserie už to potřebuje- vidět na fotkách. Brzdy- zadní brzdí, přední pravá dobře, tu jsem nedávno opravoval, levá málo. Náprava zadní je už rezlá a flexou zkusím kartáčem, jestli to nepůjde, tak půjde na opískování. Zadní tlumiče už tam jsou hooodně dlouho a zadek právě houpe. Navíc jak se zhoupne více, tak některý ze zadních tlumičů tak zvláštně škytne. Myslel jsem ty brzdy, pokud brzdí, nerýpej do nich. Měnit silenty nápravnice je taky zbytečné. Radši prachy investuj do toho, co ti vytkl technik.
| 4.8.14, 15:20 |
Dneska pokus o nasazení prahu. Nakonec je výztuha asi dobrá, ale ten okraj podlahy má delší ten plech dolů. Tak jsem to obrousil. Ale prahy jsou asi nějak špatně vylisované a nesedí jak bych si přál, i když kvalitou nejsou asi nejhorší.
| 4.8.14, 20:28 |
PJDefort
Budeš to pak lakovat do barvy auta?
| 4.8.14, 21:17 |
Asi ano, ale to asi až později, teď není tolik financí. Proč?
| 4.8.14, 21:28 |
Kluci z Paky
Vývojář
Za metalízu by se asi nedoplatil, ne? Sice škoda barvy lze sehnat běžně ve spreji, ale prahy můžou být klidně černé....
| 4.8.14, 21:32 |
No chystám celolak, ale jak jsem psal až později. Kluci z Paky: No zase tak drahé to není, je to klasická metla, nic speciálního. Je tam sice + bezbarvý lak, ale když se to potom sečte, jsou i dražší barvy.
| 4.8.14, 21:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
