Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.24, 01:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1957 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 131  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Wahler do Favorita mají přece v Auto Kelly...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
29.6.10, 12:18
Tak Wahlera mám, nic jiného tam ani neprodávají. 134 kč v prdeli a až to trochu zchladne, jdu to prohodit. Se dívám na paragon a tam je napsáno "TERMOSTAT FAVORIT VERNET WAHLER" :| Jo, na budíku bez čísel je mi to tak jedno, ale ručička by měla být vodorovně a já ji mám pořád výš. Pro představu prostě míří na osu ručičky rychloměru.
ObrázekObrázekObrázek
29.6.10, 13:13
Nepér píše:
Až zjistíš, kde sehnat Wahler, dej vědět... možná ve škodovce by měli něco lepšího, než ten Vernet.
Mi neříkej, že tam u vás nemáte pořádné autodíly. :shock:
29.6.10, 15:07
Já koupil stejný Wahler jako ty (teda asi s jinou hodnotou ve °), a když sem vyndal starý origo z auta, tak tam byl úplně stejný. Dobře si koupil :wink: .
Neper, neřekl bych že je to nedostatkový zboží :lol: .
29.6.10, 15:19
:evil: Tak jsem ty peníze fakt vyhodil z okna. Ručička je stejně vysoko jako předtím. :roll: Teď jsem povařil ten starý Vernet a otevřel pěkně u 88°C, zdvih těch 8mm určitě taky měl a při chladnutí zavřel u cca 86°C.
Možná je špatný budík nebo čidlo...ale čidlo jsem kvůli tomu problému měnil a ukazovalo to pořád stejně.
Budík? Když jsem hodil teploměr do nádobky, ukazoval cca 86°C a budík ukazoval cca 1-2mm pod červené. Motor byl ale chvíli už vypnutý, tak možná tam byla jiná teplota než u čidla. Jinak nevím, jak změřit teplotu kapaliny. Měl jsem ten teploměr přiložený na domek termostau a pak i na hadici a vylezlo to lehce nad 80°C. Takže spíš ukazoval méně, materiály to ochladily. Jo a když jsem měřákem dal čidlo proti kostře, ukázalo mi to 28kOhm (asi. Moc se v těch hodnotách na ciferníku nevyznám :oops: ).
29.6.10, 18:59
přijeď ke mně do práce, změřím ti celý chladič termokamerou 8)
29.6.10, 19:02
gokralik: Koukám že řešíš podobný problém jako já. U mě si taky ručička dělá co chce. Ani těsnění pod hlavou nepomohlo.
29.6.10, 19:06
Jsem se nasral no. Jestli je chyba v budíku, tak tím hůř, to mě ještě více sere.
29.6.10, 19:23
Tak jsem se díval na ta čidla. To co tam mám má na sobě vyraraženo RO (nebo R0) to druhé ZX jinak obě jsou PAL. Tak jsem je prohodil a vrátil vlastně to úplně původní. Uvidíme. Mohlo by se to nějak srovnat, vůbec by mi nevadilo. :)
29.6.10, 19:50
Tak ani ho**o...ještě zítra zkusím nahodit starý budík ze starého typu přístrojovky. Třeba ty novší pracovaly s jinými hodnotami. Přecijenom byla ta přístrojovka možná z BMM.
29.6.10, 21:42
Budík ukazuje pořád stejně, seru už na to.
Zas jedna večerní projížďka kolem řeky.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
3.7.10, 10:59
Tak to co máš na tom autě, já měl včera na drž.....
3.7.10, 11:01
Veselý cyklista?
3.7.10, 11:30
Být tebou dal bych si majzla... v říši hmyzu teď musíš být za masovýho vraha :lol: :D
Favo 135 (G)LX '93
3.7.10, 13:29
V říši hmyzu jsem lidumil, to moje ženská je pěkný vrah, ta zabíjí všechno, co se doma na zdi pohne. :wink:
Jo hele hoši, možná to zní jako pičovina, ale jak vlastně patří termostat do motoru? Teď mě napadá, že když to pořád drží teplotu tak vysoko, jestli ho náhodou nemám opačně. V Andrtovi píšou pružinou do motoru, tudíž jsem to pochopil tou vinutou pružinou směrem k sání. Ale ručička na teploměru je furt moc vysoko. Drží se tak potvora už od doby, co jsem měnil asi před dvěma třemi lety poprvé termostat. S tím předchozím vyjela ručička pěkně doprostřed a dál ani ťuk (pokud nebyla kolona apod) Akorát pak v zimě to šlo strašně pomalu a po 15 kilometrech se držel cca v třetině. Po výměně už ručička ukazovala tak strašně nahoru.
Jinak teda chladič nový, kapalina nová, systém pročištěn a byl by v tom čert, kdyby se to pořád "přehřívalo". Taky mě zmátl tenhle obrázek z katalogu dílů... Když se koukám na termostat, co se mi tu válí po stole, tak to vypadá, jakoby v tom katalogu (ač to není fakt moc vidět) byl pružinou směrem k nádobce.
6.7.10, 12:50
